Netwerk weggevallen op 2de PC
Na het verwijderen van Norton Internet security 2005 (alsmede het tijdelijk loskoppelen van de UTP kabel)heb ik op mijn 2de PC geen netwerkverbinding meer. Meestal is dit te verhelpen om door op herstellen te drukken. Maar dan krijg ik de volgende foutmelding: "Het probleem kan niet worden opgelost omdat de volgende actie niet kan worden voltooid: Het IP-adres vernieuwen."
Ook ipconfig /release en /renew werkt niet.
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel
Autoconfiguratie IP-adres: 169.254.50.29
Subnetmasker 255.255.0.0
Standaardgateway:
Als ik ikconfig /release doe en daarna ipconfig /renew dan komt de volgende melding op het scherm: "Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze interface: LAN_verbinding. Kan geen contact met de DHCP-server maken. Aanvraag is verlopen."
Ik heb al van alles geprobeerd zoals o.a. de netwerkkaarten opnieuw geïnstalleerd, kabels gechecked en diverse forums bezocht of ik daar wat wijzer van kon worden.
Mijn PC's configuratie ziet er als volgt uit:
PC1: 2 netwerkkaarten. Maakt zonder tussen komst van een router direct verbinding met het internet. En maakt (zonder router) direct verbinding met PC2.
PC2: 1 netwerkkaart die direct in verbinding staat met PC2.
Alle lampjes die horen te branden op een netwerkkaart branden. En de netwerkkaarten staan op: Automatisch ee IP-adres toewijzen. Beide PC's werken met Windows XP SP2.
What to do?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2004 10:49 ]
  • Tarin
  • Laatst online: 17:17
Tarin
Just plain weird.
Heb je uberhaupt op PC1 wel een programma (?) draaien wat IP-adressen toewijst? Toen ik nog met een dergelijke constructie werkte had ik voor het interne netwerk vaste IP-adressen ingesteld, bij de gateway (PC1) bijv. 10.0.0.1 en bij PC2 10.0.0.2; en als gateway 10.0.0.1. Subnetmasker zou dan iets als 255.255.255.0 kunnen zijn.
Volgens mij heb je namelijk geen DHCP-server draaien, en die zou normaal gesproken IP-adressen toewijzen.
[ Voor 9% gewijzigd door Tarin op 15-12-2004 11:03 ]
Ik fiets op de accu van m'n iPod :) | Specs | Pics | Elektro: NL / EN
Ik heb geen DHCP-server draaien. Eigenlijk weet ik niet eens precies hoe zoiets moet instellen en wat een goed programme daar voor is. Suggesties?
  • Tarin
Tarin
Just plain weird.
Maar het heeft vroeger wel gewerkt? En op welke pc stond eigenlijk NIS 2005?
De oplossing die ik vroeger ooit gebruikte was: PC1 verbinding laten maken met internet, en het laten delen (er zit geloof ik een wizard in Windows daarvoor, wij gebruikten een oude win98-bak met iets van Sygate). Door daarna de andere pc's ieder een vast IP-adres te geven en voor de gateway naar PC1 te laten zoeken (en te zorgen dat de pc's in dezelfde IP-range en hetzelfde subnet zitten) en eventueel de DNS-servers van je provider in de andere PC's in te stellen kan je overal internetten, zolang PC1 aan staan.
De mooiste (en volgens mij ook wat veiligere) oplossing is een simpele router aanschaffen, ik begrijp dat je al een ethernetmodem hebt; dan heb je voor 30-40 euro een routertje en hoeft PC1 niet altijd aan te staan als je wil internetten.
  • MRic3
  • Laatst online: 24-08 07:43
MRic3
Of praat ik weer poep?
NIS is de schuldige... is gewoon een bud programma.
probeer eens je TCP/IP stack te repareren met winsockfix.
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • Renever
  • Laatst online: 27-01-2020
Renever
Verwijderd schreef op woensdag 15 december 2004 @ 10:46:
Heb je hem wel weer aangesloten ? :+
Never underestimate the power of stupid people in large groups.
  • NoTimeRemains
  • Laatst online: 11:32
NoTimeRemains
I know
^^ met stom! ;)
ff alle tweakers op een utp draadje:
is erg geen progje wat NIS blokt? laat NIS even scannen op programmas die naar 'buiten' willen...
buiten dit hele programma om, wrom NIS? het is gewoon een rot prog. NAV + hitmanpro + xp firewall/router firewall voldoet wel hoor ...
This is the Way.
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2004 12:38 ]
Ok, via een behulpzaam iemand in de chat channel ben ik inmiddels een aardig stuk verder geholpen. Het ziet er nu als volgt uit:
PC1 maakt rechtstreeks via de modem verninding met het internet. En via een netwerkbrug staat PC1 aangesloten op PC2.
Bij eigenschappen van TCP/IP heb ik bij de netwerkbrug het volgende staan:
IP-adres: 169.254.80.192
Subnetmasker: 255.255.255.0
Als ik een ipconfig /all doe op PC1 komt dit naar voren:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: edwin-main
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : gemengd
IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding 6:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #4
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-10-A7-05-65-91
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 83.81.130.158
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 83.81.128.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 10.1.79.10
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 83.80.1.160
83.80.1.164
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 19 december 2004 12:30:46
Lease verlopen . . . . . . . . . : maandag 20 december 2004 12:30:46
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
83.80.1.164
Ethernet-adapter Netwerkbrug (Netwerkbrug) 30:
MAC-brugminipoort
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : A2-7D-19-87-E2-C1
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 169.254.80.192
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Mijn instellingen op PC2:
Bij eitenschappen voor TCP/IP heb ik handmatig 169.254.80.191 als IP adres ingevuld en 255.255.255.0 als Subnetmasker.
Ipconfig /all ziet er als volgt uit op PC2:
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding 3:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-02-44-57-DB-A6
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 169.254.80.191
Ik weet dat het e.e.a. niet goed staan, maar ik zou niet weten hoe ik dat kan oplossen. Iemand die me daar asjeblieft mee kan helpen?
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2004 13:23 ]
nm.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2004 13:31 ]
  • MRic3
MRic3
Als je een 169.x.x.x. adres krijgt dat is apipa, Autoconfiguratie IP-adres..
Als je de kabel eruit trekt, krijgt je eenzelfde IP adres in die range
Dat betekend eigenlijk dat het niet werkt (zoals het behoort te werken).
Zoals ik al zei dat BUD programma NIS heeft alles overhoop gegooid...
Heb je nou die tcp/ip stack al gefixt?
pss zie ik het probleem niet.
Flikker alles leeg, zorg dat je internet het doet op PC1, share die NIC
zet PC2 de nic op DHCP..... klaar
