Na plaatsen Pioneer a08 crc errors bij lezen HDD
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 04-11 22:54
MeNTaL_TO
The future is not set
Specs:
hdd wd 160 GB
mobo Asus a7v8x-x ( http://www.asuscom.de/pro...keta/a7v8x-x/overview.htm)
cpu: Athlon xp 2200+
mem: 256 MB ddr 3200
Systeem draait onder XP.
Nooit problemen gehad tot ik de Pioneer a04 dvdfikker verving door een Pioneer a08, sindsdien heb ik bij het fikken van crc read errors vanaf de HDD.
Het gekke is niet altijd, soms kan ik een dvd fikken en gaat het de 2de keer fout.
Het gebeurt ook alleen bij iso's, als ik de iso mount met daemontools en daar met dvddecrypter rip, kan ik de dvd wel fikken met Nero. Fik ik de iso rechtstreeks met nero of dvddecrypter krijg ik een crc error op verschillende plekken.
Ik heb nu 1 iso staan waarbij ik het altijd op 75% heb (maar de iso wel kan rippen, dus iso lijkt me zelf wel in orde.)
De hdd met de WD tool getest en geen problemen gevonden, ook benchmarken gaat prima, ook met een 24 uurs test gaf de hdd geen prob.
Geheugen ook getest met memtest86 geen probs gevonden, de cpu ook een 24 uurs test gegeven zonder problemen. De pc zelf draait verder 24/7 zonder problemen te geven (verder dus nergens problemen met crc error's)
Van Nero al verschillende versie's geprobeert, de via 4in1 drivers opnieuw geinstalleerd, alle updates van XP stonden al geinstalleerd (inc sp2).
Idekabels van zowel de wd (80 pins) als de a08 (40 pins) vervangen.
Als ik de a04 nu terug hang in het systeem geeft die dezelfde problemen als de a08.
Norton 2005 gedisabled en zelfs compleet gede-installeerd.
Plextor 1640A cdbrander die ophetzelfde kanaal zat verwijderd.
Ik ga van het weekend de hdd ghosten naar een 200 GB wd om te kijken of het probleem in de hdd of toch ergens anders zit en mogenlijk een andere a08 van een vriend inbouwen.
Als het na het ghosten ook op de andere hdd zit ga ik op die schijf even xp opnieuw installeren (alleen als het daarin zou zitten, waar komt dit dan opeens vandaan?)
Heeft er iemand nog enig idee waar het zou in kunnen zitten?
PS mijn excuses voor het rommelige verhaal.
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • MaikelG
  • Laatst online: 07-11 00:03
MaikelG
heb je iets veranderd qua hardware, behalve je brander? Vooral mbt PCI sloten zou het kunnen dat dit crc errors geeft.
Zelf eens problemen gehad toe ik een kaart in een PCI slot had gestopt die een IRQ deelde met de ingebouwde ultra/RAID-controller, dat was verholpen nadat ik de kaart had verplaatst naar een ander slot.
hmm wellicht dat ik ernaast zit, lees nu dat je specifiek in 1 geval crc errors krijgt, niet algemeen
[ Voor 16% gewijzigd door MaikelG op 15-12-2004 12:23 ]
^^ 4 mega pixels - BF1 / Discord: bierrrrrtje
  • MeNTaL_TO
MeNTaL_TO
MaikelG schreef op woensdag 15 december 2004 @ 12:22:
Nope, verder niets veranderd, er zitten maar 2 kaarten in, een SB audigy 1 (en die zal ik er voor de test ook maar ff uithalen) en een ATI 9600 (agp).
  • MeNTaL_TO
MeNTaL_TO
Eindelijk de oplossing gevonden, vandaag liep de pc vast, bij het opstarten gaf het bios al een s.m.a.r.t. melding. Bleek na testen een Raw Read error, dus hdd maar terug brengen. "Gelukkig" dat ie nu wel een fout gaf.
