[XP]partities veranderd na install XP
  • Diotoir
  • Laatst online: 30-10 19:35
Ik heb vandaag windows XP opnieuw geinstalleerd, op zich geen probleem.
Na een bezoekje aan windows update, moest dat ding rebooten, ook geen probleem.
Maar toen kwam scandisk die wel even mijn F: partitie wilde nakijken, tot mijn grote schrik zag ik hier al mijn foto's langs komen met het woordje 'deleting' erbij.
Nadat windows opnieuw was opgestart ben ik gelijk bij mijn foto's gaan kijken en een groot deel was weg.
Hierna kwam ik er achter dat mijn 160GB schijf ineens nog maar +- 130GB was, en de laatste partitie een stuk kleiner is geworden.
Kent iemand dit probleem en weet wat er aan gedaan kan worden?
Bij de search vind ik alleen hoe ik gedelete files weer kan terug halen maar niet hoe ik files kan terughalen die nu buiten de partities liggen.
  • FireWood
  • Laatst online: 30-10 23:14
Om te beginnen:
Blijf van die hard disk af, maak het liefst een kopie van de schijf.en ga daaraan sleutelen.
Oké, je kan twee principes volgen:
1. zorg ervoor dat de partitie weer terug komt in de oude situatie.
2. de verwijderde bestanden vinden in de niet gepatitoneerde ruimte.
Voor mogelijkheid één kun je active partion recover/R-studio met wat geluk gebruiken(eigen ervaring), er sijn er nog wel wat meer zie de FAQ OM: OM FAQ / Beleid
Oplossing 2 is moeizamer, maar ook daar staan wel programma's in de OM FAQ. active ?file? recovery kan dat volgens mij ook.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • Nielson
  • Laatst online: 10:51
Welke SP versie heb je geinstalleerd ? De versie zonder SP ondersteunt namelijk standaard geen schijven groter dan 128GB. Installeer je 'm wel op zo'n schijf heb je grote kans op data corruptie.
Voor meer info : KB303013
Warning Data corruption may occur if either of the following conditions is true:
• You use this registry value to enable 48-bit LBA support in the original release version of Windows XP Home Edition or of Windows XP Professional.
• You install an earlier version of Windows on a disk partition that was previously created by a 48-bit aware operating system, such as Windows XP SP1. And that disk partition is equal to or larger than the current addressable limit of 137 GB.
[ Voor 71% gewijzigd door Nielson op 14-12-2004 22:04 ]
  • Jk_W
Jk_W
I Think...
Hoe ziet Partition Magic de HDD? Hij ziet ook ongepartitioneerde ruimte en kan partities maken zonder te formateren. Misschien kan je hiermee je ruimte terug halen (weet ik vrij zeker), maar voor je foto's vrees ik ten zeerste.
