[XP] Twee toetsen werken niet meer
Sinds twee dagen lijkt het alsof windows de invoer via de -tilde_toets- en de -aanhalingsteken_toets- niet meer pakt.
Ik heb een Logitech UltraX (deze dus) aangesloten via PS/2
Dit kwam spontanitair opzetten, ik heb niets speciaals bij windhoos ingesteld of geinstalleerd.
Wat ik dus vervolgens geprobeerd heb is:
  • Driver toetsenborod opnieuw installeren
  • ITouch meuk gedeinstalleerd
  • Nieuwste ITouch installed (en daarna weer deinstalled want het had geen effect)
  • Via de win98-cd naar DOS gegaan om er vervolgens achter te komen dat het toetsenbord daar wel volledig naar behoren functioneerd.
  • Toetsenbord aan een andere pc gehangen -> geen problemen hier
  • ander toetsenbord aan deze pc gehangen -> ook bij dit toetsenbord werkt de -tilde_toets- en de -aanhalingsteken_toets- niet
  • Wat bij de landinstellingen gekloot en alles precies zo gezet zoals het ook staat op de andere pc (waar het dus wel naar behoren functioneerd)
Wat ik hieruit kan concluderen is:
  • Het ligt aan windhoos -> reinstall? ;(
  • Het ligt aan het moederbord oid -> BIOS-update?
System-specs:
  • proc: AMD 2500+
  • mobo: Asus a7n8x
  • gpu: Radeon 9800 Pro
  • hdd: 2 x 80 + 1 x 60
Heeft iemand de gouden tip voor mij?
Bij voorbaat dank.
  • Wilke
  • Laatst online: 14:58
Toetsenbord staat ingesteld op 'US internationaal' ipv gewoon 'US'?
Als je twee aanhalingstekens typt, krijg je 'm dan wel?
[ Voor 31% gewijzigd door Wilke op 14-12-2004 14:35 ]
Yup. -Verenigde Staten (internationaal)
nope, toetsen werken helemaal niet (bevalve in DOS dan....)
[edit]
ojawel ehh
rechter-shift + rechter-alt + aanhalingsteken_toets = ¨
random-shift + random-alt + aanhalingsteken_toets = ´
de tilde_toets doet helemaal niets...
maar goed.. dat is nog niet zoals het behoort te zijn
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2004 14:39 ]
  • Wilke
Ja, dat is dan dus het probleem.
Als je nu een " typt en daarna een e krijg je een e met puntjes, enzo. Idem met de tilde (bv. in het Spaans met de '~n'). Probeer maar uit in Word ofzo.
Als je de toetsenbordinstelling verandert in gewoon US en dit gebeurt nog, dan weet ik 't niet, dan zou er echt een programma moeten zijn wat bewust die toetsen niet laat werken ofzo.
[ Voor 34% gewijzigd door Wilke op 14-12-2004 14:37 ]
Idd. Bij gewoon US pakt ie um wel. Maar bij US(international) niet
Maar hoe zet ik die domme functie uit dat die landinstellingen veranderen als ik bijv kladblok opstart. Want blijkbaar tjopt hij dan terug naar US(international). (en moet ik hem dus handmatig goed zetten op US)
[edit]
ik mik gewoon dat US(international) uit de lijst). dan valt er nix meer terug te tjoppen ;)
ok. tnx
.problem solved
.case closed :)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2004 14:46 ]
