[2000] share's mirorren over 2 locatie's*
  • Grolsch
  • Laatst online: 13:11
Mensen,
Ik zit met het volgende probleem / vraagstuk
korte omschrijving situatie:
1 bedrijf met 2 fysiek gescheiden locatie's (150KM verwijdert van elkaar)
Beide filialen zijn gekoppelt dmv een VPN (ca. 1Mbit verbinding)
1 groot win2k domain
Nu hebben wij op filiaal 1 een share met tekening data (+- 20GB)
deze moet gerepliceert worden naar het andere filiaal toe.
Voor het repliceren opzich zijn genoeg tooltjes te vinden, en ik denk persoonlijk dat robocopy de mooiste (gratis oplossing) is. Hier kun je van alles mee regelen.
Maar het wordt dus straks een master-master omgeving, en er moet dus héén en weer gerepliceert worden.
Nu kan ik natuurlijk gewoon elke nacht robocopy z'n werk laten doen, en de boel repliceren.
Waar ik tegen aanloop is WAT gebeurt er als er op beide locatie's gewerkt is aan dezelfde bestanden :? want dan heb je dus versie verschillen! en hoe kan ik dit oplossen :?
[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 14-12-2004 09:57 ]
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • leon1e
  • Laatst online: 11:09
Dan heb je confict items, en dus een probleem en dit ga je niet simpel oplossen met robocopy. Er is in robocopy dan simpel weg maar 1 optie, skip and log en dan moet je daaran handmatig gaan vergelijken onhandig dus.
Heb je al eens naar de dfs oplossing gekeken binnen windows 2000? Waarschijnlijk kun je hier ook iets leuks mee bouwen. Ik geloof dat er al eens een topic in pns was, even zoeken.
1. [rml][ protocol] welk protocol voor directory syncing?[/rml]
Niet echt wat jij zoekt maar mischien kun je er nog tips uithalen. Ik verplaats dit topic trouwens even naar pns. :)
[ Voor 21% gewijzigd door leon1e op 14-12-2004 11:04 ]
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
wat jij eigenlijk wilt is een document beheer systeem op 2 plekken die nog synct ook.... Sharepointportal server zou zoiets kunnen alleen kan dit maar op 1 plek. Als je akties als robycopy en dergelijke gebruikt om simpelweg data te mirrorren if new >>> over zetten klaar.. dan ga je problemen krijgen zeker gezien met op de 2 locaties gelijkertijd in de doc's kan werken.
  • Firefox
  • Laatst online: 08-09-2024
Firefox
Een Vurig Vosje
het beste wat ik hier in zie is DFS.... maar of dat je gelijktijdig werken ook netjes gaat afhandelen is nog de vraag.
Better to have loved and lost then never loved at all... yeah right.
  • Grolsch
Bedankt voor de tips.
Ik ga me eens verdiepen in DFS, nog nooit echt mee gewerkt.
ik heb het documentje van mutsje al gevonden.
Ik had met testen wat problemen met replicatie.
Jullie horen het resultaat!
ik heb dus de handleiding van mutsje gevolgd, maar daarmee maak ik een DFS root, en zet daar een link in.
Allemaal leuk lief en aardig, maar ik wil het dus laten repliceren!
hoe stel ik dat in?
[ Voor 63% gewijzigd door Grolsch op 15-12-2004 09:28 ]
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Grolsch schreef op woensdag 15 december 2004 @ 08:58:
hoe stel ik dat in?
Uit de help van de DFS MMC-snap-in:
To initiate file replication
Open Distributed File System.
Click the domain root or link for which you would like to initiate replication.
On the Action menu, select Configure Replication.
Follow the instructions that appear in the Configure Replication wizard.
Al geprobeerd? ;)
  • Grolsch
Question Mark schreef op woensdag 15 december 2004 @ 09:44:
Al geprobeerd? ;)
ik schrok al, ik dacht zo makkelijk zal het toch niet zijn :?
die optie heb ik dus niet, zie:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/a.kamphuis/dfs/dfs.jpg
in mijn help file staat dus dit:
To set replication policy
Open Dfs.
Right-click on a Dfs root or Dfs link and click Replication Policy.
In the list of shared folders, click a Dfs shared folder that you want to use as the master folder for replication.
Click each shared folder in the list and click either Enable or Disable, then click OK.
Notes
To open Dfs, click Start, point to Programs, point to Administrative Tools, then click Distributed File System.
By default, the first Dfs folder that you create becomes the master folder for replication. If you want to change this default, use the Initial Master button.
Once you have set a master for replication, the Initial Master button no longer appears when you subsequently display this window. This is because you only set a master once, to initiate replication; from then on, the Dfs shared folders replicate to one another whenever data in one of the Dfs shared folders changes.
maar de optie replication policy is dus "greyed out"
[ Voor 46% gewijzigd door Grolsch op 15-12-2004 09:57 ]
  • Grolsch
okay, daar ben ik nu dus achter gekomen, dus een extra "replica" er bij inzetten, en dan allebei enablen.
Ik heb de replication ingesteld op "automatic" maar hoevaak repliceren ze dan?
Is dat afhankelijk van wat ik in heb gevuld bij de defaultsitelink in AD Site's and Services?
[update 15:45]
Ik heb de de replication interval op 20 minuten gezet.
er wordt dus 0,0 gerepliceert, zelfs niet na een uur :)
in het logboek van m'n DC staat oa. deze melding
Event Type: Warning
Event Source: NtFrs
Event Category: None
Event ID: 13508
Date: 15-12-2004
Time: 15:01:43
User: N/A
Computer: DC2KAL
Description:
The File Replication Service is having trouble enabling replication from FS2KAS to DC2KAL for c:\winnt\sysvol\domain using the DNS name fs2kas.non.nl. FRS will keep retrying.
Following are some of the reasons you would see this warning.
[1] FRS can not correctly resolve the DNS name fs2kas.***.**from this computer.
[2] FRS is not running on fs2kas.***.**.
[3] The topology information in the Active Directory for this replica has not yet replicated to all the Domain Controllers.
This event log message will appear once per connection, After the problem is fixed you will see another event log message indicating that the connection has been established.
Data:
0000: 0d 00 00 00 ....
suggestie 1:
dc2kal kan prima pingen op de FQDN fs2kas.***.** dus dat is het probleem niet, vice versa loopt ook als een tiet, dus geen DNS probleem.
suggestie 2:
FRS draait wel degelijk op fs2kas.***.**, zelfs de service al gerestart.
suggestie 3:
Tjah, hoe kan ik dat checken he, een beetje lastig.
Ik denk dat het verstandig is even dit probleem te laten liggen en kijken of het morgen wel werkt
[ Voor 76% gewijzigd door Grolsch op 15-12-2004 15:46 ]
  • Firefox
Firefox
Een Vurig Vosje
Ik zie niet echt wat je verder hebt ingesteld, maar afgezien van een DFSRoot,
heb je ook al DFS links aangemaakt?
en wijst zo'n DFS link ook naar de verschillende locaties?
bestaan er al sites in je active directory?
  • Grolsch
Firefox schreef op woensdag 15 december 2004 @ 16:22:
ik heb een DFS root
en daaronder 2 dfs replica's
zie:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/a.kamphuis/dfs/dfs2.jpg
  • Arno
  • Laatst online: 25-10 20:18
Arno
PF5A
Zorg er wel even voor dat SYSTEM full control heeft op alle submappen en bovenliggende mappen op het filesysteem, anders werkt DFS niet.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
