Probleem met aansluiten Seagate Barracuda
  • 191 views sinds 30-01-2008
Ik heb van een vriend het volgende overgekocht:
2x Seagate Barracuda 7200.7 120GB Modelno: ST3120026AS
zie link: http://www.seagate.com/support/disc/sata/st3120026as.html
1X Promise Fastrak Serial ATA Raid controller card Model Fastrak SATA150 TX21
2X Sata signal kabels
2X Sata Power cables
Verder heb ik op mijn moederboord ook 2x Ata connector zitten (Asus P4PE)
Mijn kast is de Aopen H500 met originele 300W voeding.
Probleem, Sata voedingskabel passen niet op de stekker van mijn voeding. En de hdd heeft geen standaard 4-pin Molex aansluiting alleen een sata power. Nu heb ik hiet op het forum/google genoeg gelezen over zelf zo'n kabel maken maar het probleem is dat ik een 5-pin aansluiting heb met ook nog een oranje draad erbij.
Hoe los ik dit op, wat moet ik met die oranje draad ?
Voor foto's:
www.xks.nl/DSC00138.JPG (deze stekker zit op mijn voeding, enige met oranje draad)
www.xks.nl/DSC00139.JPG (deze stekker zit op mijn voeding, enige met oranje draad)
www.xks.nl/DSC00141.JPG (het gaat om deze kabel die bij de harde schijf zat)
www.xks.nl/DSC00142.JPG
www.xks.nl/DSC00143.JPG
www.xks.nl/DSC00144.JPG
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2004 09:46 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik zie in principe geen problemen :? Bij nader inzien, nadat je de pics toonde: het lijkt inderdaad niet te passen. Neem een verloopkabeltje van 4pins Molex naar SATA :)
pricewatch: Serial ATA Power Adapter, 4pin Molex to 15pin S-ATA
Hier heb je overigens een handleiding om de SATA connectoren aan te sluiten.
[ Voor 82% gewijzigd door BalusC op 14-12-2004 09:58 ]
Aan die zit ook geen oranje draadje. Ik kan toch niet zomaar van een 5-pin naar een 4pin connector? Dan heb ik een oranje draad over......
Zie foto DSC00141 ik heb 5 draden (ipv 4) die de sata kabel ingaan
Ik heb net gelezen dat: "de oranje draad alleen nodig als je harde schijf ook 3.3 v moet binnenkrijgen, wat weer op het label staat."
Nu staat er op mijn schijf: + 5V 0.72a
+12V 0.35a
Betekent dit dat mijn schijf geen 3.3v en dus geen oranje draad nodig heeft ?
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2004 15:53 ]
