[SuSE 9.1] Different Geometry
  • The One Pizza
  • Laatst online: 06-10 19:28
k heb een probleem met mijn computer. Ik heb op mijn computer een dualboot
van Windows en Suse 9.1 . Nou wou ik zo net even met partition magic kijken
hoe mijn partities in elkaar zitten. Hij gaf echter een foutmelding.
Namenlijk iets van " different geometry". Ik heb op internet lopen zoeken
maar ik kwam niet echt op de oplossing. Partition Magic geeft als oplossing
om alles te back-uppen en dan alles te verwijderen, maar ik verwacht dat er
nog wel een betere oplossing is. In principe werkt het systeem goed behalve
dan dat ik met windows ook niet bestanden van de linux-partitie kan zien
(dmv een programma). Andersom wel. Ik denk dat dit probleem al bestaat
sinds ik Linux heb geinstalleerd alleen nu valt het mij op.
Ik heb BTW eerst met PM ruimte gemaakt op mijn schijf en toen SuSe er naast geinstalleerd.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen!!
  • Kees
  • Laatst online: 16:15
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
PM zuigt, niet gebruiken dus tenzij je data kwijt wil.
  • The One Pizza
Fijn antwoord maar hier heb ik niets aan en PM 8.0 is wel degelijk betrouwbaar.
Is dit misschien een manier om mijn probleem op te lossen??
http://portal.suse.com/sd...indows_not_booting91.html
[ Voor 47% gewijzigd door The One Pizza op 13-12-2004 21:11 ]
  • Pyrowired
  • Laatst online: 05-01-2025
Wat ik mis in je post is of je wel met Windows en Linux kan opstarten.
Als dit wel het geval is, dan heb je niets aan het gene wat je op de SuSE site vind.
Onder Linux kan je je hardisks ook met Qt-parted bekijken (en wijzigen, alleen is dat niet geheel zonder risico indien je niet weet wat je doet)
Zolang de zon schijnt, blijf ik binnen.
The One Pizza schreef op maandag 13 december 2004 @ 19:36:
Nou nee dus, ik wilde 2 lege partities samenvoegen, ik had er 4, 1 met windows, 1 met linux (suse) en 2 data partities, die laatste wilde ik samenvoegen.
Ik kreeg ongeveer dezelfde foutmelding, alleen kwam PM bij mij wel met een oplossing, die dan ook maar gedaan maar halverwege de actie van pm kreeg ik een foutmelding en behalve de 1e (windows ) partitie alle parties om zeep.
Dat was de laatste keer dat ik pm gebruik, is niet de eerste keer dat PM met een foutmelding komt ergens onderweg en alles om zeep is.
  • The One Pizza
Ik kan Windows en Linux beide goed opstarten. Ik kan alleen geen gegevens van Linux naar windows plaatsen omdat windows de linux partities niet herkent.
Ik heb met PM dus alleen maar mijn windows partitities kleiner gemaakt en dit ging goed.
Vervolgens Suse 9.1 via FTP geinstalleerd ging ook goed. Alles werkt goed. Ik kan dus alleen in Windows niet de Linux partities vinden dmv ene programma.
[ Voor 45% gewijzigd door The One Pizza op 13-12-2004 22:08 ]
  • Pyrowired
een search met google levert genoeg leesvoer op om ReiserFS partities onder windows beschikbaar te krijgen
  • DAzN
Ik weet niet welk bestandssysteem Suse gebruikt, maar Windows kan geen ext3 systemeen zien, laat staan schrijven.
Andersom kun je vanuit Linux wel schrijven op fat32 maar dan weer niet op ntfs. Tenminste, niet betrouwbaar.
  • The One Pizza
Dat windows geen ext3 kan zien weet ik maar dit kan wel met Explore2fs.
http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/explore2fs.htm
Dit lukt mij ook niet dus er is wel iets mis. Ook een ander programma die hetzelfde moet doen deed het niet bij mij. Ik dacht eraan om een fat32 partitie aan te maken zodat ik zo windows files kan sharen maar dat kan nu ook niet omdat ik niet bij PM kan en het risico niet wil lopen dat het mis gaat.
Ik heb in het BIOS iets veranderd en nu geeft PM alleen nog maar foutmelding 117.
  • The One Pizza
Dit is van Partition Info:
Disk Geometry Information for Disk 1: 155061 Cylinders, 16 Heads, 63 Sectors/Track
System PartSect # Boot BCyl Head Sect FS ECyl Head Sect StartSect NumSects
0 0 80 0 1 1 07 1023 15 63 63 88,775,505
Info: End C,H,S values were large drive placeholders.
Actual values are:
0 0 80 0 1 1 07 88070 15 63 63 88775505
0 1 00 1023 10 1 0F 1023 14 63 88,775,190 67,521,195
Info: Begin C,H,S values were large drive placeholders.
Actual values are:
0 1 00 88070 10 1 0F 155055 14 63 88775190 67521195
Info: Partition didn't begin on head boundary.
ucBeginHead expected to be 0 or 1, not 10.
Info: Partition didn't end on cylinder boundary.
ucEndHead expected to be 15, not 14.
88,775,190 0 00 1023 11 1 07 1023 15 63 88,775,253 18,972,891
Actual values are:
88775190 0 00 88070 11 1 07 106892 15 63 88775253 18972891
Error #105: Partition didn't begin on head boundary.
ucBeginHead expected to be 0 or 1, not 11.
88,775,190 1 00 1023 13 63 05 1023 15 63 107,748,017 30,973,951
Actual values are:
88775190 1 00 106892 13 63 05 137620 15 63 107748017 30973951
ucBeginHead expected to be 0 or 1, not 13.
ucBeginSector expected to be 1, not 63.
107,748,017 0 00 1023 15 63 07 1023 15 63 107,748,018 30,973,950
Actual values are:
107748017 0 00 106892 14 1 07 137620 15 63 107748018 30973950
ucBeginHead expected to be 0 or 1, not 14.
107,748,017 1 00 1023 15 63 05 1023 15 63 138,722,030 2,064,322
Actual values are:
107748017 1 00 137621 0 63 05 139668 15 63 138722030 2064322
SWAPSPACE2 138,722,030 0 00 1023 15 63 82 1023 15 63 138,722,031 2,064,321
Actual values are:
138722030 0 00 137621 1 1 82 139668 15 63 138722031 2064321
138,722,030 1 00 1023 15 63 05 1023 15 63 140,786,414 15,509,026
Actual values are:
138722030 1 00 139669 0 63 05 155054 15 63 140786414 15509026
140,786,414 0 00 1023 15 63 83 1023 15 63 140,786,415 15,509,025
Actual values are:
140786414 0 00 139669 1 1 83 155054 15 63 140786415 15509025
Partition Information for Disk 1: 76,319.1 Megabytes
Volume PartType Status Size MB PartSect # StartSect TotalSects
C: NTFS Pri,Boot 43,347.4 0 0 63 88,775,505
ExtendedX Pri 32,969.3 0 1 88,775,190 67,521,195
Error #113: Primary partition starting at 88775190 overlaps previous partition.
EPBR Log 9,264.1 None -- 88,775,190 18,972,954
D: NTFS Log 9,264.1 88,775,190 0 88,775,253 18,972,891
EPBR Log 15,124.0 88,775,190 1 107,748,017 30,973,951
Warning #113: EPBR partition starting at 107748017 overlaps previous EPBR partition.
E: NTFS Log 15,124.0 107,748,017 0 107,748,018 30,973,950
Error #114: Logical starting at 107748018 is not one head away from EPBR.
EPBR Log 1,008.0 107,748,017 1 138,722,030 2,064,322
*:SWAPSPACE2 Linux Swap Log 1,008.0 138,722,030 0 138,722,031 2,064,321
Info: Logical starting at 138722031 is not one head away from EPBR.
EPBR Log 7,572.8 138,722,030 1 140,786,414 15,509,026
Linux Ext2 Log 7,572.8 140,786,414 0 140,786,415 15,509,025
Info: Logical starting at 140786415 is not one head away from EPBR.
Unallocated Pri 2.5 None -- 156,296,448 5,040
Boot Record for drive C: (Drive: 1, Starting sector: 63, Type: NTFS)
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
3. Bytes per Sector: 512
4. Sectors per Cluster: 8
5. Reserved Sectors: 0
6. Number of FATs: 0
7. Root Dir Entries: 0
8. Total Sectors: 0
9. Media Descriptor: 0xF8
10. Sectors per FAT: 0
11. Sectors per Track: 63 (0x3F)
12. Number of Heads: 255 (0xFF)
13. Hidden Sectors: 63 (0x3F)
14. Total Sectors (>32MB): 0 (0x0)
15. Unused: 0x80008000
16. Total NTFS Sectors: 88775126
17. MFT Start Cluster: 786432
18. MFT Mirror Start Clust: 5927981
19. Clusters per FRS: 246
20. Clusters per Index Blk: 1
21. Serial Number: 0xFE5455E054559C69
22. Checksum: 0 (0x0)
23. Boot Signature: 0xAA55
Boot Record for drive D: (Drive: 1, Starting sector: 88,775,253, Type: NTFS)
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
8. Total Sectors: 0
16. Total NTFS Sectors: 18972701
18. MFT Mirror Start Clust: 1919763
21. Serial Number: 0x8A086DDB086DC6B3
Boot Record for drive E: (Drive: 1, Starting sector: 107,748,018, Type: NTFS)
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
8. Total Sectors: 0
16. Total NTFS Sectors: 30973256
21. Serial Number: 0x167C7E5A7C7E3499
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
en wat vind linux dat de drive geometry is? dat kan best wel verschillen namelijk, heb ik ook...
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • The One Pizza
waar kan ik dat vinden in Suse 9,1 gewoon bij partition??
  • The One Pizza
met fdisk gaat het goed zonder errors
met cfdisk gaat het fout en dat wil hij niet opstarten.
is het betrouwbaar om nu met fdisk mijn linux eraf te gooien en dat ik heb daarna een andere er op zet?? Dus dat de windows partities blijven werken.
[ Voor 48% gewijzigd door The One Pizza op 16-12-2004 16:29 ]
