[VB.NET] probleempje met overnemen string (office library)
  • NoFate
  • Laatst online: 07:25
Ik heb een probleempje met een scriptje dat ik aan het maken ben
Het is een scriptje waarmee ik attributen kan meegeven , en die attributen worden dan in outlook ingevuld
een vb ter verduidelijking :
mailing.exe fabio@lipa.be subject: test body: test attach: c:\testfile.htm
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bk381139/foutje.jpg
Maar het ptobleem ligt bij de attachement , deze wordt niet goed ingevuld in outlook
(zie het kleine witte vierkantje op het icoontje)
Daardoor wordt de attachement niet meegestuurd
Ik heb al uren staan zoeken maar kan het probleem niet vinden
Hebben jullie enig idee?
Bedankt
dit is de code :
Imports Outlook
Imports System.IO
Module Module1
Sub Main(ByVal args() As String)
Dim appOutlook As New Outlook.Application
Dim item As Outlook.MailItem = appOutlook.CreateItem(Outlook.OlItemType.olMailItem)
Dim argcounter As Integer = 2
Dim subject As String
Dim body As String
item.To = args(0)
If args(1) <> "subject:" Then
MsgBox("no subject: node defined !")
Exit Sub
Else
While args(argcounter) <> "body:"
subject = subject + " " + args(argcounter)
argcounter += 1
End While
End If
If args(argcounter) <> "body:" Then
MsgBox("no attachment: node defined !")
Exit Sub
Else
While args(argcounter) <> "attach:"
body &= " " + args(argcounter)
argcounter += 1
End While
End If
If args(argcounter) <> "attach:" Then
Exit Sub
Else
Dim attachstore As String
If argcounter + 1 = args.Length Then
attachstore = args(argcounter + 1)
Else
For i As Integer = argcounter + 1 To args.Length - 1
attachstore &= " " + args(i)
Next
End If
attachstore = attachstore.Trim(" ")
If IO.File.Exists(attachstore) Then
item.Attachments.Add(attachstore, Nothing, body.Length + 1, attachstore.Substring(attachstore.IndexOf("\")))
Else
MsgBox("file not found")
End If
End If
item.Subject = subject
item.BodyFormat = OlBodyFormat.olFormatHTML
item.Body = body.Replace("body:", "")
item.Display()
End Sub
End Module
[ Voor 7% gewijzigd door NoFate op 13-12-2004 16:10 ]
