DVD Rom en CD Brander verdwenen bij ''Mijn Computer''
  • On_E
  • Laatst online: 18:19
On_E
Housemusic
Hallo
Ik heb sinds een week ofzo nogal wat PC problemen, vaak duurt het opstarten van de PC erg lang, en ik heb gezien dat ie blijft hangen bij ''Scanning IDE ...''.
Als de computer dan eindelijk is opgestart, zijn 9 van de 10 keer mijn DVD Rom speler en mijn CD brander verdwenen uit ''mijn computer''
Ik heb uiteraard al gezocht naar mogelijke oplossingen hier op 't forum, maar degene die zou moeten werken (2 dingen uit je Regedit weghalen) werkt bij mij helaas dus niet.
Alle IDE kabels zitten goed vast, dus daar kan het ook niet aan liggen.
Als ik op google zoek, zie ik heel veel mensen met hetzelfde probleem, maar geen oplossing die bij mij werkt, is er misschien een virus in de omloop wat deze problemen kan veroorzaken ?
Anyway, mijn specs :
Windows XP Professional
P4 1.8 ghz
512 MB Rimm
40gb HDD Maxtor
Mochten jullie meer willen weten dan hoor ik 't wel.
Alvast hartelijk dank voor de hulp.
Mijn muziek : http://soundcloud.com/nyx_1978
  • swampy
  • Laatst online: 28-10 17:00
swampy
Coconut + Swallow = ?
Je bios is up to date? ... de northbridge is goed genoeg gekoeld?
There is no place like ::1
  • On_E
On_E
Housemusic
Bios update ?
Ik nogal een leek zijn, dus waar zou ik zoiets kunnen halen ?
Northbridge ?
haal eens je dvd speler los, start opnieuw op. doe dit vervolgens nog eens met enkel je dvd speler aangesloten.
Ik denk namenlijk dat of je cd brander of je dvd speler zijn langste tijd heeft gehad...
  • On_E
On_E
Housemusic
Deze oplossing bedoelde ik trouwens, die ik al geprobeerd heb, maar niet werkt :
RESOLUTION
WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.
To resolve this behavior, follow these steps: 1. Start Registry Editor (Regedt32.exe).
2. Locate the UpperFilters value under the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
3. On the Edit menu, click Delete, and then click OK.
4. Locate the LowerFilters value under the same key in the registry:
5. On the Edit menu, click Delete, and then click OK.
6. Quit Registry Editor.NOTE: After you remove the Upperfilters value and the Lowerfilters value, if you notice lost functionality in a particular program, such as CD recording software, you may need to reinstall that software. If the problem recurs, consult with the software vendor for assistance.
7. Restart your computer.
