linux error bij opstarten
Als ik mijn server herstart krijg ik de volgende foutmelding:
Loading default keymap (us) /etc/rc/d/rc/sysinit: ine 162: /dev/null: read-only file system
[failed]
Setting hostname server : dup: bad file descriptor
[failed]
/etc/rc/d/rc/sysinit: line 173: /dev/null: read-only file systeem
initializing usb controller (ehci-hcd): dup2: bad file descriptor
[failed]
/etc/rc.d/rc/sysinit: line 184: /dev/null: read-only file system
/etc/rc.d/rc/sysinit: line 200: /dev/null: read-only file system
awk: cmd. Line:2: fatal: cannot open file /proc/mounts for reading (no such file or directory)
checking root filesysteem
***an error occurred during the file system check
dropping you to a shell: the system will reboot
when you leave the shell
give root password for maintenance
or type control-d to continue
Ik heb het fsck commando al geprobeerd maar dit levert ook geen oplossing..
Ik kom er echt niet uit help pls...
  • Wilke
  • Laatst online: 23:16
Welke distributie, welke versie? Wat is er zoal gebeurd voor die reboot?
Al gezocht naar vergelijkbare foutmeldingen? Wat leverde dat op?
Het lijkt er op dat devfs read-only gemount is, en dat je daardoor o.a. niet naar /dev/null kunt schrijven. Dus zoek eens uit hoe dat komt, zou ik zeggen.
[ Voor 37% gewijzigd door Wilke op 13-12-2004 14:31 ]
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Wilke schreef op maandag 13 december 2004 @ 14:29:
hoe weet je dat het devfs is? Als devfs namelijk niet gemount is krijg je precies hetzelfde namelijk volgens mij...
wat gebeurt er als je opstart met init=/bin/bash? misschien dat je dan nog iets kunt lezen van je kernel, die iets zegt over een kapot filesystem, of over devfs ofzo...
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • Wilke
ehm, foutje idd. In ieder geval is /dev/null niet beschrijfbaar. Maar waarschijnlijk is dat meer een symptoom dan het echte probleem.
  • Kees
  • Laatst online: 21:01
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
read only filesystem, ik mis de 'echte' foutmelding eigenlijk nog waaruit blijkt waarom het fs niet rw gemount wordt
Ik heb in de bash het commando ingevoerd voor een uitgebreide schijfcontrole.
Dit commando heb ik op de site boskemper.net gevonden dat onder noodgevallen stond dus ik dacht laten we dat eens proberen.
Helaas zonder resultaat, misschien is de rescue mode een optie? Ik durf het alleen nog niet aan omdat ik niet zeker weet of mijn data dan weg is.
Ik zit op een stagebedrijf dus ik denk dat ze het niet leuk vinden als hun data weg is.
Natuurlijk heb ik de systeembestanden gebackupt maar helaas kon dit niet met alles.
Heeft iemand nog een idee?
(Ik ben een beginner met Linux)
Update: bij de schijfcontrole gaf hij ook al aan dat dev/null niet gescand kon worden ik scande echter sda2 dus dat is het probleem niet..
Het probleem is dat /dev/null een read only file system is de vraag is dan hoe ik dit uitzet..
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2004 11:51 . Reden: extra informatie ]
  • Flydude
  • Laatst online: 19-08 19:21
Flydude
Mighty pirate
Volgens mij is het feit dat /dev/null read-only is inderdaad slechts een symptoom.
Wat heb je gedaan voordat je je server herstartte? Kernel gecompileerd toevallig? Het klinkt nl. erg alsof er een bak modules mist in je kernel, maar dat kan ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen als ik niet weet je allemaal gedaan hebt voordat je je server herstartte.
Geef ook even wat randinformatie als: distributie, kernelversie, hardware, etc.
I am rubber, you are glue
  • _JGC_
  • Laatst online: 05:25
Als /dev/null niet geschreven kan worden, zegt dat mij slechts 1 ding:
- je /dev/null devicenode bestaat niet, en je filesystem is readonly gemount
Wat voort kan komen uit:
- je distro gebruikt udev en je hebt udev nog niet gestart of er bestaat geen statische devicenode voor /dev/null
- je distro gebruikt devfs en je devfs wordt niet gemount omdat jij het niet in je kernel hebt gebakken
Sorry ik was vergeten om te zeggen dat het opgelost is.
Ik heb hem opnieuw geinstalleerd (alweer) --> Linux n00b
Alleen dit keer met de nieuwste drivers van m'n sata disk en toen deed hij het.
Ik denk ook dat het aan het leuke programma webmin lag, waarschijnlijk een bug.
Begin nou niet te zeggen dat dit niet kan want dit was de 2e keer al en nu ben ik bezig zonder webmin en nu geeft hij de fout niet meer!
Waarschijnlijk mag je de server niet rebooten als je met webmin op de server bent ingelogt..
tnx everybody
