Epox EP-9NDA3+ overclock problemen
  • Boogieman82
  • Laatst online: 12-11-2025
Ik heb sinds afgelopen vrijdag een Epox EP-9NDA3+ mobo met Athlon 64 3500+. Nu ben ik bezig geweest om te (proberen) overclocken. Ik kom niet hoger dan fsb 208mhz (multplier 11x) als ik de multiplier veranderen dan boot hij niet,dat wil zeggen hij blijft bij de IDE scan hangen. Nu heb ik ergens gelezen dat alleen sata 1 gelockt is en ik gebruik sata 3 omdat mijn Artic Silencer zo lekker in de weg zit. Kan iemand mij bevestigen dat dit het probleem is en wat ik er eventueel aan kan doen? Geheugen kan iig niet het probleem zijn. ik heb Corsair TWINX XXL PC3200 (matched pair).
specs
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Htt multiplier? (ook wel bekend als LDT)
zet die eens op 4x of 3x
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Boogieman82
Dat heb ik ook geprobeerd, hij blijft dan ook nog op IDE scan hangen, druk ik de pc uit en dan weer aan dan boot hij wel. Het probleem is dan dat hij in xp vastslaat. Reviews die ik gezien heb,halen die mensen 9x280 ofzo...ik haal 11x208 max 8)7
specs
  • Boogieman82
Wat zijn trouwens de beste geheugen timings voor dit Corsair geheugen? standaard draait hij op 2-2-2-5. Weet niet of dit eventueel de bottleneck is
specs
  • El Snorro
Boogieman82 schreef op maandag 13 december 2004 @ 15:18:
Probeer het uit zou ik zeggen :Y)
  • Boogieman82
El Snorro schreef op maandag 13 december 2004 @ 15:23:
Ik ben zaterdag tot 's nachts 3 uur bezig geweest en vanalles geprobeerd. Reviews gekeken,forums, timings geprobeerd (2,5-3-3-5, 2.5-3-3-11) etc... Maar zal het dan echt niet mijn sata zijn? Die poorten van sata 1+2 zitten op zo'n bagger plek en ik wil graag mijn artic silencer houden |:(
[ Voor 5% gewijzigd door Boogieman82 op 13-12-2004 15:27 ]
specs
  • Boogieman82
Ik heb nu ook al stabiliteits problemen in XP,msn crasht/i-net crasht en explorer.exe crasht... Ik hoop dat het aan mijn versie van XP ligt (van Usenet,sp2 geintegreerd) Heb dit nog niet eerder gehad... Zal toch niet het moederbord zijn? Draai helemaal standaard...
specs
  • El Snorro
Boogieman82 schreef op woensdag 15 december 2004 @ 12:11:
Mjah ik heb ook gewoon een * winxp+sp2 integrated* niet helemaal volgens t boekje maar doet gewoon helemaal goed hoor :)
  • Boogieman82
ik weet t niet... hij is heel instabiel eigenlijk zijn het alleen de programma's die met internet te maken hebben :?
specs
  • El Snorro
Boogieman82 schreef op woensdag 15 december 2004 @ 14:24:
draat je proc sdt speeds of oc?
  • Boogieman82
helemaal standaard 11x200=2200mhz, corsair draait onderclockt 400mhz (standaard 446mhz)
Voeding is ook uitgesloten: 480watt Thermaltake Pure power (550watt piek) Ik heb alleen mijn x800 pro overclockt,die draait nu 525/520mhz. Dit heeft met mijn AMD Athlon 64 3400+ op Asus K8V Deluxe geen problemen gegeven
[ Voor 64% gewijzigd door Boogieman82 op 15-12-2004 15:09 ]
specs
  • El Snorro
Boogieman82 schreef op woensdag 15 december 2004 @ 15:03:
klok die dan ook eens omlaag, ik krijg zo niet echt de indruk dat je álles probeert B)
  • Boogieman82
Ja op 10x200 boot hij ook perfect,(zolang ik maar niet boven de 2250mhz uit kom is er niets aan de hand),maar ja... Nu vraag ik mij weer af waarom ik problemen heb met i-net programma's |:( Misschien topic verplaatsen omdat t nu niet echt over overclock problemen gaat?
[ Voor 19% gewijzigd door Boogieman82 op 15-12-2004 16:14 ]
specs
Boogieman82 schreef op woensdag 15 december 2004 @ 16:10:
Ga eens overclocken en draai memtest 86 kom je dan wel foutloos met een veel hogere, minimaal 10x250 HTT4, ligt het inderdaad aan je windows install.
Kijk ook je jumper settings van de HD en CD/DVD/RW eens na.
Check eens je IRQ s bij het opstarten.
Zet eens zoveel mogenlijk dingen die je niet gebruikt uit in de bios, scheeld ook weer IRQs.
Gebruik je een goede voeding? als eens met maar 1 geheugen module geprobeerd? misschien is er 1 niet exact het zelfde als de andere module? Ik had laats een set Corsair PC3200LL (2*512) welke zeer goed op een Intel systeem draaiden maar problemen gaven met de 9NDA3+, bleek via CPU-Z1.26 dat de modules verschillende SPD timings hadden.(deze waren zelfs van de zelfde revision).En ja het kan ook je CPU zijn die niet lekker is of niet goed in de socket zit.
ik neem aan dat je de laatste bios via magiq bios gebruikt?
Succes
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2004 20:27 ]
  • Boogieman82
Ik heb Matched pair,dus ze zijn identiek,480 watt thermaltake voeding,sata HDD en ik heb iid via flashtool bios geupdated, nieuwste versie, maar ik denk dat het aan mijn Sata ligt.. Ik gebruik Sata 3 omdat mijn Artic Silencer de 1+2 blockt. Deze zijn alleen gelockt??? En overclocken wil niet, dan blijft hij op bootscreen hangen,bij IDE check....
[ Voor 22% gewijzigd door Boogieman82 op 16-12-2004 00:10 ]
specs
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Heb het even voor je nagekeken maar s-ata poort 1 en 2 zijn locked dus helaas moet je die bij je silencer gebruiken.
Er zijn wel S-ATA kabeltjes die gelijk 90 graden gedraait zijn en die passen letterlijk net aan.
(Zat met het zelfde probleem op deze manier opgelost :P).
Er zijn helaas nog wat issues met het mem op dit mobo bij mij draaien bijv. 2x 512 mb VEEL (FSB 290+) beter in slot 3 en 4 dan in 1 en 2 welke heel onstabiel zijn met 512 mb dimms ....
Van wat ik op andere fora gelezen heb is het ook mogelijk dat 1 en 2 weer heel lekker draaien met 51 mb dimms en 3 en 4 dan weer niet .... heel vreemd iig :X
Suc6 :)
Turn it off and on again.
  • Boogieman82
SmokeyTheBandit schreef op donderdag 16 december 2004 @ 08:20:
Suc6 :)
Kijk hier heb ik wat aan,hier vraag ik de hele tijd al nar, of het de sata is.... tnx :) Maar waar kan ik die kabels kopen?
specs
Boogieman82 schreef op donderdag 16 december 2004 @ 08:37:
Anders zoek je zelf wat op?
Constant zit je te miepen over die sata poorten dat alleen 1 en 2 gelockt zijn. Ik volg je denkwijze niet helemaal. Je geeft zelf aan wat het probleem zou kunnen zijn en dan heb je iemand anders nodig die je hetzelfde verteld.. En daar heb je dan ineens wat aan.. jaaaaa..ja :?
Dus eigenlijk ben je nog helemaal niks verder gekomen :)
  • Boogieman82
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 09:00:
Of je zou ff wat anders reageren... Ik kreeg er geen antwoord op dus ik wist het niet zeker,ik heb een hoop geld uitgegeven dus ik wil wel dat het werkt :(
specs
Boogieman82 schreef op donderdag 16 december 2004 @ 09:08:
Ja dat snap ik wel en dat is ook logisch, maar wat ben je nu eigenlijk opgeschoten dan? Je weet niks meer dan dat je al wist.
Het komt er gewoon op neer dat je _zelf_ dingen moet proberen. Je kan bijvoorbeeld die silencer eraf trekken en kijken of dat helpt. Zo ja, dan kun je die andere kabeltjes gaan halen zodat je silencer er weer op past.. Zo simpel is het idd.. :) Dat had je zelf al lang kunnen proberen en dan had je ook iets zeker geweten ipv dat je nu alleen maar vermoedens heb wat het probleem is.
Dit noemt BalusC /handjevasthoud geloof ik :+
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2004 09:31 ]
  • Boogieman82
Ik heb al een 90graden sata kabel besteld :) alles opgelost
specs
  • petervandamned
  • Laatst online: 20-10 10:18
zo dan kan der een slotje op ;)
  • Boogieman82
Heb net ff zonder sata gedaan en dan kom ik zowiezo tot 9x270=2430mhz en ddr op 540mhz met timing 2.5-3-3-7 :*) Nu nog wachten tot mijn sata kabel komt
edit: draait stabiel
[ Voor 8% gewijzigd door Boogieman82 op 19-12-2004 15:55 ]
specs
