In Photoshop of Illustrator een logo maken
  • 393 views sinds 30-01-2008
Verschillende keren heb ik met photoshop en illustrater gevochten om een logo, bestaande uit tekst in een zelfverzonnen lettertype, voor mijn bedrijf te maken. Na veel bureau gestomp en nagelgekluif heb ik me erbij neergelegd dat ik niet de aangewezen persoon ben voor dergelijke programma's en wil ik hier hulp vragen aan experts.
Ik moet zeggen dat ik het logo getekend heb, daarna heb ingescand en het transparant heb kunnen maken. Omdat de letters uit een dubbele lijn bestaat en mijn pols niet exact constant evenveel afstand kan houden tussen die lijnen, zou ik graag willen weten hoe ik de afstand overal gelijk kan maken? Daarnaast zou ik graag willen weten hoe ik rimpelige lijnen strak kan maken.
Alvast bedankt.
  • equationunequal
  • Laatst online: 11-10 16:19
met bezier lijnen werken...
Afbeeldingslocatie: http://www.webopedia.com/FIG/BEZIER.gif
In illustrator te vinden als "anchor points"...
oftwel, je tekent niet met de losse pols de lijnen van je logo, maar ze een aantal anker punten neer en maakt de lijnen door de vorm van het stuk tussen twee ankers te wijzigen...
[ Voor 45% gewijzigd door equationunequal op 12-12-2004 21:09 ]
[ equationunequal.nl - portret & model fotografie ] [ newskin.nl - socials ]
  • Yoozer
  • Laatst online: 20-01 22:02
Yoozer
minimoog
Verwijderd schreef op zondag 12 december 2004 @ 20:13:
Heb er zelf een jaartje over gedaan met diverse hiaten ertussen om Illustrator op de knietjes te krijgen.
Stroke. En dan Object > Path > Outline stroke om de enkele lijn om te zetten in een echte 'vorm'.
Zo min mogelijk anchor points gebruiken. Vergeet elke goedbedoelde poging van Photoshop of Illustrator om het voor je op te lossen; nothing beats insight.
Alvast bedankt.
Heb je een plaatje ervan?
[ Voor 5% gewijzigd door Yoozer op 12-12-2004 22:24 ]
teveel zooi, te weinig tijd
Eey super bedankt voor de reacties! Ik heb er vast wat aan...helaas kan ik het vanavond pas proberen. Ik heb er een plaatje van en zal die vanavond op inet zetten.
Komt hier te staan: http://www.rootrulez.com/test1.png
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
Verwijderd schreef op maandag 13 december 2004 @ 08:55:
Je link is dood!!
  • rs-music
  • Laatst online: 30-08-2025
Hij zegt toch ook dat hij er vanavond pas komt te staan ;)
  • equationunequal
Yoozer schreef op zondag 12 december 2004 @ 22:23:
^word :)
Ik gebruik hiervoor meestal de berg & dal methode: bij lijnen die niet recht lopen en meerdere "hobbels" bevatten (bv. zijaanzicht van een gezicht): in elk dal (binnenste gedeelte) en op elke berg (buitenste gedeelte) van een object een anchor point plaatsen, dan is het object zeer nauwkeurig te tracen...
[ Voor 3% gewijzigd door equationunequal op 13-12-2004 13:55 ]
  • Minos111
  • Laatst online: 05-03-2012
Als je nou eerst de lijn enkel tekent:
Afbeeldingslocatie: http://www.dreamflow.nl/~jelle/got/1.gif
... hem dan de gewenste dikte geeft:
Afbeeldingslocatie: http://www.dreamflow.nl/~jelle/got/2.gif
... vervolgens via het menu naar Object --> Path --> Outline Stroke gaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.dreamflow.nl/~jelle/got/3.gif
... en dan de kleuren omdraait:
Afbeeldingslocatie: http://www.dreamflow.nl/~jelle/got/4.gif
..., dan heb je het volgende resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.dreamflow.nl/~jelle/got/5.gif
Een perfect evenwijdige outline van je letter!
  • Savantas
  • Laatst online: 12:36
De dubbele lijn is makkelijk te verkrijgen (in Illustrator),
  • - Een dubbele zwarte omlijning met wit ertussen: Afbeeldingslocatie: http://www.savantas.nl/vector_outline.jpg
    Maak eerst je logo met gewoon één omlijning, selecteer de hele boel, kopieer. Maak nu de lijn heel dik (in dit voorbeeld van 1pt naar 5pt). Nu plakken (Ctrl-F, dan komt ie op precies dezelfde plaats over je al bestaande logo), vulling weghalen en lijn wit maken (evt dikte wat aanpassen). Uiteraard kan je andere kleuren dan zwart en wit kiezen.
  • - Een dubbele lijn in verschillende kleuren met evt transparant stuk ertussen:
    Je logo [1] een vette omlijning geven [2] en via Object - Path - Outline Stroke om laten zetten naar aparte objecten (ook hier soms handig om eerst even copy te doen, voor als er iets fout gaat). Dit geeft voor de binnen-, buitenlijn en de originele lijn een nieuw pad. Nu kan je het gevulde object deleten. Dan het object van de zwarte lijn veranderen van vulling naar lijn [3]. Kopieer dit object nu en met het witte pijltje verwijder je de buitenste rand. (Een van de anchorpunten aelecteren en dan 2x delete). De binnenste vullen en een lijndikte en kleur instellen, en nu plakken (Ctrl-F) en de binnenste lijn hiervan verwijderen (via Ctrl-Y, of View - Outline), dan voor de buitenste een andere kleur/dikte [4]
    Afbeeldingslocatie: http://www.savantas.nl/vector_outline2.jpg
Hè, net te laat...Milos111 was me voor! Gelukkig heb ik twee methoden ;)
Overigens zie je in Milos's voorbeeld welke gekke effecten je soms met Illustrator kan hebben met omlijning omzetten... Kijk maar naar uiteinde linksboven van de J.
[ Voor 24% gewijzigd door Savantas op 13-12-2004 15:10 . Reden: Nog wat aanpassingen, sloeg stapjes over... ]
Ik denk niet zwart-wit, ik denk diapositief! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Yoozer
Yoozer
minimoog
Die fout in het voorbeeld komt door een los anchor-point dat er nog rondzweeft. Wat jouw verhaal betreft - je doet misschien iets te moeilijk. Ooit eens Object > Path > Offset path geprobeerd? Natuurlijk is je stroke-oplossing mooi om even een beetje feeling te krijgen hoe groot 't moet zijn, maar Offset path (en dan eventueel een Ungroup) is stukken sneller.
