USB printer in Dos mogelijk?
  • 3.088 views sinds 30-01-2008
Beste tweakers,
Ik heb een programma draaien in DOS, Supercalc 5 en daarmee wil ik bestanden af kunnen drukken alleen is de printer een usb printer. Is het mogelijk om te printen via Dos op een USB printer? De printer is een HP PSC 2410 photosmart all in one.
Kan iemand me misschien helpen?
Greets
Kan je SC5 bestanden niet in excel openen en dan afdrukken?
  • Joen
  • Laatst online: 01-10 12:23
Ik denk niet dat het gaat lukken. Ik gok maar op 1 ding en dat is een virtuele Parallelle poort naar USB driver. Allicht dat Google je hier uitkomst in kan bieden.
Dat lukt niet, kan ik je nu al garanderen, ons kassasysteem liep tegen hetzelfde probleem aan. We hebben de printer door windows in DOS laten emuleren, toen wou het wel, maar het wás een geklooi.
  • Coach4All
  • Laatst online: 30-10 13:16
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Welke DOS versie?
Danwel, welke command-window / Dos-box in welke Windows versie?
Op 1 of andere manier zul je de stream naar LPT1 of COM1 (neem aan dat dat de instelling zal zijn in Supercalc) om moeten leiden.
In de meeste versies van windows kun je LPT1 aan elk willekeurige printer koppelen (netwerk/usb/etc)
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
Nee dat open in excel is niet mogelijk, dan krijg je allemaal rare tekens erin zitten...
  • ZeilDude
  • Laatst online: 19-02-2022
@ TS:
Luilak, ik vond dit in notime op de site van HP. En wat staat daar:
Het is niet mogelijk om vanaf DOS-programma’s naar een product af te drukken dat via een USB-kabel is aangesloten. DOS herkent namelijk geen USB-aansluitingen.
ZeilDude schreef op zondag 12 december 2004 @ 19:56:
@ TS:
bullshit. me usb keyboard doet het prima in dos.. en printer is ook te emuleren
  • ZeilDude
Verwijderd schreef op zondag 12 december 2004 @ 19:57:
Wel netjes blijven, he?
Keybord wordt door je BIOS herkend, niet door de DOS-software, dat is wat anders. Ik kan inderdaad ook vanaf mijn USB-stick DOS draaien.
DOS-emulatie (DOS-box) is wat anders dan DOS als OS draaien. Je kunt Windows inderdaad 'foppen' door je USB-printer aan een LPT-poort te koppelen, dan denkt de DOS-box dat hij naar LPT kan printen.
[ Voor 15% gewijzigd door ZeilDude op 12-12-2004 20:02 ]
Coach4All schreef op zondag 12 december 2004 @ 19:54:
Welke DOS versie?
Ik heb Windows XP prompt. Ik open supercalc vanuit XP.
Als ik de printpoort op LPT1 zet print hij niet. USB zal er niet bijstaan in supercalc om als printer te kiezen. Kan je niet 2 printpoorten combineren ofZo?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
keyboards worden niet door DOS maar door de bios aangestuurd dmv de legacy support.
en printer emuleren is mogelijk als je het in een dosbox draait. Dos kent gewoon geen USB en kan daar niet mee werken.
  • brokenp
  • Laatst online: 11:35
Misschien kan je proberen om je printer via het netwerk te delen en dan daarna via DOS terug te mappen (ik geloof net use "\\pcnaam\\printernaam lpt:01" ofzoiets)
  • akimosan
Meest handige oplossing lijkt me om USB printer in Windows te delen en dan een lpt poort om te leiden naar die netwerkprinter middels:
NET USE LPT2: \\server\printer
Let op: in het bovenstaande voorbeeld is gekozen voor LPT2 om de LPT1 (hardware poort) vrij te houden
Je kunt natuurlijk ook LPT1: omleiden als het DOS programma je niet toestaat om een printer te kiezen.
  • Sjeng
  • Laatst online: 10-12-2025
Zie http://www.dosprn.com/ of http://www.dosprint.com/ of http://www.lerup.com/printfile/ dat heet als je op die machine de beschikking hebt over windows naast dos.
Er zit me ergens iets bij dat er ook nog echte native support is voor usb printers onder dos maar daar ben ik nog even naar opzoek...
Na nog even vriend google geraadpleegd te hebben denk ik dat ik met DOS USB stacks voor mass storage devices etc in mijn hoofd zit. Niets voor printers.
[ Voor 23% gewijzigd door Sjeng op 12-12-2004 20:13 . Reden: DOS USB stack ]
[quote]brokenp schreef op zondag 12 december 2004 @ 20:02:
Ja dit gaven ze op een andere site ook als info maar daar gaf die gast het volgende antwoord:
I know this works in 2k, not sure what the commands are in 98 (probably
similar :-)
share the printer then do a NET USE LPT1 \\computername\printer name, I'd
put it in the autoexec.bat so it always starts with the redirect. messy but
as I say does work in 2k.
Yep, net use lpt1: \\servername\printer_share /persistent:yes
BUT
None of these suggestions work with DOS printing to USB printers.
The problem lies with the fact that there is no 16 bit DOS print driver.
You know the bit where the wizard asks
"Do you want to be able to print from your DOS based programs"?
The wizard does not ask that with USB printers.
This fact is even stated on the boxes of most USB printers.
AS far as I know, there is no knowledge base article relating to this problem
Anybody know any different to me?
net use lpt1: \\servername\printer_share /persistent:yes moet in de autoexec.bat van Windows XP? Dat wordt dan de autoexec.nt ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2004 20:12 ]
Dit vind ik in de Windows xp autoexec.nt
[quote]
@echo off
REM AUTOEXEC.BAT wordt niet gebruikt om de MS-DOS-omgeving te
REM initialiseren. Om de MS-DOS-omgeving te initialiseren
REM wordt AUTOEXEC.NT gebruikt, behalve als er in het PIF-
REM bestand van een toepassing een ander opstartbestand
REM is opgegeven.
REM CD-ROM-extensies installeren
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
REM Netwerk-redirector installeren (laden vóór dosx.exe)
lh %SystemRoot%\system32\redir
REM DPMI-ondersteuning installeren
lh %SystemRoot%\system32\dosx
REM De volgende regel maakt ondersteuning van Sound Blaster
REM 2.0 op NTVDM mogelijk.
REM De opdracht om de BLASTER-omgeving in te stellen luidt:
REM SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
REM waarbij:
REM A de basis-I/O-poort van de geluidsblaster aanduidt
REM I de IRQ-lijn aanduidt
REM D het 8-bits DMA-kanaal aanduidt
REM P de MPU-401 basis-I/O-poort aanduidt
REM T het type geluidsblasterkaart
REM 1 - Sound Blaster 1.5
REM 2 - Sound Blaster Pro I
REM 3 - Sound Blaster 2.0
REM 4 - Sound Blaster Pro II
REM 6 - SOund Blaster 16/AWE 32/32/64
REM
REM De standaardwaarden zijn A220 I5 D1 en P330. Voor niet
REM opgegeven schakelopties geldt de standaardwaarde. (N.B.:
REM aangezien alle poorten virtueel zijn, hoeft de hier
REM gegeven informatie niet overeen te komen met de daad-
REM hardware-instellingen.) NTVDM ondersteunt alleen
REM Sound Blaster 2.0.
REM Schakeloptie T dient indien opgegeven op 3 te worden gezet.
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
REM Geef als u de ondersteuning voor Sound Blaster 2.0 op
REM NTVDM wilt uitschakelen een ongeldig basis-I/O-poortadres op.
REM Bijvoorbeeld: SET BLASTER=A0
[\quote]
Kan ik hier net use lpt1: \\servername\printer_share /persistent:yes invullen>?
Hmm dat ging nie helemaal goed. hij postte hem dubbel
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2004 20:18 ]
  • akimosan
De persistent:yes geeft al aan dat het een "persistent" is "vaste" verbinding moet zijn.
Dus het is niet nodig hem in de autoexec.nt te zetten.
Ook kun je de opdracht in een batchfile zetten wat het dos programma start.
En afgezien van eventuele benodigde aparte drivers voor DOS zou de oplossing moeten werken. Er wordt namelijk niet direct naar de printer afgedrukt vanuit de DOS applicatie.
Let wel: verwacht geen mooie prints vanuit de DOS applicatie. "Text-mode only" :P
ga lkkr zo een modem verbinden :S
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2004 20:47 ]
akimosan schreef op zondag 12 december 2004 @ 20:20:
ik heb hier de file waarmee sc5 wordt geopend. sc5.com
éøXSuperCalc5tm
Copyright CAI, Inc., 1989
S/N-071818B, IBM DOS 5.00DPB 6120DOS28086USA †ÞàòäÒÎÐè ´{ I601A4.0 Ïû.ˆ&ȉû.ˆÉZZZX[YZ^_]ƒÄøœƒì.Æ—+ .Æ&0 Ï ° Å%1´%Í!°Å)1´%Í!°Å11´%Í!° Å-1´%Í!Ŝ51°´3Í!ð$´%º™Í!°´%ºÔ
Í!° ´%º"
Í!°#´%ºè
Í!° ´%ºªÍ!à I B M P C SC5 TXT n Pd CtrlBrk ³<>ð
ÿ $ ‚   ÿ' ÿÿÿÿ ‚ èî 2 2 RLªÃ.£ÁU‰å‹F‡F
‹^].ÿÁË S»Çë5S»Ëë/œö 7ÿu[XSÃ%ÿS»ÏëS»ÓëS»ÛëS»ßëS»×ë .ÿ.ˆ&}ŸƒÄž.Ŝ&}ÃSS»Çë2SS»Ëë+œö 7ÿuXÃ%ÿSS»ÏëSS»ÓëSS»ÛëSS»×ë .ÿ.ˆ&}ŸƒÄž.Ŝ&}à ÿÿÿÿÿÿ / _ ? ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ EMMXXXX0»yP¸ˆë–ƒ>‘ t‹´EÍg
ät€ü‚tóëÝÃø ø ÿÿÿÿÿÿ P¸q±èïüéæø °éåŜXˆNëŜS!ˆNºRè
èa Z:NtþÂëîºéù €>á,t"°ÿ¢
7 å,¢N¶Ŝä,èÌÿ X¢N¶ŜV!ë¾°ÿ¢
7÷0°Àtè™ÿëè »‰‡‹p5é§é\èÖsÃ÷0 Àt  ‡:V!rîŜ.ˆ YþÀ*ÅtáˆÅ‹VéêºÑé•
 v5¢³5àw5¢³5àt5¢´5àu5¢´5Ãé é
ÃëèëíëÖëÛëÒë× S
À Ž5t 5¢ƒ5ë¾ S
À 5t 5¢ƒ5ë³ S
ÀtȰ¢FSRQº5»‰5±è’ YZ[à  F
Àt÷SRQº5»…5±èx º>5»B5±èm YZ[2À¢Fà ÿ6á0á0P¸Ô±è„ûá0Ãÿÿ S÷0 uèÄZé¡ š øÃ‰Þ‰×ü¬ª
Àuú‰ó‰úKJõ üã‰×;Úr
‰Þè ‰ó‰úÉÞñ;÷rîù‰ó‰úNOýó¤üõ ãæ÷Ç t¤IÑéó¥ÑÑó¤Ãµ ‰Þ‰×üã¬<ar<{s$ߪâð‰ó‰úñ üQˆÈ‰Ñ‰ßóª‰ûYÃ2äØÃ‰Ù+ʉÊÃS‹æÝÝŽÞ‹ˆ&q,€&q,@% €[ÃS3ÛˆóÑãŽÞ‹% €[ÃŜ7‹oMCCÃ2äŜ‹oMŜªöÁuE
äu:{r°ÿˆÆöÁu.C ;.|r¶ÿÐáÐሪCCÈ7CE‰/CÃŽá0€>Á’.t<.tî<:têùÃÍ!ÃJA9INB9HF9M
J9}'I9~NC90JD919E99 SuperCalcúPSQRVWUŒÈŽØŽÀä`¨€u0è; ¾è €< t%:tƒÆëò:\uöè> ‹DèG ]_^ZY[° æ XÏ]_^ZY[X.ÿ.-1P¸@ ŽØŜ €ãöÃt€Ë€ãýXÃPäaˆÄ€æaˆàæaXû@ ŽÃ&‹ ‰Þè &; uèbüÃ&‰&‰ ÃÃ&;‚ uõ&‹€ Ã.€>þ
ÿu.Æÿ
.Æý
Ï2À†ý
€>0 t<tÙ2Àà ÿ ÿˆÁSQë4èh rëP´Í<r<tXÆ1ÿè
Æ1 ÃXé ˆÁSQèÙY[ˆÈÈÈ<ðr$ˆÊ´Í!Y[ˆÈÃRètüZè rõP¸&(è¢øtì‡ÓŜˆÐ
ÀtèÁÿCëòÃPS ‡‹0÷ðÀt4÷à Àt:V!r(÷À t:V!t÷à t:W!t÷à t
þÀ:X!øuù[Xô&Í!ð ´ ³è rô€>É* tí=œÿt賉׋EKP¸øèøøÃ°³ëˆÃ° öÃt°è# sé=ÿøtãùÈðè sö=ÿùuð»t¯P¸2 é3ø´Sè% [s3ÛùÃ=œÿtú=›ÿtõö 7ÿtî‰×‹EKP¸øéò÷ˆ&¢ö 7ÿué{ €>É*utSP¸î
ùè÷YrB=ÿÿt
öÃtè& ¸›ÿøÃ€>tôQè% Yrñ:ÙtˆË€ãþPP¸eøèL÷X‰Ó‰GKRèRZ¸œÿøÃ€>uÆ PP¸ùè'÷;!7Xr
ÆÄ4¸ ùû3À ÀØ´=Ŝö7ÿtŜGÍ!‰×rßè™rÚ‰EKÃSR‰ÓƒÃKƒ?ÿtS‹èŸr´>øÍ![s°ÿë
[èorÇÿÿZ[ÃS°è [Ãö 7ÿtÄ€>É*u½‰Ó€? tI<rE³÷<s7P¸î
ùè‘ör¢öÃt€ût€>Ã4uÆ·/ë€>·/u³÷ë
€ãÔ€ût³ìP¸ªøèZöøÃ³ÀP¸ªøèNö°écþR‡ÓŒÀŽØ´Í!ŒÈŽØ[Sº Úº èmûZù€ R‡ÓƒÃK‹èás[ë´?Í![è¶rÀt;Át
‡ÚØÆ‡Ú¸ Ã3ÀÃ‡ÚÆ‡Ú¸ ÃŒ"1ƒùÿu¹ÿ‡ÚƒÃK.‹è“r=ú€ rQ±‰ÐÓè.‹"1ÁŽØâ Y¸ÿ;Èv+ÈQè! Yr
ÀtŒØøŽØëã‰Èè r¡Àu¸’ÿùñÓà‰Á3ÀéƒÃK&‹´@Í!;Áu;3Àù€ ‡ÚƒÃK‹èr.ö 7ÿt€>˜+uQ3Ɉ˜+´@Í!YrÔ´@Í!rÎ;Áu3ÀÃèÓ rú¸‘ÿùÃ2íˆÈ±Óà‰ÁëµQR‡ÚƒÃK‹P¸€ ÷â‰Ñ‰ÂX<r° R´BÍ!YZ;ÁYùuÌ3Àð 3ÛëÐè
P´
Í!XˆÁëº ´Í!þÀŜ&Å*
ät<s ½ÃŜ.Å*
ít
€ùsˆ½ŜÄ*þɈʴÍ!ràëI´GÍ!rØëA´;Í!rÐë9´=Í!rÈë1èL ¸ r¾´>Í!r¸ë!è< s¸ ôBÍ!rùëè+ ¸ rï´?Í!réë P. È
Àt.ÆÈ X2ä. É ùÃXøÃûÿ wƒûsôùÃ4€5­…‡€ì‡Ý…4€4€€À\áû€4€í­|®®%®;®S®c®|®J¯‘®¯®½®|®® ˆ/®®|®Ì®Ü®|®ê® ¯¯¯|®(¯ " @D: ö7ÿu¸ ùø_Í!ÃQ3҉щÞŜ<0r <:sFþÁëñNŜ,ˆÝ/
Ét2ˆÈ<r t<rt¹'è! ¹èè ¹d è ¹
è ¹ è ø‰óYÃYùëøŜ,0rö<
sòC
ÀtìÑréþÈuøÃ¹ðØè, è: ¹üè# è1 ¹œÿè è( ¹öÿè è ˆØ0‰×ˆ°0¢Sð0R‰ÚþÀÙrøþȉÓZÈŠS:Åu° ‰×ˆBÉ׈-B°ÿ¢SÃ0± é{÷‰Ø¿ôè 2Àª»ôºP¸éÀòü3ö‰ò¹';Ár
÷ñ0ªF‰Ð3Ò¹è;Ásöt÷ñ0ªF‰Ð¹d ;Ásöt öñ0ªFˆà˜±
:Ásötöñ0ªˆà0ªºØ/ûô‰ÙQP¸åAèòY‰ËP¸“Aèò‹ôÃŜG "Åà Õñ@ ð ÿð $@ Y@ @@ ˆÃ@ jø@ €„.A ÐcA „×—A €à7yÃAC´ÙyCxêDnµµ¸“F¥\Ãñ)c=HsÈ¡ 1ååI©=Pâ1PKõù?éO8M§CÝ÷âN_ûðQïüŜP 4&õkC‘af‡irM=§ôDý¥2 à? @Í;fž ö?ÿÿ«ª* €UUEA¡† -DTû! @ (@ 8@ N@ ¬@ õ@ å@ Úæ@™™™™™™¹? øÿ3&õkC àh ð? ™™™™™™¹?ê-™—q=  ÷Æ > @ Ì;fž æ?šµ³ÿPÀì¯ Jb0@(½V³Dé¿w
œþˆÀ}&úƒ€s@ÎgK€ÕAÀå&{ËÛ? 0æ?¨a\Ð+¿VÍž^&Ñ?T™°Ðõlç?áQ¦`+Àʼâ¹4Àcj\?ý À½‡±ÙzÍê¿©•ļ|ˆD@¤mŜU@Ö£
ÊM@ÇJáI.@ƒÈÉm0_Ô? " @žåžKï®â¾UUUUUUÅ¿°?> *¿cð$¥ãÇ>«À]KEæZ¾0Ôjh<æ=œIÜ äj½•ß“iÿ€è<-DTû!ù?-DTû!é?es-8RÁà?es-8RÁð?ªLXèz¶û?þ‚+eG÷? 0æ?¨a\Ð+¿ÿÿÿÿÿÿÏ?ßö³oäp|?ÜXo¤Rñ>²QBqŽq¬?måo™?@? I601 (-+/*<>=^%[;, '&(),-1? ‹;v‡‰FFGGŜ:v†ˆÃéÀC ÿÿ SDIx OVL ˆ »ƒP¸ˆé¡í ö1ÿt!‹2RPè X»e ¹ ´ ÍZB‰2· ´ÍÃQR‰Á‰ß‹x5ƒÂì¨uûúì¨tû‰È«ûZYÃ.‹x5ƒÂì¨uûúì¨tû&‹ûÈȋ‡<
u ·‡Óè" ë<
u þÇÓè ëþlj‡‹Vèp C‰VËV;‡tõ‰‡R†ÖþÊþΉ2ö1ÿtèlÿ°_»e ¹ ´ ÍZˆÐþÈÀ˜‰Ã‹Ÿµ5ˆðþÈ2äÑàØ‰Và³5
´5S»5×[.ŽP!†Äèÿ.ŽN!CÈÌëÞ.ŽP!ˆé2í ´
Àt‰ß° Ŝ&5üó«.ŽN!ÃS ³5
´5S»5×[´ †ÄèòþƒÃâø.ŽN!VËn5‹p5 ´
Àtü° Ŝ&5‰ß.ŽP!ó«.ŽN!Ãè
èÝÿé$  |5<uï÷0 ÀuçÆ´RºØ°%îZà|5<uø÷0 ÀuðÆ´ ºØ° îñë±ösÿtò€>ttëÆc1 Œ<t$<t  e1´Ôµ(P¸@ ŽØX¢ ˆ&c ˆI ˆ.J à‰S»@ ŽÛ¢‡ [ d1´´±µPëÍ c1
ÀtÞÆc1  Ŝ<t& d1´¹´ P¸@ ŽØX¢ ˆ&I ˆ.e ˆc °P¢J àˆS»@ ŽÛ¢‡ [ e1´¹ÔëÉ
Ŝ~5ˆÍþÅ
.€5€>Ö0 t ´
Àt2Éétï´ÍÃR‹x5ƒÂì¨uûúì¨tû&ŜûZÃ&ŜÃRQˆÁ‹x5ƒÂì¨uûúì¨tû&ˆ
ûYZÃ&ˆÃ }5
ÀuøˆèîS»@ ŽÛˆ.e [>x5´tà S±
Àt±ºÚì°îˆÈî°î2Àî2ÀºÙîÀ>é$Au¸ º´îˆàBîÃösÿuø Ŝ<t(<t$<
s öÿtâ»9€>ŜrØuÆG‰Ú°´Íó1° ´Í€>Ö0 t2ä éî ‡´ Ͱ2Û´Íà 89:;<=>? P
»HØHõHI/ILIiI†I£I P ÐÀ2äØÿ'éí z®Gáz„? †1ŜEæ1 †1ŜEæ1
0123456789Ee-+%/ ÓJ
SCAP 2 ¿ SCAP CAL åW ÿÿ SCE.OVL SCE pp MACRO POINT NUM SCROLL CAPS READY MENU ENTRY EDIT FILE NAME INPUT WRAP AUDIT AUD-A AUD-C AUD-H AUD-N SHEET CALC CIR LEARN DIRECT STEP ÄÙ to RESUME F8 to RESUME F8:STEP@123456/123 AUTOSTEP (F8)STEP 12345678 L:12 12345678 E ( Width: Memory: Last Col/Row:ccrrrr ERROR N/A a/p A/P am/pm AM/PM SuperCalc5 program diskette must remain
on disk drive .
Remount and press <RETURN> to continue. ALL ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ :\ ÿÿÿ : : ° SC5.HLP SC5.HLP P" ð? ð? ™™™™™™¹? ð? øÿ3&õkC øÿ3&õkC ÿ ÿÿÿ CAL.CAL SC5.CFG 90bSuperCalc ver. I6.01
H) ð |B P ÿÿ ÿÿ ÿÿ K q ÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿ AUTOEXEC.XQT LPT1 LPT2 LPT3 PRN ÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ A Aÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ,/ ÂM > xxxx > ÿÿÿ Ü0ë0ð0æ0 1õ0ÿÿSCL.OVL ð? F Ü42@° E UR pxp~p0p0pp~@
Px?v>|<}= €@ € ´µ ÿÿ ðpðvô
upàpðàpð
Îð`@
Pp?v>|<}=   @à€ À`  @à€ À`
@à€
À
`  @à€ À`  @à€ À`  @à€ À`  @à€ !À!`" # #@$à$€% &À&`' ( ( ÿÿ ÿÿ þÿ "#ffff'mffi| ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ±7 € ÿÿ? € € ÿ ÿÿÿÿÿÿû¿ÿÿ SS_NAMES!PAG! ÃÃû€OŒÈ£N!‰Ü‰w#Œ1° ´5Í!.‰-1.Œ/1Ä>-1¾
¹ +ùüó¦u
º-`´ Í!éÄ¥èFèüèÀ§è?èìèLèdè“èÁèõèrè è
.‹²FɲF´JÍ!sé×ÇS ÿ?ÇU èJ0ÆÈ_sé=è^2èÁ ö¢ p¢Ç* €¢¡ƒ£…èº3ÉèÔèŜèç …
Àu° ¢…è+­èH)è‹(ö 7ÿtè)+èÙ*èã*èú*èê*è
+è8,P¸èèô¨ö 7ÿtP¸0øèë¨èùè*èö,P¸P èò¨èÓ»Bº.33ÉŜ{3€éѱ觭èáèièÄséƒ>‘ uè½èìè>P¸”.葨 w¢x r
Àt $1¢vè«èr-Æ ƒ>‘ tÆ¡‡@ÑàÑà£8¡¦‹¨+؉0±ÓèÜ0£0P¸y„èr¨±Óèð0£0軃>‘ u Ú¢ÜP¸¢Yè¨P¸>Æè7¨s<uéw<ÆÈ_tÆÈ_èÖ¨éâÇS ÇU èÖ.P¸†Hè¨séHP¸p\è
¨sé<P¸Ä‡è짉ò£ôº~3蜯ÆÈ_séº~3èø°P¸˜Ŝ騰 ´5Í!.‰%1.Œ'1°´5Í!.‰)1.Œ+1° ´5Í!.‰-1.Œ/1°´5Í!.‰11.Œ31Ã2À´3Í!ˆ51°2Ò´3Í!Ãèu²ˆÁ色¢#7<uͨÀu°¢Å*ô0Í!¢7ˆ&7<r
w۟
r¢7ÿ~3ŜË3€é2íù¾õ_¹ üó¤Ãè(²º.3¢½¢Ä*‰×ˆB°5¢D Ä*@¢l ¾o ² è?²ÆÈ_ sé· Ã¾ò_¿ h¹ üó¤Æªg è¹ÆÈ_
sé˜ º.3Rèů^¿~3Ŝ{3ˆË32íüó¤Ã»l ºÄ éj«Ŝðˆ!»¯º !éY«¡vl£…Æñ_ è–
< t
<t$¢ñ_éI Æ 7è
= ÆÈ_sé4 - £!7è# ûÂEºr1µ‡Ó‰CCCCþÍuöµ‰CCCC‡Ó°
èx«‡ÓþÍuíà†<ÿt´ ÍèG ñ_
Àtèbëè(èÜ£‹~5ƒùÿt´Íé¢èö© Å*
ÀuèÔ è ° Æ'0u6Æ'0 »w+º12¹
R諪Zè' ° s‰×ÇE CAÆELè sÆ12 Æ(0 ùÃÆ(0øÃÆ&èg­œrè ®Æ& r黀 Ŝ2í‰ßùGƒÁ
ˆÆ G‰ûˆ&0¹
‰Öüó¤øÃ €
ÀtøRˆÅ» è ª€ÿ uKþÍx$ëóÆ »€ CþÍxŜ< tõ<,tñ</t
ˆØ
À¢&0ZÃ2ÀZÃCþÍx÷Ŝ< uõëÓŜð
Étˆ10è=°»¯÷ÿÿtÚ‰ÚÆ&ÆÈ èN°Æ& rÄ€>È Ãº`´ Í!2ä È_= w»É_èR ´ Í!ëDºÑa´ Í!Ã= w-
»Ï_è6 ´ Í!ºb´ Í!Ã= w- »ç_è ´ Í!º?b´ Í!ëº]a´ Í!ºÑa´ Í!Ã2äÀ؋û€ Ŝ
Étö2íCItðCŜ<-tâ÷ÃCItûŜ<suóC‰ÚJJIè#©Æ610®ÁÆ0 »€ €/à ÔaóaÔaVbfbvbnb~bžb¦b–b®b¶b†bŽbvbnb^bÆbÏb COMSCP.OVL
Insufficient memory to operate SuperCalc.
SuperCalc is already loaded in back ground.
Type EXIT and press enter key to return to it.$Cannot run SuperCalc
REASON: $ Too many concurrent users.$Key file not found.$Stand alone version run from Network$This disk has been pledged to Network$This network program requires DOS 3 & Network running$Need DOS version 3.0 or higher$No disks pledged$No drive available to link key file location$Network Error # -- $
$Error in reading program files$Not enough file handles to run program$ file not on program drive/directory$ file version mismatch$SC5.COM$SC5.OVL$SCC.OVL$SCT.OVL$SCX.OVL$SCP.OVL$SCY.OVL$SCE.OVL$SCN.OVL$SCW.OVL$SCV.OVL$SCL.OVL$SCH.OVL$SCZ.OVL$SG9 .OVL$Driver$Cannot run SuperCalc on file Server$Network is busy$Network name not found$Network hardware error$Net BIOS command or session limit exceeded$Unexpected network error$Access denied$Network redirection is paused$Too many redirections$Invalid password for key file location$€>| u€>7rè@3ÀºµgéD ¸µgP¸hPè¤ ƒÄ=ÿÿºµgu.‰×RÆ\B‰Ö² è*«‰÷3À¹ÿÿºþÿò®O+ÑtÆ\G¾h¹ ó¤3ÀZÀu`R‰×¹ÿÿºþÿ2Àüò®+ш{3Zèe§sûµgº.33ÉŜ{3Q€:¸ PtX‰× Ä*@ˆGÇ: G‰ú°PèD¤XYÈ {3€éˆv+¡ h£y3ÃùÃpath Uì„ ‰åV´Í!‹¶ˆ ‹¾Ŝ ü¬ª
Àuù‹–Ŝ öªgÿu ´NÍ!réo ¸¨dPèÖ ‰ìÀuéx ‰†‚ ‹¶‚ öÿuéh ‹¾Ŝ ²\¬<;t
Àt </uˆÂªë‚ 8TþtˆÐª‹¶ˆ ü¬ª
Àuù‹–Ŝ ´NÍ!r»è[ªr¶Çp öªgÿu
3Àë¸ÿÿ¦„ ]ÃRèi¦[r•èç r3Àëê¸ ëå U‰åŒØŽÀ‹~‰û¹ÿÿºþÿ2Àüò®+щÑã#¿ke‰Þ¬<a|<z4 ªâò‹v3ÿ&Ž, &öÿu3À]ÉѾkeó¦t 2À¹ÿÿò®ëäG¹ÿÿ‰Ê2Àò®+щÑ+ùŒÀŽØ‰þŒÐŽÀ¿keó¤ŒÐŽØ¸ke]ÃÇ–f…ǘf ëÇ–fˆÇ˜f PQRVWS‹_Kƒûr(° 3ɺ è ©rº«g‹˜fè©r‹6–f¿«g‹˜füó¦tùZœès¦_^ZYXà ºÂf¿ÖR3ÉQ° è´¨Yrü«AëòÿÖRu‰ÈÃOO‹è¤¨ëîCON Ç4g Ʊ+ » ´D°
Í!r÷ €tƱ+‹4g¾UQ¿ÖR耩rÂÿ4g€ûuè<LPuâ€|TuÜŜD,0<uÆŸ+ëÌ<uÆ¥+ëÁ<u½Æ«+ë¶LPT »µgŽ, 3ÿ‰ø¹ÿÿ2Àüò®&öÿuøƒÇ&€}:u&ŜGGèÀ%ˆCÆ:Cë Ä*@ˆCÆ:C&ŜWŽ1‰ß€ú\t¾n ¬è”%ª
Àu÷O°\&:Eÿtª^¬ª
Àuú.Ž1à SC5.COM öul€t¸ ù€ 6zlè ´0Í!€>zl uM<rE ~3$ߢkÆk 6!k>¢k‹kÿk¸_Í!s<t= tëæ !k$ß:kuÛ€>"k:uÔ¸ ø Ã<s¸ Ã3ÉQ‰æ>zl³¸_Í!YkréÏ =U uéÌ  #7<v°¢ŸjÇkÿÿ¾!k¿¢kÿk‹k¸_Í!r !k
Àrê$ß,Arä:ŸjsÞ˜‰ÃƇ¡jëÔ<t¸ ø$5Í!‰¼jŒ¾j¸$%ºjÍ!‹6ŸjNƒþsè¸ Ã€¼¡j uì‰òþ´ƻj Í!ö»jÿuÖ<ÿuÒèÞ ‰ðA¢!kÆ"k:Æ#k 6!k>zl³¸_Í!s´Ã¹ üó¤ kÆ„!k‰×6zlü¬ª
ÀuúO‰Þ¬ª
Àuú¸@=Í!séx £~‰Ãk¹ ´?Í!= uc€>k u\¹ 6kèq ;kuL´,Í!‰Ð™‹kÛt9÷ó‰k‹k‹~3ö|¸ \Í!r‰€‰‚¸ ÃB;kr3Ò;kuÞ¸ ø ø Ã.Ç»j °Ï‹¼j޾j¸$%Í!û¬ÏñN‰÷ý㬈Ä2êÑÃ2Øâôü‰ØÃ2äPº`´ Í!X<w»öj2äÀØ‹´ Í!ÃPÔ
00†à£ÊaººaèêÿXé ûÀjûöjs:œƒÃuñ‹Wþ´ Í!ºÑa´ Í!øÃ 2Öb3úb5
c6úb7!c88c9!c:!c;cc<!cA|cC
cE8cFŜcHŜcT¨cV¾cX!cºaºa­`È`Ü`a'a|aa\SCNET.KEY ‹~ƒû r+‹‚ƒùÿt‹€3ö‰÷G¸\Í!Ç‚ÿÿ‹~´>Í!Ç~ÿÿö„ÿt6zl¸_Í!Æ„ øÃS/I-AJCþÖêöø{8›Êj¼Õáÿr¶TµËöh#•Ýña+ŽØq§L-59»ø[
ª|!?2¶t…óÊV;ªâÎ^±çÎX“¶šŽ„GäµÃªž€
Ië*Dq뢄]qá«Xñ§y]MEŇ$uÕj^@MIË|MÕ»*bNÞ”1gNXÓ3ÛŜ{C|CƒÃ‰äƒÃÑëÑëÑ뉇rè[r¡…r£Þ3À£à {@À£â£æÃ3À¢TQ¢E¢ÕR¢¥U£ˆE»‰´F» ‰·H»‰ÀI£¹H¢ÂIƵH$¢¶Hø <Àué² ¡…=ÿÿu¸ < ±Ó裬°g´5Í!¿
¹ ¾®üó¦ŒØŽÀté‚ ´@Íg
ät€ü‚tóùséo ´AÍg
ät€ü‚tóùsé\ ‰“à ‰•à ‰—à ‰™´BÍg
ät€ü‚tóùr0Òt,;¬v‹¬‰‘Ût´CÍg
ät€ü‚tóùr
‰Æ‚ÃÆ‚ Ç‘ ðëPP¸•裕P¸È蜕XþÀ:ÜrèÃè• sú»ÿÿ´HÍ!¸HÑèÑèÑèÑè+Øräë rÞ;‡rrØ‹‡r´HÍ!£…rÆŜr ø€ £‡rèæÿs鸡…r£¸*P¸.è?•P¸<é†•Æ Ñà@è rЉðÑè±ÓêƒÒ V6¤ŽÜ0^øÃ‰ÂB ÜþÈ<róP¸è*èý”rñá‡rè¼ÿr÷¢Ŝr‰…rP¸€èä”2ÀÌ؎À¾‹¿‡¹ üó¥Ã» ‰‡rè[ÿsé-‹…r‰P0‰8"ŽÛÆ ¡‡rÑàÑàÑà£R0 Ŝr¢T0» ‰‡rè%ÿsé÷‹…r‰K0¡‡rÑàÑàÑà£M0 Ŝr¢O0» ‰‡rèüþsé΋…r‰e0Æ02èî Æ02èæ èö è'¡‡rÑàÑàÑà£g0 Ŝr¢i0»
‰‡rè½þsé‹…r‰U0¡‡rÑàÑàÑà£W0 Ŝr¢Y0» ‰‡rè”þséf‹…r‰A0¡‡rÑàÑàÑà£C0 Ŝr¢E0» ‰‡rèkþsé=‹…r‰F0¡‡rÑàÑàÑà£H0 Ŝr¢J0»0 ‰‡rèBþsé‹…r‰70¡‡rÑàÑàÑà£90 Ŝr¢;0» ‰‡rèþséë ‹…r‰<0¡‡rÑàÑàÑà£>0 Ŝr¢@0ÃP¸`è\“&Æ &ÆGM ÃŽe0»ð ëë ~¢»¨péjª°pÜpèpôp»ÿÿ´HÍ!û·v+¡‘¹ ÷áÒu+P»ÿÿ´HÍ!XØû @rëÆ{?Ç|þ ÃÆ{Ç|ÐÃÆ{ÿÇ|'Ë‘ƒÂÑêÑê°¢Ü
Òt:¢܋‘‹“» ¸ ;Ès‰È†àŽÜ0SS¢&‰[¤&‰[CCƒéÖÃèm“èuè –‹~5ƒùÿt´Íºý_´ Í!鑎ÇÚ ‹>¤¹ ¸ÿÿüŽÜ0ó«èk rÂ3Ûƒ>‘ u¹ 3À3Û‡@ŒƒÃâ÷ ±Óè3ÛSèµ ë
ƒûrÃSèV sXÃ^è ƒÃëé‰6J ŽÜ0‹¤&‰ ‹¢ÑéÑéáþÿ&‰VP¸Èèð‘[ûÿÿ´HÍ!S´HÍ!.£r£H X£L .£ƒr= Ã.¡ƒr%ÿ= v.)ƒr‰Á.¡r.røÃ.¡ƒr- r.£ƒr¹ .¡r.r øÃ.‹ƒrù rô.ǃr .¡røÃ.9ƒrrø.)ƒr‰Á.¡r.røÃ ëͨ° uék 3ÀŽÀ&‹ &‹> sú&£ &Œ û÷à÷à÷à÷à÷à÷à÷à÷àÛã3ÀP‰ã÷à÷à÷à÷à÷à÷à÷à÷àÙ?÷à3ÀŽÀú&‰ &‰> ûX%?=?° u¸ÿÿ›¢è˜ÃXsP3ÀÏöèÿtïŽÜ0‹>ˆ¾,s¹üó¥Ãép éŜ é¤ éÄ éä éé3éJéŽé&é€é“é!é8éOé“é93ÀP‰ã›Ý?›‹Æé © tÆéé tÆéé tÆéé tÆé3ÀÛÛã›Ý›Ü‹^>›Ýè®ÿ‹~>ÿÿ&’›Ûã›Ý›Ü$‹^>›Ýè‘ÿ‹~>ÿÿ&’‹vB‹~@›Ûã›Ý›Ü
‹^>›Ýènÿ‹~>ÿÿ&’‹vB‹~@›Ûã›Ý›Ü4‹^>›ÝèKÿ‹~>ÿÿ&’‹v@‹~B›Ûã›Ý›ÙÀ›Ü5è+ÿu›Ù.í›Ùü›Ü
›Þé‹^>›Ýèÿ‹~>ÿ›ÿ&’‹v@‹~>›Ûã›Û›Ý›èóþ é˜ÿ&’›Ûã›Ù.í›Ý›Û›èÙþ é˜ÿ&”‹v@›Ûã›ÝŜD$€ˆF4›Ùá›ÙäP‰ã›Ý?›X© @t
© tÿ&Žÿ&Œ›Ü¥SP‰ã›Ý?›Xˆà$AÐÀÐÀ<[ÿ&Ž›ÙÀ›Ùô›ÝØ›Ùì›ØÉ›ß^6››ÝØ‹F6=¿ÿÿ&Œ=@ |ÿ&Ž6-3Ò- t/B÷؉Àãu›Ùèë±Óã›Ý ‰Ã€ãxt›ÜH8…Òu›Þùë›ÞɛܽSP‰ã›Ý?›Xˆà$AÐÀÐÀ<[~ÿN6›Ü5›ÜÝ›Ùü›ÜuSP‰ã›Ý?›Xˆà$AÐÀÐÀ<[
›Ü65›ÜÝÿF6›ßv"‹~>‹F6<>~ÿ&Ž<¿}ÿ&ŒA
F4üª›€f"ðv(¹ ý­†àü«âø¸ ¢éÿ&’‹v@Ŝ„Àu‹~>ü3À¹ ó«¸ ¢éÿ&’$€ˆF4ü¬$,AˆF2›Ûã~*ý3À«¹ ü­†àý«âø›ße6-3ÒŜF2,t2öØB˜‰Ã€ãu›Ùèë±Óã›Ý ‰Ã€ãx„Ût›ÜH8…Òt›Þùë›ÞÉ‹~>›Ý›ŜF4E¸ ¢éÿ&’›Ûã›Ù.íP‰ãÇ} ›ß›X›Ûý›ÞÉ›ß~›€f›ÛF›ÙÀ›Ûñ›ÙÉ›Øñ›Ùü›ÞÉ›Þé›ÙÀ›Ûý›Ü6õ‹~*›Ý¸ ¢éÿ&’›Ûã›Ý›Ùú‹~*›Ýè€üÿ&’›Ûã›Ý›Ùê›ÞÉ›Ûâ›Ù.í›ÙÀ›Ùü›ÙÉ›Øá›Ûâ›Ù.ï›ÜÕSP‰ã›Ý?›Xˆà$AÐÀÐÀ<[›Ùè}
›ÝØ›Ü&Õ›Ýå›ÙÉ›Ùð›Ùè›ÞÁ›ÙÉ›ÝÛ›Ùý›ÙÉ›ÝØ›ÞÉöF&ÿt›Ùè›Þñ‹~*›Ýèöû‹~*ÿÿ&’›Ûã›Ùí›Ý›Ùñ›Ý›¸ ¢éÿ&’›Ûã›Ùì›Ý›Ùñ›Ý›¸ ¢éÿ&”›Ûã›Ùè›ÝFÐès›ÜÉ›ØÈ„Àuò›ÝØöF&ÿt›Ùà‹v.öD€t›Ùè›Þñ‹~*›Ýè{û‹~*ÿÿ&’›Ûã‹v,›Ý›Ùá›Ùè›ØÑ2ÀSP‰ã›Ý?›Xˆà$AÐÀÐÀ<[~›ÙÉþÀ›Ùó„Àt›Ùà›Ü‹~*öD€t›Ùà›Ý›èûÿ&’›Ûã›Ý ›Ý›ÙøP‰ã›Ý?›X© uð›Ùò© @t›ÙÉ›Ùà© t›ÙÀ›ØÂ›ÙÊ›Üá›ÝØ›Ùà›Þù‹~*›Ý›¸ ¢éÿ&’›Ûã›Ý ›Ý›ÙäR3ÒP‰ã›Ý?›X© tB›Ùàè1 öF'ÿt›ÙÂë›ÙÁ3ÒÒt›ÙàZ›ÙÁ›Þù‹~*›Ýè{úuÿ–ÿ&’›ÙøP‰ã›Ý?›X© uð›Ùò© t›Ùà›ÙÉ›Ùà›ÙÉ© @t›ÙÉ›Ùà© t›ÙÀ›Ù›ÞÁ›ÙÊ›Þé›ÙÀ›ØÈ›Ù›ØÈ›ÞÁ›ÙúÃöèÿt¿T{¾Í|¹# üó¤‹p5èä»Bº‹#±èk»BºE{±è`öul@t»ð|ºM{±èNºýz X<s
» ‰x{º{RèÊÿ6‡ŜXþ¶èšèôZè“è©  u5¢´5 w5¢³5 Y<4s2À¢[‰Úÿ65‰×³ è* ¿´{³ è" 5Ãèäsúö61ÿuó¶ XˆÂèGº{|è`‘Ãö61ÿuø J{¢_zÆJ{ ˆ\z€=ÿuGŜG¢5‰>]zŜG< u _z¢J{Ã<
uîÆEÿ W‹‡6\zèøœ‹]zè‘èr_ëÁ ö61ÿtéX  SöSÿ°t° ÿ65¢5dz5 ¾Èzü­¨€u*V‹‡ðP讜X°Üˆç€çP
ÿtè‹þÏëõX
äyè^ëѺõ|è¨5ºéœŜŒ …„†‡ˆ„ „Œ
„„„ „ÿ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ SuperCalc (tm) ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÿVersion A
(Numeric Coprocessor not installed)
ÿCopyright 1989
Computer Associates International, Inc.
Press F1 for information about SuperCalc or other Computer Associates products.
(Numeric Coprocessor Installed) MAINT
Software superior by design. °p€>S t°N¢z¿5¾>5±è, ¿…5¾B5±è! ¿5¾F5±è ¿‘5¾J5±è ¿£5¾N5¹ ë ŜŜ%ˆ$ˆFGþÉuòÃÆf1 »UŜ
Àu°*ˆ ‚
Àu°¢‚°
¢ƒ°
¢„ ò
Àu°,¢ò ñ
Àu°,¢ñ Œ
Àu°.¢Œ |
Àt¢Ð/ }
Àu°>¢} ~
Àuº~»'ƒ±èøŜè‰èB›èÖ€>Ö0t
軀>Ö0 t:2ä è»Ŝ´è¶ŜˆXˆå,€.å, å,¢è,¢ê,¢ì,ˆ&Y€ü„u±2»+ƒºµ5è¤Ŝ€> tèÚþö61ÿu Y2ä³öó¢[ˆÃ X,¢Zöã¢\艠q¢uƇ €>tuA€>Ŝw2ÀëY€>‹wººì$p<PuÆé$AƇÆf1°é4 ¸ °è™
Àt*Æ‹ë#þÈt°:‹r:Ŝ° u¸ ¸èt
ÀtÆ‹¢sŜ&Ŝ€üu €>tt´
Àt+¸@ ŽØ  0¢d1$Ï ¢e1Ŝ&‹€üu´€ürƇˆ&Œ€üt€ürƱ»‰ŜÒàˆèšèå™ÃŽØ¸ 3Û‰.Ç%ƒ;¸ u‰.Ç%ƒ;u@øÿÿŽØ¡
€ü.u<0r<:sÆ}5Æzpº5»¥‚±*è@‰¸@ ŽØ ‡ ¢ˆ´Í¢†¢‡Æ ´:Äs Ä¢‡´ Í2À´Í }
ÀtéB2À´Í<té‚ ‰Ø<
w|»˜‚×< tt¢Ŝˆà<
w×¢‹€>Ŝu]€>‹ u¸@ ŽØ  $Ï S»@ ŽÛ¢ [°´ Í´Í´:Äu¢‡¸@ ŽØ ‡ ë€>q t°¢Ŝë¸@ ŽØ ‡ ¢ˆé  3ɉʈȴ0͉ËÚtŽÙ‰ÓöGÿuºˆì¨tÆŜé‡ ³´Í€ûuéy ˆ‰ ˆ¿Ŝ¨t¿‹°€ÿt°€ùv€éöÁþt°
Ût° ˆÿ‹tB€=¿‹wºÔÆëº´Æ¸ZîBì†Äî¹ âþì<Z†ÄîtÆ  Ŝ<t<t2Û°´Í p¢t€>‡tQ´Í‰~5 Ŝ<uÆŜ»Ô‰x5C‰z5» ¸‰P! tµ <t
ÀtŜ&Ŝ€üt€üuµëµˆ.|5èÝ ëC€>tu<º¿°îººì$p<Pu,Æf1°´ ͺ¸ì$ßî¸ º´îˆàBîè(
Éuè¸ Æ‡è% ‹x5ƒÂµ Y<(tµ  S
Àu úØu€Íé®— |5
ÀtÃÆ´±»‚ºÝè↱»B‚ºgè׆±»F‚ºJé̆‰ßª&ˆgà P   ð @à0€Ð pÀ`° P ð@à0€&ˆÃ&ŜÀ>Ŝw€>Ŝu€> t2À¢Sð¢Sèa  S
Àtð }5
ÀuÆzϺ•5»œ5±èI†°¢F°0¢¤5鯅
ppppppppppppppp2í€>O‹ u€>t:ƈ  € ˆÅþÅ»€ þÍuÃCŜ</uôCŜè"
<BuêCŜè
<WuàCŜ< t< uÕ2À¢Sƈ±ÿà <>v^ (08@H P
X`h
px€ˆ˜ ¨°¸ÀÆ0 ¾ó†±è% r¸»Eº-èOŜ»6I¡E;Ãu¥»10¡E;Øu›Æ0Ã2íVQ¾.3¿-WŜv+2íó¤ZY^ó¤éˆ Ŝ¾ë†±<w<tÃÆÖ0 ¾Þ†±
èÇÿrG‹xè-‰‡rº…rèêr.¡…r£½P3Ûº-R° èæŜZ3Û¹ÿÿèŜŒØŽÀrÆÖ0€€5ëº.3èñˆº-é눿.3ŜMM2íWùƒï´X°C«°.ª¾jˆ¹ ó¤ZR艇[ÆÈ_sé‰ÙèÿáÆÈ_sé|Ùº.3èk‡3ÛˆØèvŜ¹ »ýz蚉ÆÈ_séZÙ¹ ¾ýz¿€ü󥋘‰š±Ó㉇rÓã‰Þ0º…rèÜésé®ì¡…r£Ü0Æà0 » º.3° èŜŽÜ03Ûº.3‹šè=‰ŒØŽÀÆÈ_séù؃>‘ u,‹œƒÃº.32ÀèꉎÜ0‹ ‹žè
‰ŒØŽÀÆÈ_s鯨º.3èô‡Ã.32äŜGM- ØÆT.3蜆ÆÈ_
séØ.3èáÆÈ_séŒØ.3èz†E.3èpˆÀÆÈ_ténØ‹
Eö 7ÿu‹ESÑë‰ã0±ÓëC‰‡r…rèòèYséÃë¡…r£á0Æå0 P.3èc‡è!†X‹y3ŽØ3ÒèÖ‰.3èK‡Ã¾û†¿ë0ÆÈ_ëK¾‡¿ð0ÆÈ_ë>¾ ‡¿æ0ÆÈ_ë1¾1¿õ0ÆÈ_Æ%‡è Æ%‡ þ‡¿1ÆÈ_뾇¿ 1ÆÈ_W¿.3ŜMM2íùƒï¹ ó¤º.3èš…sé ×»Eº.3è‡= uéƒ »6I¡E;Ãtév »10¡E;Øtéi ‹y33ɉʰè‰%ðÿ _Ñè‰E±Óè€>%‡tNW£‡rº…rèñçséÃê¡…r_‰ÆE P3Ûº.3° è4ˆ3Ûº.3¹ÿÿèW‡ŒØŽÀÆÈ_sé׺.3èA†Ãº.3è:†é׋²F+ØëÀŒØÃ£þ0ëÝSCSCREEN.DRV SCS.OVL SCA.OVL SCW.OVLSCV.OVLSCY.OVLSCN.OVLSCL.OVLSCH.OVL »ª‰ÃŒÅŽÜ0&‹ ‰ÇŒÉŽæ0&‹ ‰ËŒÍŽ 1&‹ ‰ÏŒÑŽë0&‹ ‰ÓŒÕŽð0&‹ ‰×ŒÙŽ1&‹ ‰ßŒá¾Ã¹ VQŽÜ0&‹> üó¥Y^VQŽæ0&‹> üó¥Y^VQö 7ÿtŽ 1&‹> üó¥Y^VQŽë0&‹> üó¥Y^VQŽð0&‹> üó¥Y^Ž1&‹> üó¥Ã».32äŜGM- ØÆ5º.3誃s
°¢%0¢"0ë».3èÞÆÈ_sé™Õ»Bº.33ÉŜ{3€éѱ艀‰×Æ.¿.33ÉŜMMƒéù¹ ¾jˆüó¤2ÀªÃOVLÆ$1 èbè= tLRùÀu° 3É‹Eèæ†rº«g‰×¹ èê†Zœèb„¸@r#€= tP»ÿÿ´JÍ!¸ÀÀE;ÃXwÆ$1¸À£²FøÃøÃS[ùÃSDI1.OVL €>%0uéª  o¢s¢%0
Àtéš »Eº.3èÂèº.3èùƒ€>%0ué~ º~3誂sés E~3蛄Àtéa ¡"E ±Óè±Óࣇrº…rè¢åséE ‹…r‰×0¡‡rÑàÑàÑà£Ù0 Ŝr¢Û03Ûº~3° èe…Ž×03Ûº~3‹‡rÑéÑéÑéè}„º~3ètƒè  %0¢sº-èeƒº.3è_ƒÃ P¸ÏŽèYz肉ÖV‹\KèE ‰‡rº…rè&åZrÝ‹…r‰ù0¡‡rÑàÑàÑà£û0 Ŝr¢ý0Žù03Û¹ÿÿRè„Zœèƒs¬Çù0 Ã3ɉʰèm… ±ÓèÓÊÂP° 3ɉÊèX…[ÃÇËŜ ÆÍŜº.3‹ËŜ° è „rqºÎŜ¹ ‹y3èA…rb= u]º.3‹ËŜ° è~„rO¡ÏŜ±ÓèËŜ±Óࣇrº…rèxäsÆ%0Ë…r‹‡rŜ&Ŝr ÍŜè ŽÂ3Ûº.3¡ÏŜ±Óè‰ÁèeƒrþÍŜëÃRSP2äH‰ÃÛÛØÃr0ZˆwZ±Óâ‰WZ‰Ã è éö €>8tìÆ9  €
À¾o#t2ä» ‰Q‹ØÆ èU s¾o#V¿12èŒ è|= ^t
PèëXÀu&èšÃèir¿12è|èh èX= uÝÆO‹ €>Q‹ u¹¾0¿12è\èH à ‹6Q‹ü¬< t1</u÷V¬è»<Bu¬è³<Wu¬< t< uÆO‹^‰6Q‹øÃ^‰6Q‹øÃÇQ‹ ùÃü¬< t< tªëô‰ø-12= r¸ W+ø‰Á°.üò®_t°.ª¾,¹ üó¤° ªÃè¹= t/Àu÷S ÿÿtè" ÷U ÿÿtèY ‹|2èÓPº12èXÀuøÃùËEÑë‰40±ÓëC‰‡rè\âsé.å‹…r‰20Æ60 Ž20¿ 3Àü«¸< «Ã:Ò°h¾ ¹ VQ‰ðÑæ‰÷ÑæðÆW .‹…@ŒÀt‰D ÑèÑèÑèVP¸+èhw^séÎ䈉TY^FâÃÃV€|:tü¬<\t< t< uó^øÃ^ùÃV¾.3Ŝ{32íƒéüó¤^ÿ9¾12¹P üó¤Ã»9P¸Ã…èwQÆ02P¸`èw‰ß¾9¹P üó¤Y&ˆoMŽ1ÃŽ20ü¾4 ‹L‹4¿ó¤¾ ‹L‹4¿nó¤¾ ‹L‹4¿Žó¤Ã<arû<{s÷, ÃCFG SCC.OVL º12è4~r,‹|2RèÞ Zr%=€@u$RºEèÝZr¡E=u E<u3Àø ø ø Ãè« r?<ÿt?ã@‰Æ%ðÿ= @t= @tMé. î @Q‰ñ¸ Óà…S YtÑæÑæŽ20‹;Lté ¸ Ã3ÀÃã‰Ê3ɸ èTrë른 ÃèZrßë™î @Q‰ñ¸ Óà…U YtщðÑæÑæðÆW ;LvëΉÚŜ‹\RQP¸žè|uP¸R’èuu‰ÚƒÂY[뱉åPQVþ¹ èþ€r;ÁuVü¹ èï€r;ÁuYXøÃ¸ÿ@3ɉìÃ
Waar kan ik dan die regel inzetten? Of zit ik nou helemaal verkeerD?
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Simpel ....
Schrijf je print onder Supercalc weg naar een text-file, en print dit file dan onder Windows op je USB printer ....
eagle
  • The Third Man
  • Laatst online: 07:28
The Third Man
The Third Jellyfish
Misschien is Dosprn een idee?
EDIT: oeps, is al genoemd
[ Voor 23% gewijzigd door The Third Man op 13-12-2004 00:47 ]
Dude, je post de hele binary van sc5 hier, als zijnde een ascii file. Das nie goed.
Je zou een scriptje kunnen schrijfen om SC5 te starten.
Een netwerkprinter kan namelijk altijd als LPT aangesproken worden, maar dat lijkt me niet nodig.
1. Deel de printer.
2. Start
3. Uitvoeren
4. \\jecomputernaam
5. OK
6. Printers en faxapparaten
7. printer toevoegen
8. selecteer netwerkprinter, volgende
9. connect to this printer aanvinken en tik dit in: \\jecomputernaam\naam_van_gedeelde_printer
10. maak een virtuele paralelle poort aan in de eigenschappen van de gedeelde printer.
Je laat, in het belang van DOS proggies, windows de schijn ophouden dat die netwerkprinter aan de paralelle poort hangt. Net zoiets als dat je met een gameboy emulator je gameboy games laat denken dat ze met een gameboy gespeeld worden.
  • smvs
Ik zou het in de 1e instantie proberen met de hierboven al beschreven 'net use lpt1 \\computer\printer'. (gewoon intikken in een dosbox en het werkt, dit heeft niks met een autoexec.bat of wat dan ook te maken)
Deze methode gebruik ik op het werk om vanuit Snelstart V16 (dos) te kunnen printen naar een netwerkprinter.
Oh ja deze methode werkt inderdaad niet onder win 98 maar wel onder 2k of xp.
Dosprn en al die fratsen is leuk maar kosten allemaal geld. Ik heb dosprn shareware een keer geprobeerd en deze print als achtergrond heel groot 'dosprn' in het grijs op al je printjes. Staat leuk op je factuurtjes die je print, ahum.
[ Voor 12% gewijzigd door smvs op 13-12-2004 00:39 ]
  • nhanssen
  • Laatst online: 12:41
nhanssen
QVL is non-tweakers
Ik ondersteun die dingen (HP Tech. Helpdesk Nederland) je kan het vergeten in iedergeval.
Misschien met een omweg, maar normaal niet.
Spec's PC
Ik heb zelf een HP3320 en daarbij is het niet mogelijk om met NET USE omleiding de usb printer aan te sturen.
  • eppie
(overleden)
Volgens mij zijn tegenwoordig alle goedkopere printer toch van die windows printers.
Dat wil zegge dat bijna alles door de drivers gedaan word ipv door de printer. Zelfde verhaal als winmodems. Je kan dus niet zonder een driver printen.
  • Hermarcel
Ik heb vroeger wel eens zoiets gedaan (met Exact dacht ik):
Deel de printer ( bv. als \\pc\printer )
Stel je programma in dat hij naar een bestand print. Gebruik \\pc\printer als bestandsnaam.
[quote]Verwijderd schreef op zondag 12 december 2004 @ 20:08:
similar :-)
BUT
Er is wel een kb over beschikbaar
http://support.microsoft....LTH3177121123120121120120
inderdaad een beetje laat
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2005 10:33 ]
