[Geheugen] spontane pc resets
Ik heb pas geleden nieuw geheugen voor mijn pc bijgekocht. Had het erin gezet en krijg gewoon het startscherm waarin ook netjes werd aangegeven dat ik meer geheugen had. Toen echter windows ging starten kwamen de problemen. Het blijkt dat de pc automatisch begint te rebooten als hij in windows aankomt. Dus in het inlogscherm of vlak nadat je bent ingelogd.
specs:
mobo: MSI k7T turbo
geheugen: 512MB SD-RAM PC133
Is er iets mis of moet ik windows gewoon opnieuw installeren?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Probeer eens een BIOS reset, om hem daarna weer correct in te stellen.
Werkte bij mijn K7T266 Pro 2-RU altijd perfect.
Het kan ook zijn dat je nieuwe geheugenmodule gewoon een beetje gaar is.
Probeer Memtest86 (www.memtest86.com) of een soortgelijk programma eens om je geheugen te testen.
  • rapture
  • Laatst online: 20:47
rapture
Zelfs daar netwerken?
http://www.memtest.org/ tooltje downloaden, op een cdr branden. De pc hiermee laten booten en een nachtje laten draaien. Als je binnen 1 uur errors ziet regenen, dan is het latje ram RMA-rijp.
Dit is een standaardprocedure, check de FAQ.
PMG FAQ
[ Voor 13% gewijzigd door rapture op 12-12-2004 19:49 ]
Op wat voor een snelheid draait het oude geheugen standaard?
Is het pc100 geheugen stel dan het geheugen snelheid van de nieuwe in op 100mhz. ipv 133
Ik heb zelf ook een k7t turbo gehad en had hier ook 2 soorten sdrams in.
pc100 en pc133.
Toen ik alleen de pc100 reepje had kon ik dit zonder problemen op 133mhz laten draaien.
Toen ik er een reepje pc133 sdram bij kocht lukte dit niet.
Ik kreeg toen dezelfde problemen als dat wat jij nu hebt.
Allebei op 100mhz instellen en alles was inorde.
Is je oude geheugen wel 133mhz probeer dan eens om de reepjes omtewisselen.
Dus de oude geheugen eruit halen en dan de nieuwe er alleen in zetten.
Boot je pc nu nog steeds niet goed. dan kun je ervan uitgaan dat, of het geheugen staat te snel/aggresief ingesteld of het geheugen is defect.
  • Sjod
  • Laatst online: 14:22
Sjod
Ik ben goed luisterend
kijk eerst eens of je geen lekke condensatoren op je bord hebt, komt erg veel voor bij dat bord
  • mrFoce
  • Laatst online: 09:08
geheugen ff testen met Memtest.. beetje naar probleem is dit omdat het je wel eens erg veel tijd kan gaan kosten om dit op te lossen.. Maar als je dit probleem nog niet had voordat je het 'extra' geheugen erin deed lijkt my het probleem wel duidelijk
