Radeon 9500PRO OC'en
yooo,
Ik ben van plan mijn hercules radeon 9500pro te gaan OC'en. Heb nieuwe koeler besteld enzo...
Maar nu..Ik gebruik het progje radlinker dat bij de omega drivers zit, die waarschijnlijk iedereen wel kent. Maar ik hou totaal niet van die drivers zelf, maar de install ervan zorgt wel dat een de BIOS hack geinstalld worden want het BIOS is oorspronkekijk namelijk gelockt.
Nu is mijn vraag: weet iemand niet waar ik die hack(s) gewoon kan downloaden zonder die omega drivers? Ik heb ook niet echt zin om een bios flash te doen, want je moet dan al zeker zijn dat je de juiste bios hebt en er kunnen nog dingen foutgaan.
Als niemand het weet, blijf ik wel bij die omega drivers, maar ik haat ze echt, en daarmee vraag ik het toch maar een keer ;)
Matteo
  • _Brake_
  • Laatst online: 16-10 11:16
radeon 9500 pro naar 9700 pro
Dit heb ik toegepast op mijn Hercules 9500pro. Dat BIOS flashen is lang niet zo lastig als je denkt! En je hoeft nooit meer "software-matig" te oc-en, hij start standaard met een 9700pro snelheid :9 Zou inderdaad de stock koeler dan wel ff vervangen. Welke heb je besteld?
* _Brake_ heeft er nu een ThermalTake BlueOrb op zitten, straks Zalman VF700 :9
[ Voor 20% gewijzigd door _Brake_ op 12-12-2004 17:00 ]
Dell Vostro 7620 / Intel Core i7 12700H / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB / 40GB DDR5RAM / Samsung 990 Pro 1TB / Dell WD22TB4 / 2x Dell G2724D / Dell Premier KM900 / Universal Audio Volt 1 / 2x KRK Rokit RP8 G4 / KRK S12.4
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
Mmm, je kan Atitool downloaden
Aangezien de memory bus maar 128bits is zal je nooit helemaal naar een 9700 Pro kunnen komen maar... 9700 Pro snelheden zijn wel lekker... ik kan met deze hercules tot ongeveer 300Mhz overclocken... geheugen heb ik niet getest dertegen!
There is no place like ::1
  • _Brake_
swampy schreef op zondag 12 december 2004 @ 17:00:
Een vriend van mij vertelde dat hij het had gedaan op zijn Hercules 9500pro en toen heb ik het er ook maar op gewaagd. Met succes dus. Zowel memory als core zijn easy over te clocken. Die vriend heeft stock koeler erop gehouden, ik heb hem vervangen (zoals hierboven staat).
Inderdaad 128 bits ipv 256 bits en maar 4 pipelines ipv 8. Het zal nooit een echte 9700pro worden.
De core/mem draaien op de snelheden van een 9700pro, en Windows herkent hem zo ook!
[ Voor 19% gewijzigd door _Brake_ op 12-12-2004 17:19 ]
  • swampy
swampy
_Brake_ schreef op zondag 12 december 2004 @ 17:17:
Een 9500 Pro heeft 8 pijplijnen en is ALTIJD op een 128bits memory pcb-tje gezet
De 9500 Non Pro heeft inderdaad maar 4 ( de rest kan je activeren ) en zit soms op een 128bits en soms op een 256bits pcb ( 9700 pro pcb )
Ik zelf heb gewoon een 9500 Pro "pur sang"... 8 pijplijnen... heerlijk...
  • _Brake_
Dan heb ik een vergissing gemaakt :) Is ook alweer een tijdje geleden
* _Brake_ houdt zich er doorgaans niet zo mee bezig
ik heb een arctic ATI silencer 1 besteld, heb er goede dingen van gehoord, behalve de installatie, maar ja, dat fixen lijkt me niet zo moeilijk.
Bedankt, btw, voor alle replies, maar ik ben toch bij men omega drivers gebleven, er stond gewoon een die verborgen openGL instelling verkeerd (vraag me niet welke) die me wat tegenstak. :)
IK heb nu wel nog een andere vraagje..(moet ik geen nieuw topic maken :9 )
Weet er iemand hoe je de memory clock wat meer kan verhogen dan 310 (is wat ik al veel gelezen heb) ?? Zouden nieuwe ramsinkjes daarbij helpen? (er zitten er nu wel al standaard op want tis een hercules :P )
Weet iemand wat meer over USWC ofzoiets??(ben ik tegengekomen, schijnt dat als je dat afzet in bios dat je je memory clock kan verhogen bij ASUS boards :) )
Waarom ik dit allemaal vraag...Ik zou men 9500 pro tot aan een 9800 pro willen krijgen, of daar toch dichtbij. MEt de GPU is dat piece of cake, maar de memory van een 9800 pro is 340 en bij zon 9500 pro krijg je die niet hoger dan rond de 310 zonder artifacts gelook ik..
Vandaar...
Matteo
edit: nog iets... ;) Mijn VGA koeler zit er nog iets op, maar kheb wat zitten lezen en sommigen zeggen dat er een ring rond de core zit bij sommige 9500pros..Moet ik die eraf slopen voor het installeren van men koeler?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2004 20:34 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:37
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 18:45:
Vandaar...
Matteo
RAM sinks doen niet echt heel veel meer, alleen als je mem heet is heb je er iets aan. Als je met je mem hoger wilt moet je toch aan een voltmodje denken :)
Die ring kan je eraf halen, wordt het contact beter van, maar je hebt wel kans op core crush
[ Voor 3% gewijzigd door DaWaN op 17-12-2004 13:27 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Ja, een voltmod ;) ben wel wat bang daarvoor, want als je t niet goed doet kan je je kaart frituren gelook ik he :9 .
Over dat ringetje, wat zou jij doen, slopen of erop laten?
Misschien is kan ns iemand die zon koeling erop heeft gestoken eens antwoorden...
Dat ringetje zit normaal ook op 9700 en 9800 PROs.
Matteo
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 17:23:
Matteo
Als je hem eraf haalt heb je kans dat je geen RMA meer kan krijgen. Als je dat je niet uitmaakt zou ik hem eraf halen en koeler er voorzichtig opzetten
mmmja, t kaartje is toch al oud, op RMA zal ik sowieso niet moeten rekenen. ;)
Moet ik er iets speciaal voor doen om het eraf te halen, of gewoon extra voorzichtig zijn? :)
Matteo
  • _Brake_
Ok, heb met AtiTool m'n memory op 330 (x2 660) en m'n core op 380!!
Wel icm Zalman VF700-CU en Arctic Silver 5. Verder goeie airflow. Ga bovenstaande waarden nu vast in het BIOS flashen, hopen dat dat goed gaat :)
  • swampy
swampy
_Brake_ schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 12:55:
Mmm, ik zou als ik jou was maar eerst een weekje testen.... 325 ( zoals een 9700 Pro ) is al aardig wat. Natuurlijk heb je betere koeling..maar toch!
  • _Brake_
Heb core nu op 385, mem nog steeds op 660. 3DMark05 paar keer gedaan, AtiTool laten scannen op Artifacts, 3DMark2001SE laten loopen. Niks aan het handje tot nu toe. Vanwaar je bezorgdheid? Als ik het hoger zet, komen de artifacts, lager dus niet lijkt me? :?
Verder goeie airflow. Heatsinks en Zalman zelf zijn prima vast te houden. Niet eens lauw :)
Dat lijkt me al mooi, maar kgeloof dat uw core nog een stuk hoger geraakt ze, tot 400 zou je nog moeten geraken zonder artifacts geloof ik. natuurlijk niet voor te gamen, maarja...
Weet er iemand ondertussen al of ik die ring er zou moeten afnemen of niet?
Matteo
  • swampy
swampy
_Brake_ schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 18:33:
Games....
Langduring gebruik.... mmm... een kaart kan.. 15 minuten een bepaalde snelheid aan ofzo ( kwa koeling ) maar dan raakt hij overhit ofzo...
Misschien kan je inderdaad op 400Mhz GPU draaien... maar bij overclocken werk je met kleine stappen. Al duurt het een maand, je gaat voor stabiliteit..niet voor een snelle dood!
  • _Brake_
Verwijderd schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 19:55:
Matteo
Hogere snelheden geeft artifacts :)
swampy schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 23:33:
Games....
3DMark op een infinite loop laten draaien, is wel langer dan 15 minuten hoor :)
Maar je denkt echt dat m'n kaart het op deze snelheden maar een maand volhoudt? Ook als ik vertel dat ik er nu niks aan merk (en het koellichaam van de core & mem niet warm worden)? Ik ga idd liever voor stabiliteit dan een langzame dood, maar hij is nu stabiel :?
  • swampy
swampy
_Brake_ schreef op woensdag 22 december 2004 @ 00:32:
Mmm.. ach met de juiste koeling moet 380 mogelijk zijn... en een zalman is vaak goed kwa koeling... misschien moet je de overclock bijstellen in de zomer op warme dagen...voor de rest zou 380 toch wel uit te houden moeten zijn :-)
Ik zou zeggen, in dit geval ga ervoor...blijkbaar is in jou situatie 380 mogelijk voor langere tijd!
