[EPoX 8RDA+] systeem reboot de hele tijd
  • k0ewl
  • Laatst online: 20-10 07:46
hallo mensen,
ik zit met een probleempje hier.
Laatst een nieuwe installatie gedaan van Windows XP SP2 en wilde mijn nForce drivers installen.
(de nieuwste van nVidia), maar elke keer als ik ging rebooten, liep hij vast.
Na 7 nieuwe installaties had ik nog steeds hetzelfde probleem, dus heb ik de drivers die ik kreeg bij het kopen van mijn mobo erop gezet. (ondertussen al mijn chipset bios geupdate.)
Toen deed hij het, maar elke keer een reboot om niets.
ik dus nog een keer proberen met nieuwste drivers. Weer liep hij vast, maar na de 2e reboot liep hij verder. Dat doet hij nog steeds.
Maar als ik nu soms gewoon in Windows zit, krijg ik plotseling een reboot.
Heel vaag. alles loopt stock, dus je zou kunnen verwachten dat het niet met het voltage te maken heeft.
Iemand ideeën wat het zou kunnen zijn?
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
Zoals ik het lees heeft het wel met de voeding te maken :) hij zou gewoon door leeftijd geen goeie waardes leveren waardoor je pc reboot.
  • k0ewl
denk niet dat dat een mogelijkheid is.
De voeding is ongeveer 2 maanden oud. en voor vorige week liep altijd alles perfect.
Ikzelf denk dat me chipset naar de kloten is, maar wil voor de zekerheid toch eerst andee meningen horen, voordat ik ook maar iets nieuws ga kopen.
wat zijn je system specs?
al ander geheugen geprobeerd of 1 lat ipv 2?
  • Thandor
  • Laatst online: 12:10
Thandor
SilverStreak
Wat voor voeding heb je :? (Merk + aantal Watt)
Maakt het mobo nergens kortsluiting :?
Probeer het mobo eens buiten de PC aan te zetten. Dus dat het mobo geen contact heeft met de kast. (Kartonnen doos erom, zelf vasthouden o.i.d.)
[ Voor 4% gewijzigd door Thandor op 13-12-2004 15:31 ]
  • k0ewl
De pc kreeg er weer kuren bij.
Het reboot probleem is verholpen door een iets hoger voltage op mijn CPU.
Nu was het probleem (wat ook al speelde bij reboot) dat mijn chipset niet goed herkent werd.
Ik wilde nieuwste nForce drivers installen, maar bij de reboot bleef hij elke keer hangen bij windows-logo of zelfs nog iets eerder.
Ik in veilige modus en de nForce drivers niet gestart.
Alleen de IDE drivers uitgezet en alles werkt nu weer vootreffelijk.
Wat het probleem nu precies was... ik heb geen idee, maar ik denk dat door het clocken van mijn systeem naar een FSB van 200mhz een beetje de oorzaak was. Ik denk dat dat mijn chipset een beetje heeft aangetast en dat ik het nu zo moet doen.
Wel balen, maar het snelheids verschil was aanzienlijk groot.
Draaide hem op 400mhz FSB en 2200mhz.
Maarja niks meer aan te doen..
In ieder geval bedankt voor al jullie hulp.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Heeft jouw PC een passief gekoelde Northbridge :?
De EPoX 8RDA heeft dat wel maar die koelt niet zo goed. 166MHz (333DDR) gaat er prima mee. Echter kan de chip zelf bij hogere frequenties zoals 200MHz (400DDR) of meer behoorlijk warm worden.
Je zou kunnen proberen om de Northbridge beter te koelen. Om te beginnen moet je het heatsinkje er eerst afhalen en het kauwgum wat eronder zit verwijderen. Nieuwe koelpasta erop en zorgen dat het heatsink er weer netjes opkomt. Dat scheelt al heel veel.
Wil je nog meer koeling, installeer een fan of zet een een Zalman Northbridge heatsink op :). Vergeet niet dat de stap hierboven met het verwijderen van de "kauwgom" belangrijk is en als eerste stap gezien moet worden. :)
  • k0ewl
Dank je wel... zat al wel te denken dat ie misschien warm kon worden op die clocksnelheid.
Maar had hij het dan niet juist moeten begeven toen hij nog overclocked was?
Want voor de nieuwe install van XP liep hij echt perfect.
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
TIP; gebruik geen Nvidia SW IDE drivers(chipset drivers). Daarnaast heb ik grote problemen(BSOD's) bij het gebruik van de drivers na de 4.27 WHQL. De oorzaak hiervan ligt iig in de IDE driver....balen dus.
Ik zou iig voor een goede Chipset koeling zorgen! Test je systeem met Prime95 voor stabiliteit->schroef het Cpuvoltage op indien instabiel op lage FSB. Indien dit níet helpt; monteer dan je koeler nog eens over nieuw op je CPU.... ;)
Goedluck
k0ewl schreef op donderdag 16 december 2004 @ 09:06:
