xbox netwerk troubles
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • HIDMAN-X
  • Laatst online: 18:53
HIDMAN-X
Subterranean Homesick Alien
Ik zit met een vraag betreffende de connectie van m'n xbox met het internet via een pc met 2 netwerkkaarten.
De situatie is het volgende:
M'n xbox is ingericht als mediacenter en die wil ik graag connectie laten maken met het internet (voor bv. het verkrijgen van informatie van imdb of het bekijken van film trailers).
Voor het verbinding maken met de xbox heb ik al één netwerkkaart(kaart1) in m'n pc zitten en er zit er nog één(kaart2) in voor de verbinding met een router die vervolgens weer is aangesloten op het internet. Het is dus al mogelijk om met de pc verbinding te maken met de xbox en met het internet.
Ik heb al geprobeerd om kaart 2 te sharen maar dan kan de xbox geen verbinding krijgen.
Ik heb de xbox ook al direct aan de router geprikt en dan werkt ie als een zonnetje. Probleem is dat de router te ver weg staat om nóg een kabel te leggen om de pc en xbox beide los aan te sluiten.
De vraag is dus: is er nog een manier om de xbox met deze opstelling toch verbinding te laten maken met internet.
Even een plaatje ter verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: http://img68.exs.cx/img68/7458/xboxconnectie5nt.jpg
PS: ik denk dat het probleem zeker bij de pc ligt omdat ik via KAI wel verbinding kan maken met de xbox met internet via deze opstelling. (KAI is een progje om met de xbox online te spelen maar dan wordt er dus een soort server op de pc gerunt)
  • empy
  • Laatst online: 22:00
empy
Rijdt rondjes
een switch bij je pc te zetten, en daar je x-box en PC aan te knopen, werkt perfect, `t router wijst je x-box gewoon een ander ip-adres aan 8)
  • WPN
  • Laatst online: 22-08 22:10
WPN
je gebruikt waarschijnlijk een straight cable tussen je pc en xbox?
oftewel: gebruik je dezelfde kabel om je xbox en pc te verbinden, als wanneer je de xbox op de router zet?
je moet dus een crosscable tussen 2 netwerkkaarten gebruiken....
en wat shrenghang zei > de oplossing voor het afstandsprobleem
[ Voor 14% gewijzigd door WPN op 12-12-2004 14:14 ]
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • HIDMAN-X
HIDMAN-X
Tussen de xbox en netwerkkaart 1 gebruik ik inderdaad al een crossed en tussen xbox en router een straight (gewoon tijdelijk dezelfde als tussen de pc en router).
Een switch/hub is inderdaad de makkelijkste oplossing maarja ik ben hollander hè ;)
  • kuhlivisj
  • Laatst online: 22:51
ik heb het ook met 2 netwerkkaarten. ik heb een netwerkbrug tussen die 2 kaarten ingesteld en ik heb op de xbox bij de ip instellingen de gateway ingesteld op het ip van mijn computer. daarna kon ik gewoon op internet met mijn xbox.
Netwerkbrug of routen inderdaad. Ik vind dit redelijk onder basiskennis en te vergaren kennis vallen. Hierover is ontzettend veel te vinden.
