[wireless] 3 ap's met elkaar verbinden wrt54g
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • hidden
  • Laatst online: 26-08 09:41
ik zit met het volgende probleem.
we hebben hier 3 lan netwerken en die willen we met elkaar verbinden via wifi
we hebben nu 3 linksys wrt54g access points (Firmware Version: Alchemy-pre5.1 v2.07.1.8sv)deze staan ver uitelkaar
ap1 <-> ap2 30m
ap1 <-> ap3 110m
ap2 <-> ap3 100m
ap1 heeft internet
ap2 heeft internet
ap3 heeft internet via ap1
nu is het de bedoeling dat de netwerken aan elkaar gekoppeld worden zodat we 1 groot netwerk hebben.
hoe kan je dit het beste doen ?
Kan je de situatie eens tekenen, en dan uitleggen of je proxy's, firewalls, routers etc gebruikt
  • hidden
http://www.gatekeepers.nl...ut/network%20topology.png
Dit is een oude topo maar laat wel zien hoe we het op willen zetten ap2 heeft nu dan ook internet via de router die in de linksys zit.
  • hidden
kan iemand me dan vertellen wat het verschil is tussen wds en hybird ?
  • InfoTracer
  • Laatst online: 30-08 20:20
wds kunnen er geen clients mee connecten en hybrid wel das bij asus zo
[ Voor 13% gewijzigd door InfoTracer op 12-12-2004 22:38 ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
InfoTracer schreef op zondag 12 december 2004 @ 22:38:
WDS juist wel.
mijn accesspoint (een Edimax) staat ook in WDS mode, en pakt juist nu zowel clients als andere AP's.
maargoed.
wat ik begrijp is dat alle accesspoints met elkaar moeten samenwerken om 1 groot netwerk te vormen?
als de accesspoints samen een brug moeten worden tussen een aantal stukken bedraad netwerk, moet je Point-to-Multipoint mode hebben.
moeten er ook nog draadloze clients mee kunnen connecten, zal je WDS moeten hebben.
nadeel van WDS is dat met elk accesspoint dat je toevoegd, de snelheid halveert.
[ Voor 42% gewijzigd door McKaamos op 12-12-2004 22:43 ]
  • InfoTracer
dat is dus het vervelende dat er geen standaard is voor de verschillende termen
zie hier: http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=WL-300g&langs=01
dat bij asus wds geen client is en hybrid wel.
beetje jammer dat ze dus niet de zelfde termen voor de zelfde doeleinde gebruiken ook erg lastig bij het schrijven van een handleiding heb ik ook al gemerk
  • hidden
hoe we het nu hebben is 1 ap in ap mode en 1 in client mode.
nu geeft dat problemen met de computers die achter de ap in client mode zit (lijkt wel of er maar 1 tegelijk actief kan zijn)
  • McKaamos
McKaamos
voor zover ik kan zien in de manual van de WRT54G, is er helemaal nergens een optie om hem in WDS, Hybrid, Point2Point of Point-2-Multipoint mode te zetten.
wat ik begrijp is dat er 2 internet lijnen zijn.
AP1 en AP3 delen 1 lijn, en AP2 heeft een eigen lijn.
als je beide lijnen wil behouden, is het aan te raden om gewoon een load-balancing router te kopen (Hotbrick bijvoorbeeld, of de multihoming router van Edimax), en dan daar achter een accesspoint te plaatsen.
dus geen router met AP zoals de WRT54G.
je zorgt dat je andere netwerken ook een accesspoint hebben, en dat de accesspoints die je gebruikt beschikken over Point-2-Multipoint mode, of (indien het verbinden met clients vereist is) WDS.
als je 1 van de internet verbindingen wil opgeven, kan je 1 van de WRT54G's blijven gebruiken, maar dan wel puur als router, en niet als accesspoint.
achter die WRT54G bouw je dan gewoon weer de opstelling met WDS/P2MP capable accesspoints
[ Voor 80% gewijzigd door McKaamos op 12-12-2004 23:20 ]
  • hidden
ik gebruik ook de Alchemy-pre5.4 firmware for the WRT54G & GS
The Alchemy-pre5.4 pre-release is available from our download site for Sveasoft subscribers. Please click on Downloads at the top of this page to download.
The release adds the following features to stock Linksys V2.04.4 firmware:
Feature Additions
Compatible with both G and GS models
Linksys "AfterBurner" drivers with DMA
Setup
Default gateway for LAN ports
DDNS
Support for additional DDNS providers
Mac Address Clone
Clone MAC address for wireless device & WAN/Internet device
Advanced Routing
OSPF Routing
- stock RIP routing also supported
Wireless
Power mode selection
Antenna selection
Client mode (Ethernet bridging)
Adhoc mode
WDS peer-to-peer networking (10 links, multiple options)
Auto channel select option
AP Isolation option
AP Watchdog timer option
Applications & Gaming
Modified to forward to any IP address
Four-level QoS/Bandwidth Management
- select on MAC, IP, port, or services
- service packet inspection will track P2P, IM, etc. regardless of ports
- unlimited number of managed MAC's, IP addresses, ports, and services
- add/edit your own services and ports
Access Restrictions
Block P2P, IM, and other services
- service tracking will follow applications regardless of ports used
Administration
Boot Wait
Cron
DHCP with static MAC->IP assignments
DNS Masq
Firewall control
Loopback option
NAS
NTP Client
PPP
PPTP VPN server
Resetbutton daemon
SSHD client/server with public key or password login
Shorewall firewall
Syslog with remote logging
Telnet
Tftp
Diagnostics
Command Shell replaces ping and traceroute
Linux shell scripts rc_startup and rc_shutdown settable from the web
Status
Wireless signal strengths for clients, AP's, WDS links
Wireless Survey of nearby access points, power, etc.
Internal Modifications
BPAlogin fixes
Static DHCP leases
Added approximately 20 iptables filters
- include P2P, connection tracking
Added Quality of Service (for bandwidth mgmt)
Rewrote networking code for better stability
Added wireless connections daemon for client mode and WDS
Upgraded PPPD to 2.4.2
Added PPTP client and server
Various bug fixes to Linksys codebase
Latest Busybox
ADM6996 /proc interface
Replaced buggy Linksys PPPoE
New in Alchemy-pre5.2.3
VLAN and bridging support
- up to 16 vlan's supported on the 5 hardware ports
Remote monitoring and statistics (SNMP and remote Ntop)
Captive Portal
IPSEC (compile time option)
Client support
- support multiple attached hardware devices
- PPPoE, PPTP, Static, DHCP, or Heartbeat wireless client connection to other AP's
Multi-level QoS downlink support improvements
- support IMQ pseudo device for ingress policing
- SPI on all incoming data
- supports 4-level QoS for both Uplink and Downlink
- optimize HTB quantum for optimim rate policing
Port Triggering
  • McKaamos
McKaamos
ohh, je hebt aangepaste firmware die het wel ondersteunt (volgens de specs that is) :)
dan heb ik niets gezegd...
  • hidden
is er nou niemand die het gelukt is om 3 linksys wrt54g's met elkaar te verbinden ???
  • Antiloop
  • Laatst online: 01-09 21:26
hidden schreef op maandag 13 december 2004 @ 09:58:
je kunt ze toch alle 3 in Hybrid mode zetten ? of iig diegene in Hybrid waar je ook clients op wilt laten connecten, en diegene waar dat niet op hoeft op WDS
echter als dat niet werkt zullen we eens een keer gaan kijken om de Asus custom firmware voor de Linksys uit te gaan brengen
(ik heb 3 Asus accesspoints via Hybrid aan elkaar gehangen.. dus dat werkt wel.. Asus/Linksys is bijna identiek qua hardware dus theoritisch kunnen ze het wel)
[ Voor 15% gewijzigd door Antiloop op 13-12-2004 10:06 ]
Asusforum.NL Asus WL-500g - Chupa Forum @ http://wl500g.info/ WL-700g
  • hidden
het ging om de chipset toch ?
What wireless routers are based on the Broadcom chips?
Linksys WRT54G
Linksys WRT54GS
Linksys WAP54G
Linksys WRE54G
Belkin F5D7130
Belkin F5D7230-4
Motorola WR850G
Trendnet TEW-411BRP
Asus wl-300g
Asus wl-500g
Dell Truemobile 2300
Buffalo Airstation WBR-G54
Ravotek W54-RT
Ravotek W54-AP
Microsoft MN700
Apple Airport ExtremG
dat is van de sveasoft website.
[edit]
de sveasoft heeft geen hybrid mode volgens mij
[ Voor 6% gewijzigd door hidden op 13-12-2004 10:15 ]
