hoe snel is mijn ddr geheugens nou?
  • 67 views sinds 30-01-2008
hallo beste vrienden.
ik kwam deze site tegen en zag ik pc wizard 2004 van Arieke .Ik heb het ook geinstalleerd maar hoe kan ik dat beeld van pcwizard 2004 hier heen kopieren met de details van mijnpc want ik wil jullie wat vragen over de snelheid van ramgeheugens.
ik dacht dat ik een pc3200 ddr had met 400 mhz snelheid maar zie ik nu dat bij physical memory information het volgende:
heo snel is het nou we :'( et iemand die mij kan vertellen?
Chipset Information :
Type : DDR-SDRAM PC3200
Frequency : 200 MHz
FSB/DRAM Multiplier : 1/1x
Channels : Dual
Mode : Linear
ECC Diagnostic : Nee
CAS Latency (tCL) : 3 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks
Cycle Time (tRAS) : 8 clocks
Information EEPROM (DIMM A1) :
Manufacturer : Kingston
Part Number : K
Serial Number : 60254166
Type : DDR-SDRAM PC3200 (200 MHz)
Size : 512 MB (2 rows, 4 banks)
Supported Frequencies : 133 MHz, 166 MHz, 200 MHz
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @133 MHz, 2.5 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:54
The Third Man
The Third Jellyfish
Ik zie gewoon PC3200 geheugen staan dus ik begrijp je vraag niet helemaal :?
Ik denk dat er gedoeld wordt op de 200 MHz..
Maar het is DDR ram aan een snelheid van 200 MHz en dat is dus effectief 400 MHz...
Ja PC3200 is gewoon 200 Mhz. maar omdat het ddr is (Double Data Rate) loopt het geheugen op 400 MHz. Dus je hebt gewoon gelijk.
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Ow op die manier, ik denk dat TS dan de RAM FAQ niet heeft gelezen voordat hij dit topic poste ;)
  • Neophyte
  • Laatst online: 17-09-2025
Neophyte
it's back....
De PC3200 afkorting duidt de bandbreedte aan die deze module kan leveren. Je DDR SDRAM werkt ook op 200 MHz, maar kan tweemaal zoveel data doorsturen per klokpuls of 3200 MB per seconde. Daarom noemen ze het ook Dual Data Rate. ;)
Senri no michi mo ippo kara
is de snelheid dan echt 400 mhz? of 200 mhz?
Verwijderd schreef op zondag 12 december 2004 @ 00:50:
  • geforce5_guy
200 Mhz <-- echt
400 Mhz <-- effectief
  • SpankmasterC
  • Laatst online: 14-09 13:41
De echte snelheid van je geheugen is 200 MHz.
Maar zoals gezegd, in vergelijking met normaal geheugen verstuurt DDR twee keer zoveel data per kloktik, dus effectief, als je het wilt vergelijken met normaal geheugen, loopt het op 400 MHz.
  • Jimster
  • Laatst online: 23-10 22:12
Verwijderd schreef op zondag 12 december 2004 @ 00:53:
Ga eens op zoek hoe DDR precies werkt.
oooh dus dual rateis 2 maal 200 mhz.
oke dan heb ik dat ook geleerd.
bedankt allemaal. _/-\o_
was ik maar eerder deze forum tegen gekomen. ;)
Neophyte schreef op zondag 12 december 2004 @ 00:52:
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 23:37
tik je tekst is onder de quote, leest een stuk makkelijker voor de rest.
  • Jimster
Nog ff een paar tips.. GoT is meer dan alleen een 'stel je vraag' forum. Het is ook een compleet naslagwerk. Dus de kans is zeer groot dat je vraag al eerder gesteld is. Gebruik voortaan eerst de search! (en Google).
Verder is het ook handig om de PMG FAQ eerst door te nemen.
bedankt allemaal..
  • rapture
  • Laatst online: 02:03
rapture
Zelfs daar netwerken?
PC3200 DDR-SDRAM draait idd tegen 200MHz. In het verleden gebruikte men 1 flank van de blokgolf om transistortjes te laten schakelen. Daarna zoekt men naar een methode om het sneller te krijgen, Double Data Rate gebruikte de beide flanken zodat je met 200MHz DDR even snel gaat als 400MHz klassiek.
Mensen houden van zo groot mogelijke getallen, dus 400MHz wordt er verkondigd. Zelfs dat is niet groot genoeg, dan 200MHz * 2 (DDR-effect) * 64bit (breedte geheugenlatje) / 8 bit (8bit nodig voor 1 Byte) => 3200MBytes/s => PC3200.
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2004 01:14 . Reden: oke ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit valt onder basiskennis. En deze kun je jezelf makkelijk werven door o.a. op je gemakje de FAQ van het probleemgerelateerde subforum te doorbladeren :) In de hoofdstuk over de FSB kun je gelijk uitleg hierover vinden: PMG FAQ B)
