Xbox live aansluiting probleem
  • 105 views sinds 30-01-2008
Problemo...
Ten eerste, ik heb een sitecom router, dat is wel ok toch?
Dit is mijn probleem.
Als ik op internet ga met mijn pc via een router doet ie het perfect.
Steek ik dezelfde kabel in de xbox (haal hem dus uit die pc) en probeer ik een account te maken, zegt ie dat de kabels niet goed zijn aangesloten!
Ze zitten er zeker goed in. Het is een patch UTP kabel, en op mijn pc doet ie het wel... heb ik dus toch crossed nodig (router->xbox) ??
  • Yonix
  • Laatst online: 19:14
Wacht even, dan maak ik even een schetsje:
Je hebt dus een kabel lopen van je moden naar je router en van je router naar een andere PC en de Xbox? of heb je de kabel rechtstreeks naar de Xbox lopen?
Edit: Zoiets dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.remcoj.demon.nl/Verbinding.JPG
[ Voor 30% gewijzigd door Yonix op 12-12-2004 00:48 ]
Nee, de situatie is zo:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/bluekens/routerjpg.JPG
  • Yonix
Ik denk toch dat je ''Router Verbinding (crossed)'' nodig hebt, dus via een Netwerk kabel vanaf je router naar je Xbox, ik denk dat dit de enigste manier is zodat de Xbox en je PC allebei internet hebben.
Ikzelf zit namelijk ook met een soort gelijk probleem, ik wil ook op Internet met mijn Xbox, alleen ik heb maar 2 Netwerk kabels 8)7 Dus één die van het Modem naar mijn router loopt en één die van de router naar mijn PC loopt. Nu moet ik deze week nog even een extra kabel kopen zodat ik een 3e Netwerk Kabel heb die van mijn router naar de Xbox loopt, zodat ik tegelijkertijd op internet kan als mijn Xbox ook op het internet is.
Hoop een beetje dat dit het goede antwoord is......ben pas net wakker :X
[ Voor 12% gewijzigd door Yonix op 12-12-2004 10:58 ]
Hm, het zit zo.
De pc waarin ik die kabel steek en waar ie het wel doet, krijgt deze week een wireless ontvanger.
Dan zit er dus een laptop en een vaste pc draadloos op het netwerk. En gaat er een patchkabel van de router naar de xbox, en die kabel moet dus niet patch maar TOCH cross zijn. Dit klopt toch gewoon niet?
  • Frankster
  • Laatst online: 29-08 20:17
Het klopt dat je voor deze verbinding een patch (straight) kabel nodig hebt... Ik denk zelf dat je de netwerkinstellingen van je Xbox even na moet kijken... Even goed de DNS-servers en gateway instellen, dit kan je aan de hand van de instellingen van je PC doen...
Een leven zonder feesten is als een verre reis zonder logement (Demokritos ca. 500 B.C.)
&Creative
Ok, dat zal ik zo proberen.
Alleen, ik weet niet of dat het probleem is. Want de xbox geeft als foutmelding cables not found!
Dus, jullie zijn er welk zeker van dat router -> xbox patch moet zijn?
EDIT:
Ik check een paar nummers op mijn draadloze netwerk, ik heb 2 nummers voor mn DNS servers en ik heb de standaard gateway nodig neem ik aan?
EDIT 2:
Ik heb mijn DHCP server enabled, weet niet wat dat is, maar kan ik daar wat mee?
EDIT 3:
Er staat achter adrestype 'door DHCP toegekend' Kan ik daar wat mee of moet ik dat negeren?
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2004 11:28 ]
Misschien heb je wat aan de hand van de volgende link : http://www.zyxel.nl/support/z119.html
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2004 11:31 ]
Ok, ik ga het doornemen.
Ik kom er ook net achter dat het lampje op mn router knippert ( het lampje dat aangeeft of de 1e pc, nu dus xbox, contact heeft, normaal brandt dat constant)... is mijn router wel geschikt??
Sitecom, dit is hem: http://www.sitecom.nl/pro...p?product_id=237&grp_id=6
  • Yonix
Verwijderd schreef op zondag 12 december 2004 @ 11:44:
Je router lijkt me gewoon geschikt, ikzelf heb namelijk een Sitecom WL-018 Router en mijn Xbox had daar geen problemen mee.
Hoe reset jeje router precies?
  • Yonix
Als het goed is zit er aan de achterzijde een knopje waarmee je de router reset.
Sorry voor de nogal late reactie 8)7
Afstand router <> modem
Hou het graag bij één topic. Dit wordt zo onoverzichtelijk.
