Sitecom dc207 bandbreedte probleem
Netwerkgoeroes !,
Ik heb een werkgroep, die bestaat uit een Laptop (Windows 2000, pentium III, 800 Mhz, 256mb) en een desktop (Windows XP,Pentium II 350 Mhz 256 Mb).
Dit alles wordt verbonden door een Sitecom Broadbandrouter/Switch DC207 met de standaard instellingen ( geen aanpassingen gedaan in de configuratie ).en een Speedtouch ADSL-Modem.
Nu is er het volgende aan de hand:
Vanaf de Laptop gaat alles Flex, volledige bandbreedte en nog meer plezier, maar de desktop haalt gemiddeld nog geen 20% van die bandbreedte. het laagte record staat nu op 0,8 kb en er is een tijd geweest dat ie 50 van de 128 Kb heeft gehaald.
Hierbij maakt het ook niet uit of beide pc's aan staan of dat alleen de desktop aan staat.
De verbinding van de desktop blijft om te huilen.
Als ik de gateway ping, verliest hij ongeveer 25% ( 3 x reply, 1x Time-out en dan weer een paar replies enz enz.. als ik het loop-backadress ping krijg ik 100% reply))
Ik ben echter een vrolijke hobby-ist, dus heb ik zelf wat testjes gedaan.
- Firewall disabled en instellingen nagekeken ( je moet ergens beginnen)
- Internet explorer settings bekeken.
- Netwerkverbinding opnieuw binnen windows aangemaakt.
- Router gereset.
- Router instellingen bekeken. (kom ik niet uit)
- Handleiding gelezen. (Tja...)
- Sitecom support gemaild ( nog geen antwoord mogen ontvangen )
- Got en Google bekeken
- Netwerkkabel van de desktop vervangen.
- Desktop direct aan de modem gehangen; verbinding was gelijk weer goed.
- Laptop aan de netwerkkabel van de desktop gehangen; resultaat gehele bandbreedte en 100%
ping- reply.
- Netwerkkaart van de desktop vervangen.
Dit alles heeft niet tot het gewenste resultaat geleid en volgens mij kan ik redelijk constateren dat het probleem ergens in de DC207 moet zitten.
Nu ben ik geen veteraan met routers etc, dus het kan best zijn dat ik qua instellingen het een en ander moet aanpassen.Het lijkt wel of de Laptop als " hoofdgebruiker" ziet en de desktop als een soort parasietje dat blij mag zijn met 0,8 Kb..
Ik hoop dat iemand mij de goede kant op kan sturen en ben benieuwd naar de oorzaak..
Groet'n
Is er al iemand die mij een oplossing kan bieden? ;)
Blijkt toch dat god mensen helpt die zichzelf helpen en niet Got.
het niveau v/d vraag was toch niet zo hoog? '
hmmmmmmm, het blijft dus stil als je een vraag stelt waar geen programmaatje voor te downloaden is..
mijnheer de Admin... kunt u deze topic sluiten?
bedankt...
:O
  • Joen
  • Laatst online: 27-08 20:02
Check je kaarten eens op half of full duplex.
Hoe het precies werkt weet ik niet (aangezien ik nooit problemen tegenkom in de netwerken waar ik mee werk), maar soms schijnt het spelen daarmee wel eens te helpen.
  • EricJH
  • Laatst online: 01-09 05:13
De Speedtouch is tevens router. Kijk eens wat er gebeurt als je ipv de Sitecom een switch zet (hopende dat je er eentje kunt lenen 8)7 ). Misschien dat een update van de firmware hier ook een handje kan helpen.
Weet zo snel ook even niets beters te bedenken. Netwerken werken meestal gewoon zoals mijn voorganger terecht opmerkte.
Welke van de twee routers doet de DHCP? Eén of beiden. Als het beiden is dan moet je de één van beiden bridgen als ik het goed heb.
Ik hoop dat je er iets mee kunt.
