[Exchange 2003] M-schijf rechten
In Exchange 2003 is de M-schijf standaard uitgeschakeld. Deze is weer tevoorschijn te toveren door een IFSdrive batch file te runnen. Nu heb ik dus de m-schijf weer in beeld. Echter als ik nu als administrator een mailbox van een gebruiker wil benaderen, dan krijg ik de melding Access Denied.
Ik heb al geprobeerd om eigenaar te worden van de map van de gebruiker, maar het tabblad Owner is niet aanwezig (wel als de gebruiker lid is van de domainadmin groep !?!?!). In beide gevallen is het dus niet mogelijk om de rechten te wijzigen. Als ik de rechten van Administrator op Full Control zet, krijg ik de melding dat de instelling niet opgeslagen kan/mag worden, omdat de rechten dmv overerving overgenomen worden van de bovenliggende map. Als ik de overerving ook uitschakel, blijft hij volhouden dat ik de rechten niet mag wijzigen, omdat overerving nog steeds aan staat (vinkje is echt uit!).
Ik heb geen idee meer hoe ik administrator meer rechten kan geven op de map, zodat ik de map in kan kijken. Hopenlijk is er iemand die een briljant idee heeft, waardoor ik de mails kan benaderen
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Dat is 1 van de beveiligings zaken die Exchange 2003 in zich heeft. De administrator heeft niets in de mailboxen van de gebruikers te zoeken. Je zal de gebruikers de administrator toegang moeten laten geven. De manier zoals jij wil, zonder dat de gebruiker dit door zou kunnen hebben, gaat dus niet.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
De gebruiker kan de administrator geen rechten geven, omdat windows dan begint te zeuren over de overerving
http://www.petri.co.il/gr...on_exchange_2000_2003.htm
en je krijgt alleen maar problemen als je met de M drive gaat rommelen, die is er niet voor niets default uitgehaald in 2003.
Gelukt! Dank!!!
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
En hoe heb je het gedaan dan? Als je dat ook verteld, dan kan iemand die de search gebruikt voor het zelfde probleem, ook de oplossing vinden!
