iemand tips voor p3-600@801 + cusl2
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
SORRY VOOR DE LANGE POST :)
hopelijk doen jullie wel de moiete om het te lezen
Thanks
hoi ik als beginnend tweaker heb het volgende voo elkaar gekregen heeft iemand nog tips?
ik heb alles er maar bij gezet want heb gelezen dat overclocken ook invloed heeft op pci kaarten en ram
config:
asus cusl2 133 mhz
2x 128 sdram 133 mhz (3-3-3)
PIII600@801 (coppermine) socket 370
qtm. atlas iv 18gb uw-scsi ultra 160 7200rpm
maxtor 30gb 5400rpm 66 ata ide
maxtor 40gb 7200rpm 100 ata ide
asus v6800 deluxe ddr geforce
adaptec scsi kaart uw-scsi
sblive value
alcatel adsl modem
3com nic 10/100 3c905b-tx
100 mb zip
40 speed plextor cdrom
12x4x32x plextor schrijver
3,5 inch diskdrive
cooling is prima in orde
golden orb op cpu
http://www.thermaltake.com/cooler.htm
blue orb op geforce
http://www.thermaltake.com/tgf020.htm
1x input(voor) 80 mm cooler
1x output (achter) 80 mm cooler
scsi hd in 5,25 coolerbay (aluminium)
voeding cooler (duh!)
cpu temp 36 graden bij spelen van spellen +/-40 graden
temp asus geforce onder y2k 38 graden
bij spelen van spellen 43 a 44 graden
mobo temp 27 graden (redelijk constant)
tot slot mijn huidige instellingen in bios 1003
cpu internal freq 801 mhz
(van manual/600 tot max van 972 mhz)
cpu multiplier (niet in te stellen) 4.5x
fsb:sdram:pci freq ratio => 133:100:33
(wordt 100 zoals hier het geval bij 648 mhz of hoger)
fsb:sdram:pci freq mhz => 178/134/45
cpu vcore 1.80v
ik hoop dat ik alles verteld heb !
please any tips
heb mijn geforce nog niet geclocked
iemand tips ook hiervoor?
  • Xtrahairy
  • Laatst online: 27-11-2025
Leuk joh! Wat is het probleem?
Ik zou zeggen pas op dat je je PCI kaarten niet molt. 45MHz is erg veel
  • shardphoenix
aan Xtrahary
het probleem is dus is het niet te hoog/snel/veel/warm of zoiets
aan vo0
wat kunnen die pci kaarten aan?
alles is van een goed merk
3com
asus
creative
adsl modem is twijfel achtig, maar dat is een alcatel. das toch de franse telecom?
toch wel bekend!
maar euh toch te hoog?
set je ram op 3-2-2
dus de cas op 3 en de rest op 2 dan heb je weer iets meer speed.
gr
jakob
(8>
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
Je PCI divider moet naar 1/4. Is een stuk beter voor je kaarten.
Weet niet hoe het qua AGP divider in elkaar zit bij de CUSL-2, maar ik dacht dat ie ook een 1/3 stand had. Als je die beiden gebruikt draaien je PCI en AGP bus weer op specificatie-waarden.
Voor je PCI heeft het niet bijster veel nut om hem op 45 mhz te laten draaien, dus gooi die zeker terug.
Een Geforce2 Pro kan een AGP bus van zo'n 90mhz wel hebben, maar dat moet je ook niet al te gek maken. Je wint er niet zo veel mee om de bus harder te laten draaien.
Als je beiden weer naar default weet te krijgen wordt het tijd om weer verder te gaan overklokken :). Je zegt dat je geen problemen met temp hebt en alles stabiel is. Tijd om verder te gaan dus :9.
  • shardphoenix
ok worsie
heel mijn bios af lopen zoeken maar nergens iets kunnen veranderen aan pci of agp
enig idee of gewoon zo laten staan?
oh ja
tot hoever kan ik voltage opschroeven?
