Amerikaanse stekker permanent vervangen door Europese
  • 2.145 views sinds 30-01-2008
  • Steff
  • Laatst online: 02-01 11:54
Steff
||BeeBee||
Ik heb een Dell 2001FP monitor gekocht in de VS. Uit een ander topic hier op GoT weet ik reeds dat de adapter die aan het stroomsnoer hangt voor de nodige spanning- en frequentieomvorming zorgt en dat ik dus eigenlijk gewoon de stekker dien te vervangen. Dit kan met een verloopstekkertje maar die dingen vind ik persoonlijk nogal onpraktisch en ik zou de stekker graag permanent vervangen door 'n Europese.
Hoe ga ik dus van dit:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/worldstandards/images/B%20plug.jpg
naar dit:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/worldstandards/images/E%20plug.jpg
Is het een kwestie van het mes erin te zetten en die 3 draden op de juiste pinnetjes van m'n nieuwe stekker aan te sluiten of zit er meer achter? :? Internationale elektriciteit is niet echt mijn specialiteit dus ik vraag het liever even voor ik eraan begin...
kijk eens op de achterkant van je beeldscherm wat de voedings spanning is. als deze geeft 110-240 vac dan kun je hem gewoon vervangen de steker en heb je heel de trafo niet meer nodig.
maar als er alleen 110 volt staat dan zou ik de stekker niet vervangen want als je hem perongeluk inplugt in een 230 socket dan *poef. ( mijn 107b kan gewoon op alle spanningen)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2004 12:02 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het is redelijk makkelijk gezien er wisselspanning uit het stopcontact komt.
De 2 pinnen die naast elkaar zitten zijn dus bij beide dingen gelijk en de ronde pin die bij de Amerikaanse stekker eruit komt is de aarde, dus dat ding dat bij de Europese stekkers geen apart pinnetje heeft maar dat gaatje zeg maar.
  • Steff
Steff
||BeeBee||
Da's wat ik moest weten! Ik ben al 'n mooie zwarte stekker gaan halen. Er is nl. niets zo frustrerend als met een bloedmooie 20" LCD monitor voor je zitten waarvan de stekker niet eens in het stopcontact past ;)
