Linksys Wap54G niet te bereiken
  • DDemolition
  • Laatst online: 19-05 07:07
DDemolition
slopen is mijn lust en leven
Hoi,
Ik moest voor een klant draadloos netwerk instellen.
Het WAP hangt aan een speedtouch mulipc.
Na een reset om het password te wissen is ie gewoon niet meer te breiken in de wizard (van het cdtje).
Thuis op m'n eigen netwerk zie ik op m'n linksys befw11s4 (router + ingebouwd Access point) ook niet dat er een ip verkregen is.
ik heb volgens de handleiding eerst UTP en dan pas stroom erop gedaan. Het lijkt er gewoon op dat ie geen ip krijgt van m'n router.
DHCP werkt overigens wel op alle clients dus daar kan het niet aan liggen. ssid van mijn eigen router is NIET linksys, dus dat zou hem ook niet kunnen verstoren.
Wat is het probleem?
Is ie na de reset dood?
//edit
plaatje van de foutmelding (deze tool is van internet, van de cd werkt ook niet)
http://rene.dekkers.biz/plaatjes/wap54g.JPG
[ Voor 14% gewijzigd door DDemolition op 11-12-2004 11:28 . Reden: plaatje erbij ]
Specs: Server, WS boven, WS beneden
  • TRAXION
  • Laatst online: 24-08 19:03
Probeer je netwerk kaart eens op 192.168.1.x te zetten en dan te pingen naar 192.168.1.145 dat is uit mijn hoofd standaard adres van de wap54g.
En dan in in het ap even static ip opnieuw instellen op de range van de speedtouch, standaard 10.0.0.x (bijvoorbeeld).
Als je kan pingen dan doe je http://192.168.1.245 of je runt de setup util van linksys.
[ Voor 15% gewijzigd door TRAXION op 11-12-2004 11:29 ]
  • DDemolition
DDemolition
Heb het snel opzocht om het zeker te weten.
Het ip is idd 192.168.1.245
Deze is niet te pingen.
Is vrees dat toch echt dat ie dood is?! :(
Ik heb de wireless functie van m'n eigen router trouwens tijdelijk uit gezet.
  • TRAXION
Heb je wel eerst je eigen netwerk kaart in de pc op die range gezet want anders gaat je ping request het internet op en zal je je lokale apparaat nooit bereiken.
  • DDemolition
DDemolition
mijn linksys zit op 192.168.1.1 255.255.255.0 en de DHCP staat aan. De clients krijgen 192.168.1.100 - 192.168.1.150
De pc waar ik op test heeft nu 192.168.1.111 gekregen en ik kan m'n server en andere pc's in het subnet wel pingen enzo, dus dat moet geen probleem zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door DDemolition op 11-12-2004 11:38 ]
  • TRAXION
Dan zou het ap dood kunnen zijn.
Wat je nog zou kunnen proberen is liefdevol schudden ;) en de reset knop ingedrukt houden en de adapter eruit en er in doen.
Hoe branden de lampjes eigenlijk?
Zijn er geen contacten beschadigd?
Kan je via wifi mischien connecten?
  • DDemolition
DDemolition
LAN: 100 = rood link/act = groen col/full = groen
WLAN: 2x groen (act + link)
Diag = UIT power = groen
het enige dat ik kan bedenken dat verkeerd is dat rode lampje maar dat is naar mijn weten de betekenis van 100mbit netwerk.
dat die diag uit is staat me minder aan
  • impulseBE
  • Laatst online: 05-08 15:31
heb dezelfde router, acces point en wireless kaartje
die lampjes zijn normaal hoor, diag is hier ook uit, en inderdaad oranje voor 100mbit
ik zou het helaas niet weten hoe je het oplost, heb namelijk nog geen problemen gehad
veel succes nog!
  • DDemolition
DDemolition
Dan is het helaas pindakaas.
Dan is ie bij deze afgeschreven.
