AMD 2600+ Kloksnelheid
  • new_born89
  • Laatst online: 15-10 10:10
Mijn AMD 2600+ loopt op een snelheid van 1250 MHz :? Ik wil optimale snelheid uit mijn pc halen, ik heb rounded cables plus een extra fan in mijn pc geplaatst. Hoe kan ik mijn pc op een hogere clock-snelheid laten lopen?
Ik heb al wat geprobeerd met de FSB (dat is het enige in mijn bios wat ik aan kan passen, ik zie nergens Multiplier). Maar na een paar x met 2/3 stapjes de FSB te hebben verhoogd begint het systeem al instabiel te worden, terwijl deze het toch echt aan moet kunnen.
Specs:
Moederbord: MSI, KT4-LB DDR 400 MHZ
Processor: AMD Athlon 2600+, 333 MHZ, 128 k/L1
Geheugen: PMI DDR RAM, 512 MB, 333 MHZ PC2700
Videokaart: VGA Geforce, FX 5200 VT 128 MB
Harddisk: Maxtor, 120 Gb, 7200 rpm, buffer 8 Mb
Temperaturen:
CPU: 39' C
Kast: 28' C
HDD: 15' C
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
heb je de goede multiplier?
anders : kijk even in het boekje van je moederbord hoe je de goede multiplier instelt
multiplier * fsb = kloksnelheid ;)
http://specs.tweak.to/16495
  • Satch
Als je nou ook zegt op welke fsb hij dan nu loopt...
Athlon XP2600+
T'bred-B
B0 (6-8-1) 08/2002 2133MHz 133MHz
DDR 16,0x 1,65V L1 128KB
Athlon XP2600+
T'bred-B/333
B0 (6-8-1) 12/2002 2083MHz 166MHz
DDR 12,5x 1,65V L1 128KB
Ik neem aan dat jij de 2e hebt dan moet je fsb op 166 staan en je multiplier op 12,5 x
@ hieronder:
De multiplier is meestal gelockt tot een bepaalde waarde... Je kan instellen van bijvoorbeeld 5 tot 12,5x Hoger kan je multiplier niet ingesteld worden.
Anders post hij even een foto van de bios pagina kunnen wij meteen zien wat er veranderd moet worden. :)
[ Voor 34% gewijzigd door Satch op 11-12-2004 11:09 ]
  • Thanatos
  • Laatst online: 16-06-2025
Hij zegt dus: Ik zie nergens multiplier. Multiplier is meestal ook gelockt.
Raar dat je systeem zo snel instabiel wordt... gebruik je een PCI/AGP lock?
  • i-beast-a
  • Laatst online: 21-08 22:01
Ik heb dezelfde cpu.
draait eigenlijk 166x11.5 = 1909 MHz
Bij mij nu 204x11.5 = 2346 MHz
Mijn multiplier staat gewoon vast.
Moet je wel je instellingen in de bios op MANUAL zetten.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Je hebt dus een 2600+ met 128kB L1 cache en een FSB van 333MHz.
Dat kan een Tbred-B, een Barton of een Sempron zijn (wat je had moeten vermelden).
De CPU draait nu op 12,5x100. Aan de hand daarvan gaan we er voor het gemak van uit
dat het een Tbred-B is (dat is de enige van de 3 die standaard een MP van 12,5 heeft).
Dat zou betekenen dat het naar behoren zou moeten functioneren als je je FSB op 166 zet.
i-beast-a schreef op zaterdag 11 december 2004 @ 11:10:
Dan heb je dus de Barton-versie, hij een Tbred-B ;)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Jij hebt waarschijnlijk 'n Barton i-beast ;)
Hij een Tbred, 12.5x166 :)
Beetje spuit 11 ofsow ;)
[ Voor 33% gewijzigd door SH4D3H op 11-12-2004 11:20 ]
  • new_born89
CPU Info:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/newborn89/01.JPG
Me FSB staat nu op 100, hij geeft aan dat het een Sempron is.
Multiplier staat 25/2x :? zou dat betekenen dat ie 25x aan kan maar dat ie nu op 2x staat?
[ Voor 27% gewijzigd door new_born89 op 11-12-2004 11:51 ]
  • Siebolt
  • Laatst online: 24-09 16:10
uhm nee, dat is waars 25/2 (=12.5) x
  • SH4D3H
En waar zie je staan dat het een sempron is?
Die sempron heeft een heel andere MP, namelijk 11x.
Zet um nou maar gewo0n op 12.5 x 166 en voila :)
  • new_born89
in 1 keer van 100 naar 166 ???
CPU Ratio en Vcore stonden allebei op AUTO
Ratio max = 15x
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
new_born89 schreef op zaterdag 11 december 2004 @ 12:05:
Ratio max = 15x
Als het daadwerkelijk een Tbred-B is (wat ik wel opmaak uit het 'Revisie 8'-gedeelte van je Sandra-screen) dan maakt het niet uit of je hem in één keer op 166 zet of in stapjes.
Hij hoort op 166 te staan :)
Laat Vcore op AUTO en stel handmatig je FSB in.
Om zeker te zijn wat voor proc je hebt kun je ook even op je CPU label kijken.
Zou er zo uit moeten zien:
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/pcvogel/xplabel.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Rone op 11-12-2004 12:17 ]
  • Frietsaus
In een keer, want als jij per MHz gaat verhogen, dan clockt je PCI bus lekker mee.
Dus in een keer naar 166 :)
  • new_born89
Het is gelukt :)
FSB = 166
Snelheid: 2,09 GHz
CPU Ratio staat op: 12.5/13x
CPU Vcore staat op: AUTO
Edit: CPU T-bred B
[ Voor 10% gewijzigd door new_born89 op 12-12-2004 13:53 ]
  • new_born89
kan ik nu gewoon met Multiplier en FSB aan de gang gaan (met stapjes)? Of moet ik ook iets met de Vcore doen?
new_born89 schreef op zaterdag 11 december 2004 @ 12:30:
Vcore kan je idd best wat verhogen als je redelijk wat gaat overclocken. Als je je FSB maar enkele MHZ omhoog schroeft dan zorgt het alleen voor extra warmte :)
Er is echter genoeg over overclocken te vinden op dit forum, dus ik zou zeggen, gebruik de search :)
  • Satch
new_born89 schreef op zaterdag 11 december 2004 @ 12:20:
Het is gelukt :)
FSB = 166
Snelheid: 2,09 GHz
wat ik dus al als 2e reactie gaf... :P
  • Verbal Kint
  • Laatst online: 27-05-2025
Verbal Kint
The man with the plan
De reden dat hij wel van 100 -> 166 wilde maar niet vanaf 100 een klein beetje omhoog is waarschijnlijk dat je de agp & pci snelheid niet vast heb staan (deze zijn resp. 66 & 33 mhz). Deze moet je "locken" voordat je je fsb op "vreemde" waarden zet. Meestal heb je daar een optie voor in je bios. Zo niet dan moet je werken met een "divdider". Nu is je divider 5, want 166/5 is 33. Als je met je bios ook een divider van 6 kan instellen dan kun je dus 200mhz fsb proberen, 200/33=6. Je processor gaat dan wel 12,5*33 = ruim 400 mhz hoger lopen, let dus op de temperaturen.
Great minds think alike!
  • new_born89
Waar zou die divider moeten staan, kan hem nl. niet vinden,, ow ja, als ik de multiplier op 14x zet wordt de kloksnelheid van de cpu 800 Mhz 8)7
Ik had het geprobeerd in de veronderstelling dat ie juist hoger zou worden, maar nu ff trug gezet op 12,5/13x
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
new_born89 schreef op zondag 12 december 2004 @ 13:52:
Waar zou die divider moeten staan, kan hem nl. niet vinden..
Waarschijnlijk beschikt je BIOS dan niet over die optie.
Hier hebben veel mensen last van. Komt door FID4.
Dankzij deze 4-bits MP kun je maximaal 2^4 (16) multipliers gebruiken.
Aangezien de laagste 5.0x is is de hoogste 12.5x (in totaal 16 met stapjes van 0.5x).
Daardoor verspringt hij na 12.5x en begint hij weer onderaan. (13x wordt 5x, 13.5x wordt 5.5x, etc.).
In jouw geval wordt 14x dus 6x.
Blijkbaar zet hij dan ook nog de FSB automatisch op 133, waardoor je 6x133=800MHz krijgt :)
Overigens kun je beter de FSB verhogen dan de MP, aangezien je daar qua performance veel meer van merkt.
Waarom dat zo is kun je wel in de vele FAQ's vinden :)
Maar als je per sé een hogere MP wilt kun je gaan modden. Zie hier voor meer info.
[ Voor 11% gewijzigd door Rone op 13-12-2004 12:14 ]
  • new_born89
me fsb staat nu op 177 mhz, cpu: 2212 mhz. Pc loopt stabiel, cpu is stressed 51 graden en idle 43 graden. Kast is stressed 35 graden en idle 30 graden.
Me pc loopt heel stabiel, na een paar x benchmarks te hebben gedraaid, en twee uur lang nfsu te hebben gespeeld. Het enige probleem is dat de pc heel soms uit het niets uit gaat.
Ik hoor hierbij een soort (elektrische) geknetter bij de kast vandaan, dan wordt het beeldscherm zwart en de pc slaat uit. als ik de pc daarna weer opstart doet deze het weer prima.
iemand een idee hoe dit komt/ te voorkomen is?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
new_born89 schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 12:48:
Grote kans dat dit aan je voeding ligt.
Welke voeding heb je?
Zie ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
[ Voor 12% gewijzigd door Rone op 18-12-2004 15:28 ]
  • new_born89
r00n187 schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 15:03:
dat is een goeie vraag! meot ik eigelijk ff me pc openen.
Maar iig de voeding zat bij mijn PROMEDION PC 115 KAST en de VOEDING is 300 W
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
new_born89 schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 15:28:
Maar iig de voeding zat bij mijn PROMEDION PC 115 KAST en de VOEDING is 300W
Wanneer je gaat overklokken eis je door hogere kloksnelheden en voltages meer van je hardware, dus ook van je voeding.
Heb je deze vastlopers ook wanneer je gewoon op 12.5x166 draait?
  • Okasha
Dat zou goed aan je voeding kunnen liggen dan.. rommel!
Nieuwe/betere voeding kost je ongeveer 60-100 euro afhankelijk van hoe kritisch je bent mbt geluidsproductie
  • new_born89
r00n187 schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 15:39:
nope de vastlopers heb ik niet als die op 12.5 x 166 draait
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
new_born89 schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 16:41:
Dan weet je dus waar het door komt ;)
Als je per sé wilt overklokken kan ik je sterk aanraden een betere voeding te kopen.
Als je wilt gaan overklokken moet je een aantal dingen goed voor elkaar hebben. Ten eerste: zorg voor een zo schoon en stabiel mogelijk systeem. Als je gaat overklokken en je systeem is instabiel dat weet je meteen dat het aan een te hoge snelheid ligt en niet aan iets anders.
Ten tweede: zorg ervoor dat de voeding van je systeem genoeg reserve heeft.
En lees het kopje Voeding in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter nogmaals ;)
