[Ervaringen] Mobile Athlon 64 DTR in desktop moederbord
  • 378 views sinds 30-01-2008
  • Jazzy
  • Laatst online: 19-10 22:18
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Onlangs heb ik een stel Mobile Athlons gekocht en ik ben nu aan het onderzoeken wat er bij komt kijken om ze te gebruiken in een normaal moederbord. Waarom je dit zou willen? De cores van de DTR versie zijn speciaal geselecteerd om snel te draaien bij een laag voltage. Dat betekent ook dat ze zeer goed overklokbaar zijn wanneer je het voltage wat omhoog zet. Even de gegevens op een rijtje:
• Mobile Athlon 64 3200+ DTR
• AMD OPN: AMA3200BEX5AP
Die OPN code zegt het volgende:
AMA = Athlon 64 Mobile DTR
3200 = 3200+, 2 GHz
B = 754 pin Liddless OμPGA
E = 1.50 V
X = 95° C (maximaal toegestane behuizingstemperatuur)
5 = 1 MB L2 cache
AP = Rev C0
Dat Lidless betekent dat er geen heatspreader op de core zit, het is dus net een 'normale' Athlon XP. De koeler die je gebruikt moet hier dus voor gezchikt zijn en niet een milimeter boven de core blijven zweven. :)
Verder heeft deze Cool 'n Quit wat zorgt voor een laag energieverbruik en minder warmteproduktie. Overigens pas zou werken nadat je de software daarvoor installeert.
Dit topic is bedoeld om o.a. te inventariseren welke moederborden en koelers hiervoor geschikt zijn. De Asus K8N-E De Luxe icm. een Thermalright SLK-948U zou bijvoorbeeld koel en erg snel moeten draaien. Als koeler zou de Alpha PAL8150 ook voldoen maar dan alleen met de bijbehorende Alpha backplate.
Gek genoeg kan ik over dit onderwerp maar heel weinig informatie vinden op GoT. Ik ben benieuwd of er mensen zijn die hier inmiddels ervaring mee hebben of tips hebben.
Handige links:
• The Ultimate AMD64 OPN & ID Guide
• AMD.com: Mobile Athlon DTR
• AMD Processor Support Forum
• Info op Newegg (lees de customer reviews)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Niemand met een Mobile Athlon 64 in zijn desktop? Ook niemand met de non-DTR versie?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Inmiddels heb ik wat meer informatie gevonden. Op Amerikaanse fora zijn de mobiles en DTR's een stuk populairder, vooral overclockers zweren er bij omdat ze zeer goed te overclocken zijn en bovendien relatief koel blijven.
Welke mobile?
Er zijn 3 soorten mobiles:
• De 1,5 Volt DTR versie, op dit moment wordt hij verkocht als 3700+ (2,4 GHz), 3400+ (2,2 GHz), 3200+ (2,0 GHz) en als 3000+ (1,8 GHz). Allemaal hebben ze 1 MB L2 cache en de verbererde revisie CG core.
• De 1,4 Volt "mobile" versie, is eigenlijk gewoon een DTR exemplaar die getest en stabiel is op 1,4 Volt. Wordt geleverd in de zelfde 4 uitvoeringen als de DTR en als 2800+ (1,6 GHz).
• De 1,2 Volt “true mobile” verise. Deze is er in 2 versies: de 2800+ (1,8 GHz) en de 2700+ (1,6 GHz). Beiden hebben ze 512 kB L2 cache.
Bijna alle versies (behalve de 3700+ DTR en de true mobiles) zijn ook geleverd in de C0 revisie.
Verschillen en overeenkomsten:
• De meeste desktopprocessoren hebben de C0 revisie, de meeste mobiles de CG. Een core in de CG reviesie heeft een betere geheugencontroller en overklokt beter.
• Net als de desktop exemplaren hebben de mobiles een ‘halve multiplier lock’. Je kunt de multiplier verlagen tot 4x maar niet verhogen.
• Je moederbord moet een BIOS hebben die de microcode van de mobiles kent.
• Omdat de mobiles geen heatspreader (IHS) hebben is de processor ongeveer 2 mm lager. De meeste koelers maken daarom niet goed contact met de core, je moet de bevestiging dan aanpassen. De enige koeler die gegarandeerd werkt is de Thermalright SLK-948U.
Welke moederborden?
Moederborden die out-of-the-box ondersteuning hebben voor mobiles:
- Asus K8V Deluxe: herkent alle mobiles direkt en selcteer het juiste voltage en de juiste kloksnelheid.
- MSI K8T Neo-FIS2R: boot niet, je moet eerst de CMOS clearen. Daarna boot hij op 1,1V en onbekende snelheid, zet dan het juiste voltage in de BIOS en na een reboot herkent hij zelf de goede snelheid.
Moederborden die aandacht vragen:
- ASRock K8S8X
- Asus K8N-E
- Chaintech VNF3-250 Zenith Value Edition
- DFI LANParty UT nF3-250Gb
- Epox 8KDA3+
- Soltek SL-K8AN2E-GR
- AOpen AK89 Max
- Gigabyte GA-K8N Pro
Wanneer er interesse is dan wil ik de issues met deze borden wel op een rijtje gaan zetten. Voorlopig wacht ik even af of er überhaubt iemand belangstelling heeft. :)
  • Priyantha Bleeker
  • Laatst online: 19-10 18:39
Priyantha Bleeker
Out and proud \o/ :D \o/
Klinkt mijn inziens erg gaaf.
Topic ga ik zeker in de gaten houden.
Staan deze processors ook in de pricewatch of zijn dat alleen normale Athlon64's? Ken je winkels in NL die dat ding verkopen? Misschien een idee om dat dan even aan de PW toe te voegen ;)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op maandag 20 december 2004 @ 10:35:
Op dit moment zie ik alleen deze mobiles:
AMD Athlon 64 Mobile 3200+ (S754, 2,00GHz, 1MB, 800MHz FSB, 81.5W) (1,5 Volt dus zou de DTR moeten zijn)
AMD Athlon 64 Mobile 3700+ (S754, 2,40GHz, 1MB, 800MHz FSB, 81.5W)(idem)
Maar bij PC Center Gulpen zie ik ze niet op de prijslijst staan.
Zelf heb ik net spullen besteld om het maar eens te gaan proberen. Dit heb ik besteld:
Besteld bij www.tweakend.nl en kost daar € 48,50. Hier staat de produktbeschrijving en hier staat wat er allemaal bij zit en hoe je hem moet monteren. Er moet nog een ventilator op, ik heb gekozen voor een 92 mm exemplaar van Papst maar een 80 mm fan was ook goed geweest.
Dit is hem:
Afbeeldingslocatie: http://www.thermalright.com/a_images/slk948u/product_slk948u.jpg
Asrock K8S8X
Besteld bij www.gistron.com en kostte € 59,90 (laatste exemplaar, was uit de doos geweest). Hier staat een mooie omschrijving van dit bord en zo ziet hij er uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.asrock.com/images/MB/K8S8X.gif
De reden dat ik dit bord heb gekocht is dat hij goedkoop is en vrij probleemloos met Athlon 64 Mobiles overweg kan. De normale prijs is ongeveer € 75,- terwijl alle andere borden boven de 100 euro zitten. Daar komt bij dat ik al ongeveer 60 euro moest uitgeven aan een koelblok met fan, voor iemand die gewend is aan koelers van een tientje is dat veel geld. ;)
Als hij geleverd wordt met BIOS versie 1.60 of hoger dan hoef ik niets te doen en zal het direkt werken (hoop ik ;)). Als hij geleverd wordt met versie 1.50 dan krijg ik een foutmelding en zal hij booten op 800 MHz (multiplier van 4x, een veel voorkomend probleem) maar dit is te omzeilen door de BIOS in te gaan en weer uit. Vervolgens boot hij door zodat je van een floppy de BIOS update kunt laden.
De processor heb ik al, zie startpost.
Nu even een paar dagen geduld hebben en hopen dat alles in 1 keer gaat werken. We zullen zien...
  • Xiled
Hopelijk klokken die dingen net zo goed als athlon mobiles ;)
*bookmarked*
Xiled
Athlon 700 | Gigabyte 7IXE | 2x128mb pc133 | Voodoo Banshee
Zelf heb ik ook een AMD 64 3200+ DTR mobile (AMA3200BEX5AP) met een Asus K8V SE DeLuxe moederbord. Deze combinatie schijnt niet te werken bij mij. Het kan natuurlijk zo zijn dat de CPU of moederbord kaport is maar dit kan ik op dit moment niet testen.
Wat is trouwens het verschil tussen de Asus K8V Deluxe en de K8V SE Deluxe?
Ik gebruik voor de koeling een Zalman-7000B-CU koeler welke prima past op de CPU.
Graag hoor ik of iemand anders deze combinatie wel werkende heeft en misschien wat tips voor mij heeft.
Michel
Jazzy,
Kan het zijn dat ik een CPU van jou heb overgenomen?
Michel
Ermelo
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Yep, ik was net een mailtje aan je aan het typen aan je. Welkom in 'mijn' topic. ;)
Edit: ik heb geen idee waar het aan kan liggen. Ik heb zelf de Asrock en Thermalright gekocht omdat daar van bevestigd is dat het werkt. Ik wacht nog op de koeler dus kan mijn set zelf nog niet testen. Zodra alles binnen is en het werkt laat ik het je horen, zodat je je CPU eens in mijn pc kunt doen.
[ Voor 67% gewijzigd door Jazzy op 23-12-2004 21:10 ]
Jazzy,
In 1 van de links die ik kreeg van jou stond duidelijk dat de Asus K8V (SE) Deluxe deze CPU zou moeten ondersteunen. Het ligt het niet aan de Zalman koeler omdat er vanaf het begin al niks gebeurt en de CPU goed koel blijft.
Laat even via de mail weten wanner je alles binnen hebt zodat we mijn CPU/moederbord dan even kunnen testen.
Ik hoor het wel.
Michel
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2004 22:22 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op donderdag 23 december 2004 @ 22:19:
Is goed, dan posten we het resultaat hier wel weer. Is het voor de rest ook nog een beetje interessant. ;)
Ik heb het moederbord (Asus K8V SE Deluxe) terug gestuurd naar de winkel omdat we beiden (winkel & ik) denken dat misschien het bord kapot is. We wachten het wel af.
  • Skyline GT-R
  • Laatst online: 28-07 06:51
Skyline GT-R
RB26DETT
Klein vraagje, is het mogelijk om zo'n DTR Athlon 64 in mijn MSI K8N Neo Platinum te steken? Want mijn 3400+ is goed, maar het kan nog stiller, zeker met mijn Zalman CNPS 7000B Cu... :P
Volgens de info op http://forums.anandtech.c...catid=29&threadid=1321894 zou het moeten lukken.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Hoera, ik heb mijn spullen binnen en het werkt perfect. Hier wat screenshots:
Dit zegt Windows zelf, het woord mobile komt er niet in voor:
Afbeeldingslocatie: http://www.mellema.net/got/properties.JPG
CPU-Z:
Afbeeldingslocatie: http://www.mellema.net/got/cpuz.JPG
WCPUID:
Afbeeldingslocatie: http://www.mellema.net/got/wcpuid.JPG
Ik ben normaal gesproken niet iemand die van overklokken houdt maar in dit geval kon ik het niet laten. Nu is dit moederbord niet perfect voor overklokken omdat het voltage maar tot 1,55 Volt kan. Ik heb de frequentie in stapjes van 10 en later 5 MHz opgehoogd. Dit screenshot heb ik gemaakt bij 10 x 230 = 2300 MHz en 1,55 Volt:
Afbeeldingslocatie: http://www.mellema.net/got/2300.JPG
De temperatuur hierbij is in idle 35 graden C. Veder draait de boel gewoon als een tierelier, ook op de standaard snelheid. Ik ben tevreden in ieder geval.
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
zijn er ook mobiles voor het 393 socket?
  • dj_dysaster
  • Laatst online: 09:07
dj_dysaster
Stoom \o/
Ik neem aan dat je 939 bedoelt?
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Vreemd, CPU-Z herkent um nog niet als Mobile...
Die 1 MB cache is wel weer wreed :P
Ik zat er van de week ook al naar te kijken toen die CPU's opeens bij Alternate op de site stonden :)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Jazzy schreef op maandag 20 december 2004 @ 16:35:
Asrock K8S8X
Pijnlijk moment. :/
Ik wilde het moederbord eindelijk inbouwen in een systeem maar heb 1 messing busje te veel laten zitten. Het resultaat was een morsdood moederbord, waarschijnlijk door een sluiting aan de onderkant.
Tot overmaat van ramp bleek dit goedkope moederbord nergens meer op voorraad en ook niet meer leverbaar te zijn. Ter vervanging heb ik een MSI K8T Neo-FIS2R besteld bij Funprice. Een goed uitgerust moederbord die bovendien zeer comleet wordt geleverd, zelfs een set rounded kables zit er bij. Om de DTR te laten werken moest ik vooraf de BIOS even clearen waarna de processor op 1,1 V draaide maar werkte. Handmatig het voltage op 1,5 V gezet en klaar is Kees.
Verder werkt het systeem als een trein, echt alles gaat snel. Wel raar is dat de online overkloktool van MSI zelf al de vrijheid nam om de frequentie op te hogen naar een dikke 2250 MHz, dat had van mij niet geheoven want 2.0 GHz is snel zat. Maar belangrijker is dat de aanleiding van de swap opgelost is, er zat een Pentium IV 3.0 GHz in die comatibiliteitsproblemen gaf icm. de zware videokaart.
Ha die Jazzy,
Even een snel berichtje van mij. Ik heb ondertussen de AMD 64 3200 mobile DTR alweer verkocht (voor dezelfde prijs) en een AMD 64 3400 gekocht samen met een Asus bord. Moet alles nog wel eens inbouwen maar als het goed is ben ik zo van mijn problemen af.
Ik laat nog wel even van mij horen als alles werkt.
ScorpioSoft
  • mjhzenden
  • Laatst online: 02-02-2025
mjhzenden
... vooral stilte ...
Ik heb dus een probleembord Chaintech VNF3-250 Zenith ;)
Dat blijkt ook wel, want ik kom er zelf nu even niet uit. Ik heb een Mobile 3000+ gekocht via vraag&aanbod. Als ik hem opstart start hij netjes als 800 Mhz processor op. Hij ziet wel dat het een AMD64 3000+ is. Ik heb de laatste bios erin geflasht. En heb daarna in de bios het voltage verhoogd naar 1.5 Volt en heb op 9*200 ingesteld. Opnieuw opstarten en... niet lopen :(
Alleen na een cmos clear krijg ik hem weer aan de praat.
Ik heb geen idee waar het nu nog aan kan liggen. Dus Jazzy als je me verder kan helpen, graag _/-\o_
  • mjhzenden
mjhzenden
Update: ik heb het nu voor elkaar gekregen om hem te laten booten. Hiervoor moet ik wel de resetknop indrukken. Anders wil hij niet aan ?? Wat me wel opviel was dat hij 512 Kb cache had. Toevallig zag ik in de PCM (die hadden een opsomming van alle processoren) dat dit dan een Winchester moet zijn.
Zou het kunnen dat het bord dat toch niet leuk vindt? Hij draaid wel, maar alleen na een reset ?? Toch vreemd.... 8)7
  • joco
  • Laatst online: 19-10 17:54
Ik wil graag een zo stil mogelijk MCE machine in elkaar zetten en zit te kijken ook te kijken naar de AMD 64 2800 mobile en dan het liefst die nieuwste versies (32W) Alleen moet ik daarvoor volgens mij naar duitsland toe want nergens in geen enkele NL shop kan ik die vinden
(www.alternate.de heeft ze gewoon staan)
Eventueel moet ik dan maar de 60W versie van de 2800 mobile kopen maar dan wil ik deze graag op een miniATX bordtje prikken zodat ik wat meer mogelijkheden krijg met een mooie kast(je).
Enig idee welke miniATX bordjes ik kan gebruiken. Want nergens staan de mobile versie vermeld bij de ondersteunde processors.. Ook wat voor koeler kan ik het beste pakken (die hierboven beschreven?) Stil is natuurlijk wat hij moet zijn, de fan moet zo goed mogelijk ook mee gaan met de hitte. Dus niet constant vol draaien maar als het kan puur afhankelijk van wat nodig is..
*bookmarked*
Ik ben benieuwd naar de oc-resultaten in het algemeen en ook
in het bijzonder op 64 bits systemen.
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
joco schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 20:25:Eventueel moet ik dan maar de 60W versie van de 2800 mobile kopen maar dan wil ik deze graag op een miniATX bordtje prikken zodat ik wat meer mogelijkheden krijg met een mooie kast(je).
Misschien is een 67,0watt stressed verbruikende winchester ook het overwegen wel waard. Alleen moet je dan wel naar socket 939 en ik weet niet of daar mini ATX bordjes voor te krijgen.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
jazzy,
Ondertussen heb ik mijn Asus K8V SE Deluxe draaien met een AMD 64 3400+ draaien op 2640MHz (normaal 2400MHz). Werkt allemaal perfect. Alleen had toen zo'n klein programmatje om de snelheid te meten. Hieruit kwamen volgens mij seconden uit voor een bepaalde bewerking. Wat is de naam van deze kleine tool?
Verwijderd schreef op donderdag 23 december 2004 @ 20:31:
Michel
ik heb 2 dagen geleden 2 asus k8v SE Deluxe moederboards verslonden (zijn allebij kapot/niet 100% meer) heb ze terug gebracht en kreeg daarvoor een Aopen in de plaats die nu goed werkt.
het enigste wat ik kan zeggen dat ik een zeer slechte ervaring met deze serie heb
Om eerlijk te zijn zit mijn vierde (4e) Asus bord er nu in. 2 werkten direct niet en de derde deed het na een bios update niet meer. Maar nu heb ik eindelijk alles lekker lopen....
Verwijderd schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 17:57:
jazzy,
pitfast?
12x220 levert mij 43,09 op. Bedoel je dat?
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2005 20:09 ]
hmm ouwe shit
ik lees dat de k8v deluxe standaard alle mobile processors ondersteunt. Dat klinkt mij als muziek in de oren. ik heb hier een K8V deluxe(geen SE) liggen en wil hier graag een fanloos servertje van bouwen. Socket 754 mobile processors zijn moeilijk te vinden dezer dagen, maar dat terzijde.
Is het zeker dat mijn mobo ondersteuning heeft? (ook de eerste versie?) kan er vrijwel niks over vinden (zowel op got als op google) (kan wel bios flashen heb ook nog een 3000+liggen.)
