Sempron 3000+ in bios Athlon Xp 1200+ na upgrade
  • laam
  • Laatst online: 26-07-2024
Ik heb een Sempron 3000+ op een asus a7n8x-x gezet...
Heb ik de bios geupgrade.. Eerste keer opstarten ziet ie een sempron 3000+.. prima zou je zeggen..
Volgende restarts (stuk of 3) is de main cpu ineens weer athlon xp 1200+ en de biosversie is gewoon 1010...
Is dit enkel een weergave fout of is er toch iets mis mee???
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:54
The Third Man
The Third Jellyfish
Check kloksnelheid met Windows of een progje, weet je het snel genoeg.
EDIT
Ook netjes Setup Defaults geladen na 1e reboot?
[ Voor 29% gewijzigd door The Third Man op 10-12-2004 17:07 ]
  • laam
Moet eerst XP opnieuw installeren :P
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
En met memtest dan?
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Heb je de FSB wel op de specificaties van de processor lopen?
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • laam
XP geinstalleerd ook in Xp geeft hij Athlon aan...
Tatsu schreef op vrijdag 10 december 2004 @ 17:41:
Ik moet in de BIOS ook nog iets wijzigen dus..
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Heb je na je update wel een BIOS reset gedaan?
En dan de FSN netjes op 166 MHz zetten :)
Ik had hetzelfde probleem met mijn A7N8X deluxe, een 2800+ die als een 1600+ gezien werd. Bios 1008 of 1009 loste het bij mij op, een tijdelijke workaround was mogelijk door het geheugen op 165 MHz te zetten (dus 1 lager dan normaal)
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
laam schreef op vrijdag 10 december 2004 @ 18:22:
Ja maar Sempron = Athlon met minder cache dus daar moet je niet op af gaan, ik heb het over de kloksnelheid. En heb je nou de Setup Defaults geladen na de update???
  • laam
Lekkere Kwal schreef op vrijdag 10 december 2004 @ 19:28:
nee dus...
Het is opgelost.. FSB op 166 gezet en nu is het prima :*) ik dank wederom ieder voor zijn reply _/-\o_
