Raar IP Anders, geen internet meer..
  • B1OO
  • Laatst online: 31-08 08:29
Hallo mensen...
Ehm zit ergens met een vet probleem...
Met deze PC kun je niet meer internetten of ed.
Heb hier wat plaatjes staan.
Wat ik allemaal al geprobeerd heb is
- Netwerkkaart verwijderen
- Disable / Enable
- /renew
- /release
- Netwerkkaart in ander PCI slot
PC Opstelling,
Computer hangt rechtstreeks aan het internet.
P3 800Mhz
128MB-RAM
WinXP Pro SP2
Chello Internet
Computer vertoonde ineens problemen tijdens het surfen en het internet viel accuut weg.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen,
hieronder staan de plaatjes, De gebruikersnamen zijn weggehaald.
bvd,
Joep Janssen
4M02c
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/f.janssen7/Probleem1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/f.janssen7/Probleem2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/f.janssen7/Probleem3.JPG
[ Voor 10% gewijzigd door B1OO op 10-12-2004 15:58 ]
  • kraats
  • Laatst online: 20:41
kraats
Ik rol
probeer eens een andere poort van je switch? het lijkt alsof óf die poort problemen geeft, óf dat je kabel beetje brak is.
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
met kraats.
Controleer je kabels/wissel kabels/stop hem in een ander poort. Als je een 169.* adres hebt betekend dit dat hij niet meer bij de dhcp server kan. 9 van de 10 keer is je kabel stuk.
Aangezien jij rechtstreeks aan internet hangt (in die chello modem zit geen router?) kan het ook nog eens aan chello liggen.
  • Chrissels
  • Laatst online: 29-04-2022
Waarschijnlijk heb je de IPv6 support geïnstalleerd, probeer deze 'ns te verwijderen. (Kan via Configuratiescherm, Add/Remove Programs)
Het zal niet in je bekabeling zitten, die rare pseudo adapter moet er uit, ook kloppen die DNS servers van geen kant.
Een normale config ziet er zo ongeveer uit:
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: <computernaam>
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
        Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          3Com Gigabit LOM (3C940)
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-6E-C0-F2-1D
        DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.30
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.121.1.34
                                            195.121.1.66
[ Voor 80% gewijzigd door Chrissels op 10-12-2004 16:05 ]
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
Heb je altijd een Automatic Private Adress; of krijg je normaal een ipadres toegewezen van je provider/router/server??? Als je normaal een 192.xxx.xxx.xxx of een 10.xxx.xxx.xxx adres hebt, is nu je kabel niet goed, of je provider/router/server geeft je geen ipadres.
Probeer eens een andere kabel, een andere poort van de router/server/switch. Mischien helpt dat.
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
  • guanpedro
  • Laatst online: 18-12-2025
guanpedro
Live forever or die trying
Je hebt het over de Chello netwerkkaart die dus direct verbonden is met het kabelmodem? Is de kabelmodem wel actief/aan? Er staat ook "medium ontkoppeld" dus het is een hardwarematig probleem, dus zoals gezegd kan het zijn; kabel stuk/eruit, modem/router uitgeschakeld.
[ Voor 42% gewijzigd door guanpedro op 10-12-2004 16:11 ]
PC: MSI-NEO2FISR P4-2.6HT@2.8 Dual-channel GEIL-PC3500 Intel CSA GB-LAN 9600PRO Pioneer DVR106 Server: Dual Xeon-2GHz 3Ware 7500-12 11x120GB RAID5 GB-LAN RH 9 2.4.22 Digicam: Sony DSC-F717
  • B1OO
Ehm dat medium ontkoppeld was toen de stekker eruit was,
Dan heeft hij nog steeds die netwerktunnels...
  • guanpedro
guanpedro
B1OO schreef op vrijdag 10 december 2004 @ 16:12:
Maar je hebt het wel over chello netwerkkaart en chello kabelmodem? Ik moet soms mijn modem uit het stopcontact halen en er weer in doen (firmware probleem van de motorolas) branden alle lampjes van het modem?
  • Chrissels
Die tunnels kan je in je configuratiescherm bij Netwerkverbindingen eruit gooien.
  • B1OO
Ja, ze branden allemaal, het is een nieuwe Thomson modem.
Er is wel een router aangesloten geweest, toen is ook het probleem gekomen.
Nu hebben we hem weer rechtstreeks in het modem zitten en het werkt nog steeds niet...
Bij netwerkverbinding staat alleen de LAN verbinding dus geen tunnels.
[ Voor 15% gewijzigd door B1OO op 10-12-2004 16:17 ]
  • guanpedro
guanpedro
B1OO schreef op vrijdag 10 december 2004 @ 16:17:
Je hebt het modem al wel in de tussentijd gereset? De realtek kaart is de kaart geleverd door Chello? Mijn setup is namelijk gebonden aan de kaart die bij Chello geleverd zat (op MAC adres).
  • B1OO
De kaart is niet van Chello, het internet heeft gewerkt. Maar op een gegeven moment was alles weg. Toen kreeg ik ook deze rare vertoningen. Modem is een aantal keer gereset.
Maar ik vraag me af hoe ik weer een normaal IP enzo krijg.
  • guanpedro
guanpedro
B1OO schreef op vrijdag 10 december 2004 @ 16:23:
Misschien moet je chello even bellen. Ik heb iets dergelijks bij mijn ouders gehad nadat er iets met het netwerkkaart was geweest. Ze hebben een procedure waarbij ze mac adres en kabelmodem gegevens opnieuw koppelen.
  • WPN
  • Laatst online: 22-08 22:10
WPN
heb je toevallig net SP2 geinstalleerd?
die uitroep teken lijkt verdacht veel op de melding van: this adapter has limited or no connectivity (iets in die trend)
probeer anders eens SP2 eraf te jappen als het er op staat
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • Chrissels
Open de eigenschappen van je LAN verbinding en deïnstalleer Microsoft TCP/IP versie 6, de Teredo tunnels zullen dan verdwijnen, waardoor je weer een gezonde netwerkconfiguratie kunt opzetten.
Kobishi router + chello
Kijk eens bij bovengenoemde posting.
Daar staan voldoende stappen beschreven om alles weer op orde te krijgen, uitgaande van de situatie dat er geen sprake is van een hardwarematig probleem.
  • B1OO
Nu je het zegt jah, ik heb die TCP/IP 6 configuratie wel zien staan... Ik ga het zometeen proberen. tnx !!
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
Aan de hand van je plaatje ga ik met Chrissels mee: je hebt iets met ipv6 op je computer staan. De genoemde ip adressen zijn allemaal in het format van ipv6 ipv ipv4. De oplossing is inmiddels ook al gegeven: ipv6 deinstalleren in je lijst met geinstalleerde software. Mogelijk kun je ook iets bij de properties aangeven om te kiezen tussen v4 en v6, maar als je er verder geen gebruik van maakt, lijkt me deinstalleren de beste oplossing. Het feit dat je er ook een autoconfiguratie adres van 169.254.x.y bij krijgt, is enkel om andere computers op een netwerk te bereiken als de dhcp server faalt. ([search=APIPA]) of er geen geldig ip adres kan worden verkregen.
Het is ook mogelijk dat niet je computer, maar je modem die ipv6 instellingen aan je geeft. In dat geval zal daar een instelling staan. Heb je deze al eens gereset?
Localhost is where the heart is
  • B1OO
Probleem opgelost... Slotje =D _/-\o_
  • leuk_he
leuk_he
B1OO schreef op vrijdag 10 december 2004 @ 17:48:
Maar wij vinder het interresanter HOE het is opgelost. Dan heeft de volgende die search gebruikt er wellicht nog wat aan..
(slotje komt niet op opgelost topic)
  • B1OO
Ehm het probleem was de TCP/IP 6.
Deze is verwijdered, en alles werkt weer...
Tnx Mr. Gates.... =\
