AK77-600GN boot niet
  • mazz
  • Laatst online: 07-10 20:22
Hallo, mijn computer boot niet.
Het volgende heb ik al gedaan:
1: power switch 10x gechekd
2: Pc speaker aangesloten maar geen beepjes oid
3. kaartjes eruit gehaald en erin gezet.
4. Een fan erin gedaan met RPM singaal.
Wat mij opvalt: De voeding geeft een hoge toon als ik de ATX stekker in mijn mobo doe.
In het moederboord zit ook geen plugin voor dat kleine atx? stekkertje met 2 gele en 2 zwarte draden.
Systeem specs:
Mobo: Aopen AK77-600GN linkje: http://www.aopen.nl/Products/MB/AK77-600GN.htm
Proc: Amd 3200+ xp met barton core.
Geheugen: Samsung 512 mb ddr 400
zo beter :9~
20 jaar, en wat had ik bereikt?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
deze al eens doorgenomen.
Wat doet het systeem als je hem helemaal kaal start, gaan er wel fans draaien als het systeem power krijgt.
Desnoods even je voeding doormeten met een multimeter (wat voor voeding is het eigenlijk). Dat het ding gaat piepen is niet echt normaal.
  • mazz
fans draaien niet..ook niet in de voeding zelf.
et is een voeding die al in mijn kast zat. zal wel een el cheapo ding zijn.
Hij geeft geen piepjes maar hij blijft de heletijd een hoge toon geven.
btw die proc was voor socket a...op mijn mobo staat dat hij socket 462 ondersteund..
Socket a en 462 zijn toch hetzelfde?
  • PD2JK
  • Laatst online: 00:29
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Als de computer helemaal niet aan gaat, lijkt het op kortsluiting. Zijn er zwarte plekken of lekkende condensatoren (die cilinders) op het moederbord te ontdekken? Is er een schroefje tussen het moederbord en backplate terechtgekomen?
Druk in dit geval niet teveel op je power-on button, want dan heb je kans dat je rook krijgt. :+ (voeding opgeblazen)
Socket A == Socket 462
Interessant topic over _goede_ voedingen: Welke voeding heb ik nodig? Deel 8
[ Voor 20% gewijzigd door PD2JK op 10-12-2004 16:17 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • mazz
nee, helemaal niks:S
  • mazz
KAn iemand ff helpen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Heb je die voeding al eens vervangen (wat voor een voeding is het nu eigenlijk?).
Want volgens mij ligt daar het probleem.
  • mazz
gewoon een standaard atx voeding,300watt maandag ga ik ff een nieuwe halen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
mazz schreef op zaterdag 11 december 2004 @ 22:40:
ja maar welk merk heeft dat ding dan? Als je daar een 300 Watt Aopen of Antec hebt is het probleem niet dat de voeding niet toerijkend zou zijn voor je systeem. Als het een wokkietokkie is dan zou het heel goed kunnen.
  • mazz
ja et is zo`n jappe ding :9
Maar hij zou toch gewoon moeten werken..ik heb me neon enz nog niet eens aangesloten..
K moet cker weten dat het aan de voeding ligt dus maandag haal ik zo`n goedkope Q-tec voeding voor 19 euro (300 watt)
Als dat niet werkt..zou het dan aan het moederboord kunnen liggen>
  • rapture
  • Laatst online: 02:03
rapture
Zelfs daar netwerken?
mazz schreef op zondag 12 december 2004 @ 10:47:
Q-tec's zijn niet bepaald goede voedingen. Op aangeraden voedingen: Tagan, AOpen, Fortron, Antec,... Koop ineens 400W of hoger, dan kan je nog wat upgraden (neons, harddisks, grafische kaart,... verbruiken ook).
[ Voor 11% gewijzigd door rapture op 13-12-2004 10:13 ]
  • mazz
OMFG ik heb een nieuwe voeding gehaald van enhance ofz iets..van 27 euro.
Alles aangesloten en weer maakt de voeding een piepend geluid..het is nu denk ik niet de voeding die kspot is..maar wat dan wel :(
  • mazz
voeding uit de kast gehaald en nu start hij wel op.
Als ik de processor erin doe krijg ik een soort sirene geluid van een brandweer auto.
Ik zal het zo even opnemen.
piepen => normaal gesproken CPU of geheugen kapot/niet op de plank geprikt.
trouwens.... zou je zodra je in het bios kunt komen, kijken of je voltage/multiplier settings hebt, ik heb namelijk hetzelfde bord, maar ik mis die settings en Aopen vertelt me dat dat de bedoeling is, maar de manual weer niet.
  • mazz
zou het dan de cpu zijn? want als ik die erin doe gaat hij piepen
