Geen /dev/dsp en dus geen geluid
  • Terror
  • Laatst online: 19:32
Ik ben bezig met een verse install van Mandrake 10,1 op een cel266 bakkie met een geïntergreerde geluidskaart. De yamaha opl3-sa3. Via sndconfig is deze ingestel op
mss io: 0x530
irq: 5
dma=1
dma2=3
mpu_io= 0x330
io= 0x370
sndconfig kan hiermee een sample afspelen en het geheel boot nu zonder errors. Wanneer ik echter mpg123 start begint die te klagen dat ie /dev/dsp! niet open krijgt. DIt klopt deze staat nl niet in de /dev/ dir Wel staat hier een dspW bestand. Symbolic links van dit bestand naar een dsp of dsp! bestand in /dev werken niet. Iemand enig idee wat er aan de hand is? Kan op i-net zeer weinig vinden over een geen dsp file hebben en vaak als er wat over staat dan wordt er from scratch begonnen.
Zag net dat dmesg het volgende gaf:
ad1848: pnp reports Opl3-sa3 soundboard ...instellingen..
opl3sa2: probe 0f 00:01.00 failed with error -16
opl3sa2 No Pnp Cards found
[ Voor 12% gewijzigd door Terror op 10-12-2004 15:48 ]
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Gebruik je alsa?
- su naar root
- locate snddevices
- cd /map/waar/snddevices-staat
- ./snddevices
Probeer eens :)
[ Voor 9% gewijzigd door DeMoN op 10-12-2004 15:50 ]
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • Terror
sndconfig doet niks met alsa.
Die locate geeft dus geen hit. Vat ook niet helemaal hoe ik alsa en deze kaart moet aanpakken, vooral omdat er het allemaal via rpm's geïnstalled is. Alsa is evt dus wel beschikbaar.
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Is de normale user wel lid van de groep audio? Ik loop daar zo af en toe wel tegenaan als ik een systeem (debian) nieuw installeer.
Verder misschien eens OSS proberen als je nu met alsa werkt, of andersom. Zonder sound module kom je nergens natuurlijk.
Ben je bekend met het programma "discover"? Dat vindt bij mij meestal alles in een keer goed.
[ Voor 46% gewijzigd door VROEM! op 10-12-2004 16:10 ]
ieeeepppppp :P
  • Terror
Opzich ben ik voor deze testjes telkens on root bezig tot het werkt, daarna ga ik is met users werken. Discover ken ik nog niet, ga ik is naar kijken.
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Terror schreef op vrijdag 10 december 2004 @ 16:00:
Heb je dan ook wel gezocht op snddevices en niet op sndconfig btw? :)
  • Terror
Denk het wel, op sndconfig gaat ie namelijk wel een hit geven :)
  • DataGhost
  • Laatst online: 20-08 10:52
DataGhost
iPL dev
heb je je db eerst geupdate?
mijn /dev/dsp is trouwens in /etc/modulesnogwat geregeld dacht ik, een soort van module symlink naar mn geluidskaart driver :) alleen dat kan ik hier niet zien, zit op mn windows bak en mn linux bak met geluidskaart heeft geen geheugen nu
  • Terror
Uiteraard was de DB is geupdate. Heb ondertussen interrupt conflicten ook uitgesloten.
  • easydisk
  • Laatst online: 12-08 14:26
*MAKEDEV /dev/dsp (eventueel van het type 14,3)
*daarnaast moet je alsa met oss support aan hebben staan of andere mpg123 met alsa support compileren (mpg123 heeft standaard oss support)
*een '/etc/init.d/alsa.... start'
*lsmod (geeft dit wel een aantal snd* drivers die geladen zijn?)
*staat er in /proc/asound nog informatie ?
Oh ja, voor deze geluidskaart moet je isapnp installeren
[ Voor 10% gewijzigd door easydisk op 10-12-2004 17:30 ]
  • Terror
easydisk schreef op vrijdag 10 december 2004 @ 17:25:
Heb ipv "makedev /dev/dsp" (geeft een error, iets met thoughscreen) nu "makedev sound" gedaan
/dev/dsp bestaat nu thnx! (is alleen weer weg na een reboot :( )
Alsaconf heeft zelf mijn geluidskaart herkend, ingesteld, betreffende files ingesteld en in de bootup sequence gezet.
mpg123 vind het iig niet leuk dat /dev/dsp een dir is
Bij het booten krijg ik nu het volgende:
Starting AlSA version 1.0.6: (opl3sa2) (opl3sa2) [OK}
alsactl: save_state:1066: No Soundcards found...
Can;t open /root/tmp/asound.state_tmp: No SUch file of Directory.
Setting mixer settings alsactl: load_state:1139: No soundcards found...
[Failed]
lsmod geeft dat hetvolgende geladen is:
soundcore en snd-opl3,mpu401,pcm, timer,hwdep,seq,pcm en nog wat meuk
/proc/asound bestaat heeft inhoud maar heb geen idee wat je daar voor info vandaan wil halen
[ Voor 7% gewijzigd door Terror op 10-12-2004 21:04 ]
  • Terror
Na wat reïnstalls omdat ik wat settings gesloopt had en wat proberen ben ik wat verder gekomen.
Heb een isapnp.conf gemaakt met isapnpdump -c -o isapnp.conf
Deze wordt netjes voor alsa gestart in de init en mijn yamaha "kaartje" is dus enabled
alsa wordt ook netjes geladen. En heb alles in alsa mixer op max gezet. (alsaconf herkende mijn opl3 direct)
in /dev bestaat dsp, audio, sound, mixer en snd
lsmod geeft een hele hoop snd modules die wel aannemelijk lijken
Kortom, ziet er allemaal workable uit.
mpg123 van de alsa site gehaald. mp3'tje starten.
geen geluid, speelt ook niet overigens aangezien mpg123 op dat moment 1% prc gebruikt en mijn cel 266 zou al gauw naar 15% moeten schieten. cat "bestandsnaam > /dev/dsp geeft overigens een write error.
