[XP] DNSserver prioriteiten bij meerdere netwerkverbindingen
  • .oisyn
  • Laatst online: 16:10
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Hoi.
Situatie
Ik heb 2 netwerken waarmee ik verbonden ben, m'n gewone 100 mbit LAN met bijbehorende gateway en DNS, en een VPN verbinding naar de USA, uiteraard eveneens met bijbehorende gateway en DNS. Ik heb het "default gateway" vinkje bij m'n VPN instellingen uitgezet, dus ik kan nog gewoon normaal internetten.
Hier mijn ipconfig:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : oisyn
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
        DNS Suffix Search List. . . . . . : eidos.com
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit
Ethernet Controller
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-2F-37-D8-1F
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.32
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, 07 December, 2004 12:24:00
        Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, 03 September, 2007 12:24:00
PPP adapter Eidos:
        Connection-specific DNS Suffix  . : eidos.com
        Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.19.3.151
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.19.1.161
                                            172.19.1.160
                                            172.19.1.161
                                            172.19.1.160
        Primary WINS Server . . . . . . . : 172.19.1.161
        Secondary WINS Server . . . . . . : 172.19.1.160
Probleem
Het probleem is echter dat de DNS van m'n VPN geraadpleegt wordt voordat die van m'n LAN geraadpleegt wordt. Er zit nog een andere PC hier aan dezelfde VPN server verbonden die z'n hostname ook bij de DNS van de VPN registreert. Als ik vervolgens een lookup doe op die hostname dan krijg ik dus een ip adres terug dat in het VPN netwerk zit, en al het verkeer tussen de 2 pc's hier gaan dan ook via de USA, wat ik uiteraard niet wil :).
Er zijn natuurlijk talloze manieren om dit symptoom te bestrijden, en een oplossing vinden is het probleem ook niet (zoals bijvoorbeeld die hostname in mijn hosts file zetten, of de dns server van de VPN uitzetten en 'm achteraan m'n lan DNS lijst toevoegen). Ik zoek echter een mooie oplossing, waarschijnlijk eentje waarbij ik kan kiezen in welke volgorde de dns servers van de verschillende verbinding geraadpleegt worden.
Heeft iemand enig idee hoe ik mijn LAN DNS voor de VPN DNS kan laten gaan, zonder dat ik ergens harde ip-adressen voor gebruik? (Alles gaat momenteel via DHCP en alles moet dus dynamisch kunnen zijn)
  • SSH
SSH
Je kunt deze toch gewoon (static) invoeren? tabblad netwerkverbinding, VPN verbinding, knopje advanced, tabblad DNS (ofzoiets)?
  • .oisyn
.oisyn
.oisyn schreef op vrijdag 10 december 2004 @ 14:42:
Eigenlijk het enige wat ik windows duidelijk wil maken is dat ie de LAN DNS eerst moet raadplegen, en als dat niet lukt de VPN DNS. Dat moet toch wel kunnen?
[ Voor 21% gewijzigd door .oisyn op 10-12-2004 14:52 ]
do not register this connection in dns optie ergens...
  • .oisyn
.oisyn
Bedoel je die optie waarmee je kunt zorgen of ie de hostnaam van je pc bij een DNS registreert? Maar dan heb ik nog steeds een probleem als er toevallig een host op het VPN netwerk zit met toevallig dezelfde naam als hier op het LAN.
