[asp] Geforceerde download
Ik heb het volgende script geschreven om een download te forceren zodat een PDF niet standaard in je browser wordt geopend maar je de optie hebt om 'm te save as...
Ik zie iets over het hoofd waardoor ie in IE niet werkt. In Firefox werkt ie prima.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
<!-- #include file="../db/connect.asp" -->
    Dim strFileName
    Dim strDate
    Dim strQuery
    strFileName = Request.QueryString("filename")
    strDonwload = Request.QueryString("download")
    strDate = right(cStr(day(date)+100),2) & "-" & right(cStr(month(date)+100),2) & "-" & year(date) & " " & right(cStr(hour(now)+100),2) & ":" & right(cStr(minute(now)+100),2)
    If Session("vendor") = 1 Then
        strDate = strDate & " Leverancier"
    End If
    If strDownload = 1 Then
        ' db connection
        Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
        objConn.open strConnectionString
        ' mark the file as downloaded
        strQuery = "UPDATE files SET date_downloaded='" & strDate & "' WHERE filename='" & strFileName & "' AND project_id=" & Session("project_id")
        objConn.Execute(strQuery)
        objConn.Close
        Set objConn = nothing
    End If
    Response.ContentType = "application/asp-unknown"
    Response.AddHeader "content-disposition","attachment; filename=" & strFileName
    Set FStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
    FStream.Open()
    FStream.Type = 1
    FStream.LoadFromFile(filePath&filename)
    Response.BinaryWrite FStream.Read()
    FStream.Close
    Set FStream = Nothing
    Response.End
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16-10 14:10
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Welke versie van IE, zowel IE 5.5 als 6.0?
Verder is het normale filetype om te gebruiken Content-Type: application/octet-stream ipv asp-unknown.
[ Voor 56% gewijzigd door gorgi_19 op 10-12-2004 11:53 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Ik gebruik IE 6 om te testen.
Ook met application/octet-stream krijg ik het niet aan de praat.
Ik heb de regel Response.ContentType = "application/octet-stream"
boven in het script gezet maar dat wil ook niet helpen.
Mij een raadsel ???
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2004 12:02 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Trouwens, even helemaal offtopic, maar je applicatie is redelijk gevoelig voor SQL Injection Attacks.
Ik ben nog niet zolang met asp bezig, dus alle adviezen en tips zijn welkom.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2004 12:05 ]
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
hmm, ik heb een vergelijkbaar script en de enige verschillen die ik kan vinden zijn :
response.buffer=false
en
Response.AddHeader "content-length", objStream.Size
mijn code:
Response.contenttype = "application/octet-stream"
Response.Addheader "Content-Disposition", "attachment; filename=""" & sfile & ""
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
