[Exchange 2000] Relay Probleem
Nu heb ik hier een mooie handleiding gevonden voor mijn probleem op te lossen.
Maar nu kan ik niet vinden waar ik die "addres space" instellingen kan wijzigen, zoals in het plaatje hieronder! Snap er niks van, lijkt wel of ze er niet zijn, heeft iemand een idee waar ik dit kan doen ?
Ik draai exchange 2000 met sp3.
Afbeeldingslocatie: http://www.msexchange.org/upl/img10279963718373.jpg
het probleem is al opgelost, ik was bij protocols aan het kijken en ik had bij connectors moeten kijken. Maar nu wil ik volgens de handleiding test, of mijn systeem nog open relay toe staat.
Ik toetst in volgens het vb:
start->run->cmd->telnet->open 25
Afbeeldingslocatie: http://www.msexchange.org/upl/img10279963718374.jpg
ik doe dit op de server zelf. Ik krijg de melding, kan geen verbinding maken met de host: De verbinding is mislukt, ik moet snel testen om relaying nu uit staat want dan kan de server weer in de lucht.
smtp virtual server wel gestart? Luistert de server wel op poort 25?
Verwijderd schreef op vrijdag 10 december 2004 @ 11:48:
de mail server werkt gewoon correct, en draait ook op poort 25
Verwijderd schreef op vrijdag 10 december 2004 @ 11:56:
post eens een screenshot van je dos prompt en de commando's die je geeft want hierboven staat `open 25' en daar moet natuurlijk wel het ip adres of servernaam tussen....
  • Arno
  • Laatst online: 19:19
Arno
PF5A
via www.abuse.net kun je kosteloos diverse spamchecks uitvoeren :)
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • Hermarcel
Tik dit eens in in een command-box:
telnet relay-test.mail-abuse.org
Edit: Wel op je mailserver intikken
[ Voor 19% gewijzigd door Hermarcel op 10-12-2004 14:28 ]
  • TheZoo
  • Laatst online: 28-08 11:40
TheZoo
Animals Behind Bars
Verwijderd schreef op vrijdag 10 december 2004 @ 10:48:Ik toetst in volgens het vb:
Volgens mij moet je wel een hostname of ip adres invullen.
Dus: open localhost 25
of: open 127.0.0.1 25
Whoops, de post van wilhelmstroker over het hoofd gezien
[ Voor 15% gewijzigd door TheZoo op 10-12-2004 14:32 ]
We may be humans, but we are still animals.
We are immortal for a limited time.
bedankt heren,
Het is opgelost
  • Arno
Arno
PF5A
En wat was de oplossing ?
Jeremy Clarkson
Move PNS > NT
Nu heb ik met een relay test programma, een aantal test gedaan.
Bij sommige onderdelen, lukt het programma om toch nog mail te versturen.
Ik weet alleen niet hoe ik dit kan verhelpen.
Heeft iemand een idee ?
(564) Test using a percent hack and local sender.
Sender address: <rob@vandengoor.com>
Recipient address: <rob%vandengoor.com>
WARNING MESSAGE HAS BEEN ACCEPTED BY HOST, CHECK MAIL TO CONFIRM!
Test remark: This type of source routing should not be supported by modern mail servers.
(571) Relay "bang path" test using a UUCP-like destination.
Sender address: <administrator@[82.92.68.193]>
Recipient address: <vandengoor.com!rob>
Test remark: An outdated type of source routing is used, modern mail servers should not validate this syntax.
(575) Test in which sender uses local hostname and recipient uses percent hack.
Sender address: <administrator@privacy.nl>
Recipient address: <rob%vandengoor.com@privacy.nl>
(579) Test using quoted string and a percent hack.
Recipient address: <"rob%vandengoor.com">
(580) Test using a percent hack.
niemand een idee ?
  • StevenK
  • Laatst online: 20:05
Ik denk dat er niet veel mensen zijn die zin hebben om hier les 1 van 'how to prevent Exchange server from relaying' uit te gaan leggen, zeker als http://www.google.nl/sear...q=exchange+2000+relay&lr= als eerste hit
http://www.msexchange.org/tutorials/MF005.html
oplevert.
En vanaf je eigen netwerk kijken of je relaying wel dichtstaat getuigt ook niet echt van de juiste benadering. Als je je relaying wil testen, zul je dat toch echt vanaf het internet moeten doen.
[ Voor 22% gewijzigd door StevenK op 12-12-2004 18:34 ]
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
StevenK schreef op zondag 12 december 2004 @ 18:32:
oplevert.
Precies die handleiding heb ik dus gevolgd, dit was ook in mijn openingspost te lezen.
Het programma doet een kleine 50 testjes, waarvan er nog maar 5 niet goed zijn. Deze heb ik hier gepost, dit is al een hele verbetering tegenover eerst. Ik weet alleen niet hoe ik me hier tegen moet beveiligen ?
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 01-09 20:37
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Je kan bij de SMTP virtual server aangeven dat er alleen mail vanuit het lokale subnet verstuurd mag worden! ;)
