iPod Mini laten werken onder Winamp / Windows98se*
  • Hbeez
  • Laatst online: 19:57
Goedenavond Mede-Tweakers!
Via Google kwam ik op dit artikel van ZDNet terecht. Dit gaat over een plugin voor Winamp zodat je ipv Ituns via Winamp je mp3-shiznit op je Ipod kunt zetten. Omdat ik Windows 98 draai en Itunes alleen onder XP / 2000 werkt leek mij dit dus de ideale oplossing.
Maar hij zegt dus 'Ipod not found or connected' .. terwijl op m'n Ipod Mini toch wel het Apple-logo staat ( en hij dus wel is gedetecteerd ) ..
Iemand? :D
  • breinonline
  • Laatst online: 21:59
breinonline
Are you afraid to be known?
Welke 98 draai je? Het zou best wel weer eens een 98/98SE probleem kunnen zijn. De ondersteuning van SE voor USB is over het algemeen veel beter.
  • wheeler
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 29-10 11:14
Je kan ook Total Commander 6 in combinatie met deze plugin proberen voor gebruik onder bijvoorbeeld 98(se).
  • Hbeez
Ik draai Windows98se .. ;-)
Ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed hoe ik die plug-in moet installeren ..
http://www.jonas-baehr.de/wfx_ipod.php
Moet ik zelf een .ini aanmaken en dan die code erin zetten ofzo?
  • wheeler
wellicht een beetje buiten dit forum ;) maar het staat bij configuration > options
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~dewit276/pics/totalcmdplugins.gif
en dan kan je hem bij networkneighbourhood zien.
[ Voor 16% gewijzigd door wheeler op 10-12-2004 16:22 ]
  • Hbeez
Ik zie nergens networkneighbourhood staan .. :?
Ik kan als ik jouw instructies volg een bestand openen van het type *.wfx.
Maar als ik op http://www.jonas-baehr.de/wfx_ipod.php kijk dan zie ik helemaal geen *.wfx die downloadbaar is ..
  • wheeler
  • Hbeez
Total Commander zegt 'No iPod found' ..
Misschien heeft het iets te maken met mijn usb 1 verbinding in combinatie met windows98?
Normaliter kan de iPod ook wel op usb1 dacht ik - alleen trager natuurlijk - maar misschien werkt het niet zo goed in combinatie met 98 ..
Maar hij detecteert m'n iPod wel .. want het logo van Apple komt er op te staan als ik hem aan de usb-kabel hang .. en 'loskoppelen toegestaan'... Hij laadt de batterij daarentegen niet op ..
Onder 'apparaatbeheer' en dan Computer --> Overige apparaten staat nu wel 'iPod mini' ..Maar er zijn geen stuurprogramma's geinstalleerd en die kan hij ook niet vinden via Windows update ..
Iemand die weet wat ik moet doen? :>
  • T-Junkie
  • Laatst online: 28-10 19:59
T-Junkie
user brain not connected...
http://www.mediafour.com/products/xplay/
http://www.zeleksoftware.com/products.htm
http://www.redchairsoftware.com/anapod/
Maar volgens mij heb je bijvoorbeeld Xplay nodig. :)
Afbeeldingslocatie: http://www.mediafour.com/images/xp2_lg_tagedit.gif
XPlay is also the only way to use iPods with older versions of Windows, including Windows Me and Windows 98SE.
XPlay requires a Windows XP, 2000, Me or 98SE-based computer with CD-ROM drive and FireWire or USB 2.0 interface (use of the iPod via USB is supported only under Windows 2000 and XP). Windows XP-based systems require Service Pack 1 or greater.
USB2 kaartje is nog maar 15 Euro.
[ Voor 6% gewijzigd door T-Junkie op 12-12-2004 15:11 ]
Ipod via Winamp onder 98: msgsrv32 foutmelding
dit werkt ook.....
nu wordt
http://www.ephpod.com/ephpod258.exe
gebruikt...
Winamp nog niet verder getest met plugin.
De winamp plug-in werkt ook (bekijken & beluisteren dus. Aaanpassen/sync heb ik nog niet gedaan).
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2004 20:50 ]
  • co0lman
  • Laatst online: 15-10 21:38
USb 1 werkte bij mij met een USB 2.0 hub. In een magazine van mijn moeder stondt er echter in een artikel dat de iPod mini van de redactrice gechrased was maar ik heb dit dus niet meegemaakt.
  • Pendaco
  • Laatst online: 02-11 13:09
Pendaco
Vogon Poetry FTW!
hey mensen,
Ik heb een soortgelijk probleem;
Het gaat in dit geval om een Ipod Nano en windows ME
Aangezien Itunes dus alleen maar op xp en 2000 draait zit ik weer mooi met de gebakken peren zeg maar ;)
Bestaat er dus een programma om een Ipod Nano onder windows ME te laten werken? Of kan ik dezelfde methode als hierboven gebruiken?
Het is natuurlijk wel belangrijk dat er niks schadelijks met die Ipod kan gebeuren maar dat lijkt me ook wel logisch
  • Liegebeest
  • Laatst online: 20:53
Me dunkt dat je de zelfde methoden kan gebruiken. Had je het uberhaupt al geprobeerd?
Liege, liege, liegebeest!
