[Knoppix 3.6] starten vanaf non-bootable pc-card cd-drive
  • Korakal
  • Laatst online: 20-08 17:19
Korakal
Up up up!
Op mijn laptop (Toshiba Portégé 3110CT) zou ik willen proberen of ik een actuele Knoppix kan draaien om te testen, zonder daarbij de huidige Win2000 install te beschadigen.
Ik zit echter met iets waar ik niet uitkom; namelijk het booten. De laptop heeft geen ingebouwde CD-ROM drive, die hangt er extern aan dmv een pc-card. Het is een Freecom DVD/CDRW combi (Traveller II), met een 'Freecom Cable II PCMCIA' kaart.
In de bios kan ik niet selecteren dat 'ie vanaf de CD-drive moet booten; verder werkt de drive niet zonder drivers (welke ik voor DOS beschikbaar heb).
Volgens http://www.knoppix.org/ kan ik een bootdisk maken:
To start the CD, set up the BIOS of your computer to boot off the CD, put the CD in the drive, and power up the computer. If your computer doesn't support this option, you have to use a boot disk. You can create this disk from the image in KNOPPIX/boot.img on the CD
In de betreffende dir op de CD staat echter geen boot.img... ik kan ook nergens die image op Internet vinden.
Er werd mij gesuggereerd om gebruik te maken van loadlin; maar volgens de info die ik heb gevonden (o.a. http://www.linuxdocs.nl/index.php?pagina=loadlin) kan ik die niet gebruiken om Knoppix vanaf CD te booten maar moet deze op de harddisk staan. Geen optie dus.
Ik heb ook specifiek voor mijn laptop info gevonden over hoe SUSE 6 en 7 geboot kunnen worden: http://www.afm.at/philipp/tech/ Ik kan daar echter weinig mee beginnen, de instructies die daar staan kan ik niet toepassen op mijn Knoppix live CD.
Nou ben ik benieuwd wat ik nu nog kan doen? Iemand nog een briljante suggestie?
Owja: als er andere smaken 'live' distributies zijn waar het mee kan vind ik dat ook best, maar vooralsnog zit ik ook daar met het zelfde probleem...
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Wat staat er wel in die KNOPPIX map dan?
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
Net even gekeken, bij mij staat er wel een boot.img in de KNOPPIX map,
maar swat, je kan 'm hier (tijdelijk) vinden.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Verwijderd schreef op donderdag 09 december 2004 @ 22:22:
\o/ thanx
ik ga het hiermee proberen :Y)
