[PHP] letters omzetten naar afbeeldingen
  • 120 views sinds 30-01-2008
Ellow
Ik ben bezig een functie in PHP te maken die (Nederlandse) woorden omzet naar afbeeldingen die gebaren uit de (Nederlandse) gebarentaal voorstellen. De functie checkt per woord of er een afbeelding van het gebaar op de server staat, en zoniet, dan gaat hij het woord letter-voor-letter in afbeeldingen omzetten ('vingerspellen').
Met dit laatste heb ik nog wat problemen... Eerst had ik het simpelweg met str_replace("$letter", "<img...>", $string[$i]); laten vervangen, maar dat bleek niet te werken: hij ging dan ook alles wat hij had vervangen veranderen (dus de i, m en g van <img...> ook 8)7 )
Weet iemand misschien hoe je een woord teken-voor-teken kan opdelen in elementen voor 'n array of hoe je op 'n andere manier dit probleem kan oplossen?
(BTW, hier staat ook m'n script wat ik nu gebruik bij)
PHP:
function translate($string){
 $string = str_replace(",", "", $string); // de speciale tekens worden eruit gehaald (komt meer bij)
 $string = split(" ", $string); //ieder woord wordt 'n apart element van een array
 for($i = 0; !empty($string[$i]); $i++){
  $path = "img/sw/".$string[$i].".png"; // map waar alle afbeeldingen staan
  if(file_exists($path)){
   $dimensions = getimagesize($path);
   echo "[img]\"".$path."\"[/img] ";
  } else { // als de afbeelding niet in de map staat, moet het script het woord letter-voor-letter bekijken
   echo "<span style=\"unknown-sign\" title=\"".$string[$i]."\">";
   // hier moeten de aparte letters dus worden vervangen met een afbeelding
   echo "</span>";
Alvast bedankt!
smsduim
  • Scott
  • Laatst online: 15-10 06:22
Scott
Ik ben, dus ik tweak
Ff een verkorte versie, moet je hem maar ff aanpassen naar jouw wensen:
PHP:
<?php
function translate($string) {
    for ($i = 0; $i < strlen($string); $i++) {
        $path = 'img/sw/'.$string{$i}.'.png';
        if (file_exists($path)) {
            $size = getimagesize($path); // hoeft niet per se, doe het omdat jij het ook doet
            echo '[img]"'.$path.'"[/img]';
[ Voor 30% gewijzigd door Scott op 09-12-2004 18:36 ]
  • Genoil
  • Laatst online: 12-11-2023
Je kunt de afzonderlijke karakters van 1 woord gewoon benaderen als ware het een array:
PHP:
for($j =0; $j < strlen($string[$i]); $j++) {
    echo "hier img tag voor het plaatje van de ".$string[$i][$j];
[ Voor 7% gewijzigd door Genoil op 09-12-2004 18:35 . Reden: Accolade teveel :+ ]
  • Soultaker
  • Laatst online: 16-10 23:01
De syntax die ScottB ook gebruikt (met accolades in plaats van blokhaken; dus $str{1} ipv $str[1]) is wel te prefereren, omdat strings geen echte arrays zijn. (Je kunt er allerlei handig functies die wel op arrays werken niet op los laten bijvoorbeeld.)
  • T-MOB
  • Laatst online: 14:10
Je zou een preg_split() kunnen gebruiken. Die zou dan ongeveer zo moeten luiden (ben geen held in regular expressions)
PHP:
$letter_array = preg_split('/([a-zA-Z])/', $woord, -1,PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
De haakjes en de "PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE" moeten ervoor zorgen dat het gematchte teken ook wordt gereturned.
Regeren is vooruitschuiven
thnx allemaal! _/-\o_ het werkt gelukkig allemaal perfect!
