javascript geneste gelijknamige tags vangen
  • b19a
ik ben bezig om in javascript een functie te schrijven die als invoer html pakt en als uitvoer een dom-object teruggeeft. Ik heb het script zover werkend dat bijna alles goed gaat. Het enige wat nog een probleem is zijn geneste gelijknamige tags. Ik wil het proces als volgt inrichten: de firstpass pak ik alle root-items, 2e ronde sub-items... etc tot ze geweest zijn. Hoe en wat doet er niet veel toe, ik probeer een replace op te stellen die de volgende html transformeert:
<div>
    <div>tekst</div>
</div>
Wat moet worden:
<div.1>
    <div>tekst</div>
</div.1>
Probleem is, is dat de volgende invoer:
<div>
    <div></div>
</div>
<div>
    <div></div>
</div>
Dit moet namelijk vervangen worden door:
<div.1>
    <div></div>
</div.1>
<div.1>
    <div></div>
</div.1>
Zodra dit namelijk eenmaal gebeurt is dan kan ik de string splitsen zodat elk element 1 (root) tag bevat. Bij het doornemen van alle elementen stuur ik vervolgens de functie weer aan met alle html binnen het element. Op die manier verwerk ik dus alle html in de invoer.
Punt is is dat je het volgens mij niet met 1 replace kunt opvangen. Zoals je ziet moet deze namelijk alleen de root-tags gaan vervangen en sub-tags ongemoeid laten.
Ik heb bijvoorbeeld de volgende js:
text = text.replace(/<(\S+)([^>]*?)>(.+?)<\/\1>/g, function(a0,a1,a2,a3){return'<'+a1+a2+'.1>'+ a3 +'</'+a1+'.1>';});
Helaas gaat dit al bij 1 gelijknamige geneste tag de mist in. Hoe zou ik mijn functie kunnen optimaliseren?
[ Voor 13% gewijzigd door b19a op 09-12-2004 17:57 . Reden: bug ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Volgens mij kan dat niet met 1 RegEx, maar ik snap niet helemaal wat je wilt retourneren :?
Kan je daar niet via DOM alleen de hoofdnodes aanpassen / vervangen / whatever (waarbij je de child-nodes dus met rust laat)?
  • b19a
BtM909 schreef op donderdag 09 december 2004 @ 18:08:
Vergeet mijn inleidende verhaaltje dan maar, zie code-voorbeeld van wat ik graag voor elkaar wil krijgen.
  • crisp
  • Laatst online: 00:34
crisp
Devver
Pixelated
Waarom wil je het met een regexp doen en loop je niet gewoon de DOM-tree door?
Met een enkele reguliere expressie gaat je dit niet lukken, ik zou dan minimaal stackbased gaan werken...
Intentionally left blank
  • b19a
crisp schreef op donderdag 09 december 2004 @ 18:46:
Omdat ik geen dom-tree aangeleverd krijg. Ik heb een scriptje gemaakt wat van de server html aanvraagt in een string. Deze string wil ik vervolgens omzetten naar een DOM-tree. Ik heb nog geen scripts daarvoor gezien, of ben ik dom en is er een makkelijkere oplossing?
Dit is de code die het nu voor me doet:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
    parse.htmlToDom = function(text)
        var text,matches,node;
        if(text==undefined)
            return document.createTextNode('');
        // do some tricks for me :)
        text = text.replace(/<([\S][^>]+?)([^\/>]*?)\/>/g, '<[]><$1$2/><[]>');
        text = text.split(/<\\[\]>/g);
        var out = document.createElement('span');
        for(var part=0;part<text.length;part++)
            if(text[part].match(/<(\S+)([^>]*?)>(.+?)<\/\1>/))
                matches=text[part].match(/<(\S+)([^>]*?)>(.+?)<\/\1>/)
                // create node and add text
                node = document.createElement(matches[1]);
                node.appendChild(parse.htmlToDom(matches[3]));
                // check all attributes
                //node = parse.htmlAttributes(node,matches[2]);
                // add it
                out.appendChild(node);
            else if(text[part].match(/<(\S+)([^>]*?)\/>/))
                matches=text[part].match(/<(\S+)([^>]*?)\/>/);
                // create node
                // add it
            else
                // it's text... leave it that way
                out.appendChild(document.createTextNode(text[part]));
        return out;
(php-highlighter, gewone js code)
  • Clay
  • Laatst online: 22-06 13:51
Clay
cookie erbij?
anders stop je het toch met innerHTML in een htmlElement? :P heb je wel een dom. D'r is ook een nettere manier voor die (zonder innerHTML) geheel volgens de standaard werkt, maar dat snapt IE natuurlijk niet. ;)
Instagram | Flickr | "Let my music become battle cries" - Frédéric Chopin
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
BoukeHaarsma schreef op donderdag 09 december 2004 @ 18:56:
[knip]
Beetje zinloos commentaar in je code, vind je ook niet?
Today's subliminal thought is:
  • b19a
Clay schreef op donderdag 09 december 2004 @ 19:23:
Innerhtml begin ik niet aan... nu ik eenmaal DOM werk wil ik DOM blijven ;).
  • b19a
Goed, ik zal het probleem wel wat eenvoudiger stellen. Ik wil de volgende transformaties uitvoeren op de string die ik binnen krijg:
<div>
    <div>tekst</div>
</div>
Wat moet worden:
<div.1>
    <div>tekst</div>
</div.1>
<div>
    <div></div>
</div>
<div>
    <div></div>
</div>
<div.1>
    <div></div>
</div.1>
<div.1>
    <div></div>
</div.1>
  • b19a
Geloof dat m'n vraag te moeilijk is... dan maar innerhtml...
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
BoukeHaarsma schreef op zaterdag 11 december 2004 @ 18:25:
Je vraag is niet te moeilijk, enkel is het niet mogelijk met een enkele reguliere expressie aangezien reguliere expressies in javascript geen recursie ondersteunen.
  • Clay
Clay
cookie erbij?
HTML:
29
30
31
32
33
34
<html>
    <head>
    <title> Parse </title>
    <script type="text/javascript">
    window.onload = function() {
        var html = document.body.innerHTML;
        var level = 0;
        var parsed = html.replace(/<[^>]+>/g, function($1){
            var tag;
            if(/<\//.test($1)) {
                tag = $1.replace(/>/, '.'+ level-- +'>');
            } else {
                tag = $1.replace(/>/, '.'+ ++level +'>');
            }   return tag;
        alert(parsed);
    </script>
</head>
<body>
    <div>
        <div>1</div>
        <div>2</div>
    </div>
    <div>
        <div>3</div>
        <div>4</div>
    </div>
</body>
</html>
Lijkt me volledig naar wens overhoop te halen.
imo mag je dat soort aannames lekker voor je houden :) heeft niemand wat aan namelijk.
  • b19a
Bedankt Clay, werkt super! Nogmaals mijn dank _/-\o_. Dat de oplossing zo simpel kan zijn :+. Probleem is nog dat firefox de fout ingaat bij dit
    <div>
        <div>1</div>
        <div>2</div>
    </div>
    <div>
        <div><img /></div>
        <div>4</div>
    </div>
<img /> wordt omgezet naar <img> (doe maar 's alert(html);). Het script zal vanaf daar vastlopen omdat je het niet recursief kunt opstellen. Zolang de aanvoer maar goed is zal het wel werken!
"imo mag je dat soort aannames lekker voor je houden :) heeft niemand wat aan namelijk."
was beetje pissig op moment van schrijven door omstandigheden, mijn excuses.
