Flash: loading external file
  • 135 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
ik heb hier een werkende .as file die ik include:
// Create a new style sheet and LoadVars object
var myVars:LoadVars = new LoadVars();
var styles = new TextField.StyleSheet();
// Location of CSS and text files to load
var txt_url = "bulk.html";
var css_url = "css.css";
// Load text to display and define onLoad handler
myVars.load(txt_url);
myVars.onData = function(content) {
    storyText = content;
// Load CSS file and define onLoad handler:
styles.load(css_url);
styles.onLoad = function(ok) {
    if (ok) {
        // If the style sheet loaded without error,
        // then assign it to the text object,
        // and assign the HTML text to the text field.
        content.bulk.styleSheet = styles;
        content.bulk.text = storyText;
Nou wil ik graag de css en de html file die ik inlaad ergens anders neerzetten dan in de
direkte map van de betreffende .swf > nou dacht ik zo:
var txt_url = "./content/bulk.html"; > of bv ook "www.mijnsite.nl/pagina.html"
var css_url = "./css/css.css"; > of bv ook "www.mijnsite.nl/css.css"
    if (ok) {
maar dit werkt helaas op geen enkele manier...
Hoop dat jullie me kunnen verder helpen.... _/-\o_
  • XangadiX
  • Laatst online: 27-08 10:08
XangadiX
trepanatie is zóó kinderachtig
paden moet je relatief maken van waar je de swf aanroept, niet vanaf waar je de swf hebt staan
dus als je swf in http://mijndomijn.nl/images/flash/swf/loader.swf staat
maar je gebruikt hem op http://mijndomijn.nl/index.html
en de swf gebruikt plaatjes uit http://mijndomijn.nl/images/ploatjes/
dan moeten de paden in de swf "images/ploatjes" zijn en niet "../../ploatjes"
Stoer; Marduq
JA !!!
dit werkt maar hoe doe ik dat met bv een css of html file die online staan ?
en
kan ik ook gewoon gegenereerde tekst door een php bestand inladen ?
dus bv php_textloader.php, die tekst uit een database haald in combinatie met een css.. :?
  • XangadiX
XangadiX
over css heb ik je al een link gegeven: Flash en css...
php is simpel eigenlijk (als je het even weet ;) )
als je php bestand flash vars terug geeft
var1=foo&var2=bar
kun je hem inladen als textbestand ( loadvariables(somefile.php, 0) ), wat je wel even moet doen met php is achteraan de string een variable zetten als 'received=1' of 'totalvars=10', in flash laat je dan een functie meelopen die checked of alles binnen is (het gebeurt nog wel eens dat er maar de helft binnenkomt namelijk)
iets als
_root.loadvariables("myphp.php") //met als laatste var 'allreceived=1'
checker = setInterval (checkPHP, 100)
function checkPHP() {
 if (allreceived == 1) {
  clearinterval(checker)
   //statements
er is overigens een open source, php based flash communication server achtig ding, hier te vinden http://www.amfphp.org/
Stoer; Marduq
