Cordless toetsenbord in de war na installatie webcam
Gisteren heb ik geprobeerd mijn webcam (Logitech QuickCam Messenger) te installeren. Dus eerst de CD met software erin, maar de installatieprocedure bleef hangen op een procentje of 97...
Via de taskmanager heb ik de install toen afgesloten en daarna geprobeerd te uninstallen. Lukte niet, ik kreeg een foutmelding (1127). Opnieuw installeren lukte ook niet, zelfde fout (ja, wederom 1127).
Vervolgens wilde ik mn toetsenbord weer gebruiken, maar die vertoonde ineens kuren. Ik heb n Dell Wireless Multimedia USB Keyboard. De muis doet t nog prima, dus aan de USB-receiver ligt t nie. Maar de toetsjes op t toetsenbord hebben allemaal rare gedaanteverwisselingen ondergaan. Als ik op de "L" druk refresht mn Internet Explorer, de "V" doet hetzelfde als wat je normaal van de Esc-toets mag verwachten, de Windows-toets heeft de functie van de Ctrl-toets overgenomen en als ik één keer op de "G" druk typt-ie een H, druk ik nog één keer op de "G", dan typt-ie ineens een stuk of 12 H's achter elkaar.
Systeemherstel heeft niks geholpen. PS2-toetsenbord van mn andere (ouwe) PC-tje doet t wel, maar ik wil mn ouwe PC ook nog gebruiken, dus dat is op de lange termijn geen oplossing en bovendien ik wil gewoon dat mn wireless keyboard op een normale manier werkt.
Heeft anyone een oplossing?
OS: XP Pro SP2
Dell Dimension 8300
Pentium4 HT 3,2GHz
1024MB-DDR
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Hoewel een webcam onder GT valt, is dit een driver probleem van het toetsenbord. Daarom:
[GT] -> [OH]
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
USB webcams genereren op een USB1 poort nogal veel dataverkeer waardoor het gebruik van bv een toetsenbord flink door de war geschopt kan worden.
De oplossing is de webcam en het toetsenbord op een aparte USB controller te zetten.
Als je meer dan 2 USB poorten hebt (bv 2 achterop de PC en 2 voorop) dan zou je die 2 kunnen proberen.
Andere instellingen (lagere resoluties) kiezen voor je webcam wil ook wel eens helpen.
Een extra USB controllerkaart is natuurlijk een duurdere oplossing.
We hadden hier hetzelfde probleem met een Logitech keyboard + USB headset op een USB1 controller.
USB2 zou voldoende bandbreedte moeten hebben om alles te ondersteunen.
BTW. Soms trekt een USB-webcam gewoon teveel stroom, dan is een extern gevoedde hub een oplossing als je maar 2 USB poorten hebt.
Bij sommige DELL's (in het bijzonder notebooks) mag je blijkbaarniet teveel stroom van de USB1 poort afhalen. :)
Senile! Senile Oekaki
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
een usb poort kan sowieso maar 500 mA leveren... je kan in je device manager zien hoeveel stroom je USB apparaten trekken. Als die te hoog wordt, is het inderdaad tijd voor 'n powered hub...
Okay Thx, waar kan ik die device manager vinden?
