Compatibiliteitsproblemen ASUS A7V880 en Mushkin PC3500?
  • 147 views sinds 30-01-2008
  • D-Three
  • Laatst online: 20:13
Het is een beetje een lang verhaal maar ik probeer gewoon zoveel mogelijk informatie te geven en uit te leggen wat ik allemaal gedaan heb.
Enkele weken terug heb ik een A7V880 gekocht. Nadat ik het moederbord had gemonteerd, heb ik dus logischerwijs Windows XP hergeïnstalleerd. Alles werkte perfect totdat ik enkele dagen later plots een blue screen kreeg in Windows XP. Na heropstarten kreeg ik terug een blue screen maar na nogmaals resetten lukte het mijn om Windows XP terug op te starten en er mee te werken. Toen ik echter Nero wou opstarten kreeg ik een fout dat de EXE beschadigd was en enkele minuten later kreeg ik terug een blue screen. Echt opzoeken wat er fout was, lukte niet omdat ik telkens de PC moest rebooten en het meestal zelfs gewoonweg niet lukte om voorbij het loginscherm te raken.Ik was het beu en dacht dat het besturingssysteem om één of andere reden corrupt was geraakt.
Dus heb ik maar mijn installatie-cd van Windows XP boven gehaald en begon ik met de herinstallatie van XP. Dit leek te lukken totdat een blue screen kreeg tijdens de installatie. De foutmelding had iets te maken met "memory mapping error" of zoiets. Ik heb het eerlijk gezegd niet zo goed gelezen omdat het al laat begon te worden en ik een beetje kwaad werd! Ik verdacht mijn HD en besloot toen een reserve-HD te gebruiken. Daarop stond een Windows-XP installatie die ik al eerder had gebruikt in combinatie met dit moederbord. Maar ook hier blue screens. Toen begon een belletje te rinkelen en herinnerde ik mij die foutmelding tijdens de installatie van XP en dacht ik dus aan mijn geheugen.
In de manual van het moederbord staat "It is recommended to use the blue DIMM slots first". Dit zijn de slots DIMM_A1 en DIMM_B1. Ik wou dus kijken of ! er één van mijn geheugenlatten slecht was. Ik verwijderde de geheugenmodule uit slot DIMM_A1 en startte mijn PC op. Geen blue screens! Ik heb toen mijn Windows XP nogmaals hergeïnstalleerd en alles werkte perfect! Om zeker te zijn dat de eerste lat geheugen slecht was of misschien zelfs het moederbord het probleem was, wou ik beide latten testen met Memtest86.
Dus heb ik eerst en vooral de tweede lat getest die in slot DIMM_B1 zat. Na een "full test" leek het programma geen fouten te detecteren. Ik heb toen die lat verstoken naar slot DIMM_A1 en heb nogmaals een full test kunnen uitvoeren zonder problemen. Ik heb toen de eerste lat in slot
DIMM_B1 gestoken en verwachtte dus een foutmelding. Maar dit bleek niet het geval. Ik begreep het niet maar dacht dat het probleem opgelost was.
Totdat ik enkele dagen later mijn PC opstartte en een melding kreeg dat mijn bios corrupt was! Nogal raar aangezien mijn PC eerder die dag perfect had gewerkt en ik niks abnormaals had gedaan. Dus drukte ik op reset en tot mijn verbazing starte mijn PC zonder problemen op. Na enkele minuten gewerkt te hebben in Windows kreeg ik echter terug een blue screen. Dus terug rebooten en weer de melding dat mijn bios corrupt was. Gelukkig is het moederbord uitgerust met een speciale feature "CrashFree BIOS 2" waardoor het mogelijk is de BIOS te herflashen met de originele BIOS die zich op de bijgeleverde cd bevindt. Dit heb ik dus gedaan maar toen ik de PC heropstarte, crashte die bij het tellen van het geheugen. Dus heb ik terug mijn PC open gegooid en heb ik de eerste "slechte" geheugenlat die zich nu in slot DIMM_B1 bevond, er uit gehaald. Maar het probleem bleef! Toen heb ik de tweede "goede" geheugenlat uit slot DIMM_A1 verstoken naar DIMM_B1 en het probleem was opgelost. Waaruit ik dus concludeer dat het probleem ligt bij slot DIMM_A1 of de geheugencontroller van het moederbord.
Ik denk eigenlijk dat er niks scheelt aan het moederbord en ook niks aan het geheugen maar aan de combinatie van beide. Het geheugen zijn twee identieke latten Mushkin Level One PC3500. Ik vrees dat dit moederbord moeilijk overweg kan met dit geheugen. Ik heb gezocht op google en heb twee personenen gevonden die gelijkaardige problemen hadden met de A7V880. Zij hebben de spanning op hun geheugenmodules verhoogd met 0.1V en hun probleem was weg. Dit heb ik ook geprobeerd en zelfs met nog iets meer maar dit loste mijn probleem niet op. Ook een flash met de laatste BIOS heeft mijn probleem niet opgelost. Via google heb ik echter niemand gevonden die een A7V880 gebruikt in combinatie met dit Mushkin geheugen.
Enig idee wat ik nog zou kunnen proberen??
Ik heb trouwens ook het bovenstaande gemaild naar ASUS en dit was hun antwoord:
Thank you for your time to tell us a so long story.Very detail and very helpful to disucss.And let's discuss this issue together.
At first,I noticed that your memory is Mushkin PC3500 DDR ( 2 x 512 Mb).
It is not list on our memory support list.As you know,A7V880 has 4 x 184-pin DIMM Sockets,and it can support max. 4GB.We suggest you use PC3200/PC2700/PC2100 non-ECC DDR SDRAM memory.
Also if you want to know more detail about memory support list please refer to this url:
http://www.asus.com/products/mb/socketa/a7v880/overview.htm
For this, I suggest you change a memory which list in our memory support list.These are all test by our engineer.You can use it without problem.
Secondly,update bios is a good way to so! lve some problem like incompatible problem.You done it very well.Also please pay attention to asus's web so that you may get the released bios in the first time to update your system.
Next time when you see the BIOS checksum error message ,you need insert your motherboard drivers CD into the drive ,then the bios recover will find the orginal bios on CD and restore the bios from it .Clear CMOS is also a good way :The normal procedure to clear CMOS should be: -> power off system -> put a jumper cap on the two pins of CLRTC for 3 secs and then remove the jumper cap (or short the two pins for 3 sec) -> power on system
Hope this information can help you!
Een beetje een standaard antwoord dus waar ik niet veel wijzer mee ben. Misschien kan ik nog eens proberen om van geheugen te wisselen met een andere PC maar het Mushkin-geheugen wil ik zeker gebruiken! Het heeft genoeg gekost :P
Dit zijn mijn systeemspecs:
[Product Information]
Product Type : Motherboard
Product Model : A7V880
[Motherboard Specification]
Motherboard Revision : 1.02
Motherboard BIOS Revision : 1007
[VGA Card Specification]
VGA Card Vendor : Sapphire Technology
VGA Card Model : Radeon 9800 Pro
VGA Card Chipset : ATI Radeon 9800 Pro
VGA Card Driver : CATALYST 4.11
[CPU Specification]
CPU Vendor : AMD
CPU Type : Socket A
CPU Speed : 2500+ (Barton)
[Memory Specification]
Memory Vendor : Mushkin
Memory Model : PC3500 DDR Level one
Memory Capacity : 2 x 512 Mb
[HDD Specificat ion]
HDD Vendor : Maxtor
HDD Model : 6Y120M0 - SATA
HDD Capacity : 120 Gb
[Add-on Card Specification]
Add-on Card Vendor : Conceptronic
Add-on Card Type : Wireless PCI card
Add-on Card Model : C54i
Operating System : Wndows XP SP2
Hey,
Ik heb ook zo een beetje het zelfde probleem.
Het moederbord leek de eerste paar dagen knap te werken met 2x Twinmos 256MB DDR400... maar vervolgens Blue screens.
Vaak Memory Management error of Page_Fault of iets dergelijks.
Heb vervolgens nieuw geheugen gekocht, Kingston 2x 256MB DDR400 die op de Asus compatible list staan. Maar helaas .. probleem is nog steeds daar.
Het is nu zelfs zo dat ik Windows niet meer kan installeren, hij geeft steeds de melding dat er geen bestanden kunnen worden gelezen van de installatie CD, ik druk vervolgens op Enter om File te skippen. En dan pats boem.. Blue Screen.. Heb de CD van Windows al op een andere PC geprobeerd.. volledige installatie probleemloos., ook wanneer de CD-ROM Speler van de PC met Asus A7v880 moederbord gebuikt werd.
Conclusie.. Compatible memory maakt geen verschil. Ik denk dat het moederbord op 1 of andere manier defect is.
Wat ik ook al heb geprobeerd is.. andere voeding.. andere harddisk.. andere videokaart.
Moederbord op kartonnen doos.. ivm mogelijke sluting in de kast. alle onboard spullen uit in BIOS.
Ik zal eerdaags nog ff een Mail sturen naar Asus support.. en anders maar moederbord terug naar de winkel.
Groeten,
Jeffrey
  • rapture
  • Laatst online: 23:43
rapture
Zelfs daar netwerken?
http://www.memtest.org/ heeft pas zin als je het een nachtje laat draaien.
Als het binnen 1 uur errors geeft, dan is het RMA-rijp. Als het een nachtje geen errors geeft dan is het oke.
  • Skyline GT-R
  • Laatst online: 28-07 06:51
Skyline GT-R
RB26DETT
Misschien geen nuttige post, maar je zegt dat je het moederbord een paar weken terug hebt gekocht, normaal kan je het dan nog altijd gratis terug inleveren (wettelijk verplicht). Ik zou het proberen omtewisselen voor een nForce2 Ultra 400 bord... Nu daar los je je probleem op de ene manier wel mee op, maar langst de andere kant ook weer niet omdat je ze gewoon ontwijkt :Y) Ik weet niet of er bepaalde redenen zijn waarom je voor het A7V880 bord hebt gekozen, maar die mushkin latten zullen zeker zo goed lopen in een A7N8X-E Deluxe ofzo :Y)
Edit: in de Pricewatch staat de A7V880 voor 57€ en de A7N8X-E Deluxe voor 80€ ...
[Non of my business]
Waarom heb je eigenlijk je Abit NF7-S weggedaan in de eerste plaats?
[/Non of my business]
[ Voor 17% gewijzigd door Skyline GT-R op 12-12-2004 20:45 ]
  • D-Three
Verwijderd schreef op zondag 12 december 2004 @ 17:42:
Ik heb mijn geheugen geruild met dat van een vriend. Er zit nu 2 x 512 Mb Corsair PC3200 CL2 in en dat lijkt voorlopig goed te werken. Mijn Mushkin-geheugen zit nu in een ABIT IC7-MAX3 (P4) en ook daar geen problemen.
Begonnen bij jou de problemen onmiddellijk na het plaatsen van het Kingston-geheugen? En heb je ook eens geprobeerd met één reepje? In DIMM_B1 bleek het systeem plots wel stabiel te draaien.
Laat me trouwens ook ff weten wat ASUS-support te zeggen heeft. Niet veel, vrees ik. :D
rapture schreef op zondag 12 december 2004 @ 19:57:
Dat zal ik eens proberen. Ik heb het gewoon een uurtje of twee getest. Warmte kan normaal het probleem niet zijn, ik heb 4 120mm fans in mijn case en waterkoeling.
Skyline GT-R schreef op zondag 12 december 2004 @ 20:40:
Ik denk dat ik het inderdaad ga inruilen. Ik heb het moederbord niet gekozen om een bepaalde reden. Mijn NF7-S is om een onverklaarbare reden overleden en ik wou dezelfde dag nog een nieuw moederbord. Maar de computerboer had er maar enkele in voorraad waaronder deze A7V880. Ik had een tijd terug nochthans gezworen geen moederborden meer te kopen met een VIA-chipset :+
Hoii,
De problemen waren het zelfde als met het Twinmos geheugen.
Dus ja het probleem was er direct(weer) na het plaatsen van het Kingston geheugen.
Ik heb ook de geheugen modules 1 voor 1 geprobeerd in de diverse geheugenbanken.
Ook dit bracht niet veel goeds :-(
Wat ik ook zo raar vind is dat met Memtest86 de performance zo brak is, ongeveer 550 a 600 MB/sec. en dat met DDR400? op m'n P4 met DDR266 haal ik bijna 1.5 GB/sec
De fouten komen ook al na de eerste minuten in memtest, met zowel de kingston modules en de twinmos modules. 't lijkt wel of de geheugencontroller van het mobo een beetje kapot is.
Ik zal je laten weten wat Asus support te melden heeft zodra ik antwoordt heb ontvangen.
Groet,
Jeffrey
Ok zoals beloofd het geen dat Asus support te melden had..
Inderdaad niet veel.. maar ja. verwachte ook niet veel meer.
"Als ik uw probleem zo lees en ik zie wat u allemaal al heeft geprobeerd dan lijkt mij dat het moederbord inderdaad defect is.
Ik kan u aanraden om met uw moederbord terug te gaan naar uw punt van aankoop en hem daar ter reparatie aan bieden. Zij zullen hem dan doorsturen naar ons en wij zullen hem hier gaan testen.
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.
MVG,
Ramon
Asus Holland"
Moederbord is nu onderweg naar de zaak waar ik hem vandaan had.
Nou maar hopen dat ik snel een goede terug heb.
Ik heb hier ook een Asus a7v800 met 2x twinmos pc3200 Dual channel DDR , maar ik heb er geen problemen mee ...
ik had dan weer problemen met me AGP herkenning , maar dat bleek aan windows service pack 2 te liggen , winxp2 installeert agp drivers voor dat bord , en als je de via hyperion drivers installeert en je hebt service pack 2 , dan moet je de AGP drivers uitvinken en NIET installeren.
  • D-Three
Mijn PC draait nog steeds probleemloos na de installatie van het Corsair-geheugen... Maar ik wil wel mijn Mushkin-geheugen terug! Ik denk dat ik maar eens contact ga opnemen met de verkoper.
Ik had beter moeten weten, ook in de Best Buy Guide van november 2004 stond dat het Asus-moederbord heel kritisch was qua type geheugen! Dit vond ik al vreemd aangezien het een nForce2 moederbord betreft en ik toch nog geen problemen had ondervonden met mijn NF7-S. Dus sloeg ik er geen acht op vooral omdat de A7V880 een VIA-chipset heeft. Maar blijkbaar kan ASUS met moeite een degelijk moederbord ontwerpen!
Terug een NF7-S dan maar! Alhoewel een DFI mij ook wel leuk lijkt :)
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 12:22:
Hier geen problemen hoor! Ik heb die AGP-drivers kunnen installeren.
  • theroman
  • Laatst online: 30-06 17:41
aangezien ik sinds heel kort vergelijkbare problemen heb met mijn A7v880, leek het me maar het beste hier te posten ipv apart een nieuw topic te maken.
Allereerst mijn specs:
AMD XP 2600+ (stock speed)
1x 512 Kingston CL3 PC3200 RAM (staat in de compatibilitylijst van ASUS)
ASUS A7V880 BIOS 1008
ASUS FX5200 Magic 128mb AGP 8x
20 GB WD HDD (alleen op kabel)
OEM CD-romspeler (alleen op kabel)
Ik heb, net zoals anderen met dit bord, ontzettend last van blauwe schermen, vastlopers en spontane reboots. Er zit niet echt een patroon in, ze gebeuren op willekeurige momenten.
In de BIOS heb ik zo'n beetje alle mogelijkheden gehad wat betreft het instellen van het geheugen. Zoals gezegd, is het CL3, maar alleen op CL2,5 is het enigzins stable te krijgen (lees: daarmee kom ik windows in). Ook de timings moet ik drastisch losser instellen om überhaupt voorbij POST te komen. Deze staan momenteel op:
RAS to CAS = 5 (zou op 3 moeten kunnen)
RAS Prech. = 5 (idem)
T-RAS = 9 (zou op 8 moeten kunnen).
Tot nog toe heb ik BIOS versie 1002, 1004, 1007 en 1008 geprobeerd, maar geen succes. Na het lezen van dit topic heb ik het geheugen van de eerste blauwe slot naar de eerste zwarte slot verplaatst, maar dat maakt niks uit.
Wat zou ik nu nog kunnen proberen om eindelijk mn systeem eens goed te kunnen gebruiken?
  • D-Three
Heb je al eens memtest86+ uitgevoerd? De oorzaak is nog niet noodzakelijk het moederbord.
  • D-Three
Nog ff een update. Het Mushkin-geheugen loopt momenteel als een zonnetje in een DFI LanParty UT nF4 Ultra-D. Met andere woorden, de A7V880 ondersteunt het geheugen niet!
ik heb ook een a7v880 en al mijn problemen (foute identificatie proc. blue sreens enz.) zijn nu opgelost met de nieuste bios. Jammer dat dat pas na een half jaar is. Ik had meer verwacht van asus laatste socket a bordje.
  • D-Three
Mooi om te horen maar jammer dat het zo lang moest duren. Ik was het echt moe en heb alles verkocht. De A7V880 was niks voor mij en heb ik overhaast gekocht. Asus heeft wel leuke producten en ideeën maar hun BIOS-schrijvers hebben misschien wel wat versterking nodig. De A7V880 is niet het enige moederbord met geheugenproblemen en waarschijnlijk hebben ze hun prioriteiten ergens anders gelegd. Deze koper zijn ze voorlopig kwijt (al zullen ze er niet van wakker liggen ;)).
[ Voor 11% gewijzigd door D-Three op 29-09-2005 20:37 ]
