pc loopt vast als ik ram wil verhogen van pc3200 naar pc400
specs: moederbord: asus a7v8x-x
cpu: athlon xp 2500+ 1.82ghz
ram: 512mb pc3200
Nu als ik mijn ram wil vervangen door een latje van corsair 512mb pc400 start ie wel op maar als ik dan nog een herstart loopt hij vast.
ik zou graag dit ander latje erin steken omdat ik mijn cpu dan op 2200ghz kan laten draaien.
ik heb men bios ook al geflasht omdat ik eerst d8 dat dit aan de versie van mijn bios lag dat deze te oud was maar dat is het dus blijkbaar ook niet.
alvast bedankt voor jullie reacties.
  • 4VAlien
  • Laatst online: 21-10 12:12
4VAlien
Intarweb!
Als je de FSB verhoogt kan je al tot een xp 3200 komen (=2.2Ghz) je hebt namelijk al 200MHz DDR geheugen!!!
ja maar ik heb een latje van corsair liggen pc400, ik moet dit toch kunnen gebruiken anders heb ik dit voor niets liggen.
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
DDR betekent Double Data Rate. Je clock loopt op 200MHz. maar wegens DDR wordt er per clockcycle 2x zoveel data verstuurt. :) (200*2 = 400)
[ Voor 6% gewijzigd door pasta op 09-12-2004 02:00 ]
Signature
en in mijn bios kan ik hem dus instellen dat ie op 2.2ghz draait maar als ik mijn frequentie wil aanpassen staat er tussen auto of 333 mhz van mijn ram en als ik hem op 2.2 laat draaien loopt ie iedere keer vast.
  • Beercase
  • Laatst online: 04-05 21:07
Beercase
So soft!
Je proc trekt het niet, verhoog je voltage (vcore)
Hang loose, KiteSurfing for life!
en hoeveel zou deze dan moeten hebben denk je
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
je beseft dat je dan aan het OC'en bent he?
Check de BalusC site http://balusc.xs4all.nl/ned/har-cpu-amd-k7.html voor wat info over je proc. Dan weet je wat ie standaard nodig heeft, en dan kan je dat gaan opvoeren in je bios totdat de boel stabiel loopt. Test dat ook ff met een progje, zoals Prime95 ofzo.
Gl
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
ja dat weet ik maar als ik kijk hoe warm mijn processor maar word is dit toch te doen en zeker binnenkort met mijn waterkoeling die ik nog ga steken.
Er bestaat niet zoiets als PC400 geheugen. Bedoel je PC4000? Die loopt op 250 (DDR: 500) Mhz.
  • BertV
  • Laatst online: 07:47
BertV
Handgemaakt
Ik weet dat de A7V8X-X niet alle DDR400 slikt.
Er bestaat een lijkt van de compatible reepjes. Mijn DDR staat ook niet op de lijst (Infineon) maar werkt wel. Maar die lijst lijkt me niet voor niks?
Een reboot heeft met mijn mobo trouwens nooit goed gewerkt, ook niet met PC2700 raar maar waar :)
[ Voor 21% gewijzigd door BertV op 09-12-2004 09:11 ]
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
  • OMD
  • Laatst online: 22:38
OMD
ASUS mainboarden zoals de A7V8X en //-X slikke maar 1 module van 400 MHZ voor de rest is het max pc2700 en geen 2x PC3200. Staat op de doos en in het boekje. Heb beide mainboards in bezit en had hetzelfde probleem maar na het boekje te lezen wist ik wat er aan de hand was.
Misschien een tip voor de volgende keer?
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • BertV
BertV
Handgemaakt
OMD schreef op donderdag 09 december 2004 @ 09:14:
Hm, ik begrijp nu pas dat ie twee latjes PC3200 wil gebruiken.
Je mag idd maar twee banks PC3200 gebruiken. (= 1 latje met aan twee zijde chips)
Ik heb ook een Asus A7V8X-X. Heb er geen problemen mee.
Mijn geheugen is 2x TwinMOS 512MB DDR3200 (CL 2.5)
Verder is PC3200 enkel mogelijk in 2 banken zoals eerder is gezegd.
Afbeeldingslocatie: http://suikun.free.fr/guest/asus.jpg
( Pagina ix )
