[Autocad] Importeren levert verschillen in maten op? *
Ik ben het antwoord nog nergens tegen gekomen, dus hier de vraag.
Ik autocad heb ik een object (lees huis) getekend in mm.
De lengte van dit object 12800 mm , bij 9500 mm breed.
Wanneer ik dit object als een DWG bestand importeer en als units bij
het importeren mm opgeef, dan is het object kleiner dan het origineel
in Autocad (bijv, 12800 wordt 9750mm)
Wat noet ik allemaal doen om dit object 1:1 in MAX 6 geinporteerd te
krijgen :?
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Mijn ervaring is dat bij het omzetten tussen inches en mm het veelal fout gaat. Veelal wordt een maat als 10 mm dan omgezet naar 10 inch. Klooi dus met je units bij het exporteren en importeren.
Heb ik al geprobeerd, van inches naar mm en omgekeerd.
Maar als je alles tekend in mm en importeerd in mm
dan moet (theoretisch) alles toch 1 op1 worden overgezet... :?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik pas je topictitel even aan zodat duidelijk is waar dit topic over gaat :)
Maatverschillen > [Autocad] Importeren levert verschillen in maten op? *
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Lijkt mij ook wel dat dit een op een overgenomen zou moeten worden. Reken anders eens de maten om, 1" = 2,54 cm, 1' = 30,48 cm, etc. etc..... werkt het dan wel naar behoren?
Mijn spoorwegfotografie
  • mhr-zip
  • Laatst online: 22:45
Ja, als het probleem zit in mm -> inches, kan je met het commando scale in autocad het zooitje heel makkelijk verkleinen/vergroten.
Tot zover bedankt voor de reacties.
Ik heb gisteren wat anders ui tgeprobeerd. Wanneer ik een BOX teken in Autocad van
1000x1000x1000 mm (X x Y x Z).
Als ik deze tekening inporteer van MAX 6 dan geeft het venster bij het importeren wel de
juiste maat aan !! (dus 1000 x 1000 x 1000 mm)
Wanneer ik uit deze box iets weg haal mbv SUBTRACT en daarna importeer in MAX 6
dan is de maat weg en wordt bijv . 1000 x 1000 x 850 , terwijl de max. maten wel
1000 x 1000 x 1000 blijven :?
Verwijderd schreef op donderdag 09 december 2004 @ 08:36:
Ik heb gisteren wat anders uit geprobeerd. Wanneer ik een BOX teken in Autocad van
