[speedtouch 510]enkel intrenet tussen 10.0.0.39 en 10.0.0.42
  • Mayco
  • Laatst online: 04-09 10:55
Ik heb hier een speedtouch 510 met 4 poorten vanachter, nu hebben wij hier vier apparaten die via dhcp een ip willen krijgen (dvdspeler + 3 computers), allemaal heel mooi, maar als ik via mijn virtual machine, of via een laptop ook wil internetten, dan gaat het niet... zeer vreemd...
standaard staat de router ingesteld om enkel ip's uit te delen tussen 10.0.0.39 en 10.0.0.42, dus als je een 5e apparaat aansluit, dan krijgt die geen ip, en blijft het ongeconnect. Ik had de pools aangepast om van 10.0.0.1 tot 10.0.0.10 ip's uit te delen, maar dan werkte er niets meer. DNS-resolving werkt wel, maar data gaat niet verder naar internet toe.
dhcp deelt tussen 10.0.0.1 en 10.0.0.10 uit:
[root@localhost ~]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:8D:F5:0D:EA
          inet addr:10.0.0.1  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::250:8dff:fef5:dea/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:26000 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:26309 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:6569911 (6.2 MiB)  TX bytes:2793626 (2.6 MiB)
          Interrupt:11 Base address:0xe000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:2284 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2284 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1843840 (1.7 MiB)  TX bytes:1843840 (1.7 MiB)
[root@localhost ~]# ping -c 4 google.be
PING google.be (216.239.57.104) 56(84) bytes of data.
--- google.be ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2998ms
dan pas ik de dhcp pools weer aan, om tussen 10.0.0.39 en 10.0.0.42 uit te delen:
29
30
31
          inet addr:10.0.0.39  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:31007 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:31356 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:7508781 (7.1 MiB)  TX bytes:3219386 (3.0 MiB)
          RX packets:2304 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2304 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1845283 (1.7 MiB)  TX bytes:1845283 (1.7 MiB)
PING google.be (216.239.59.104) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 216.239.59.104: icmp_seq=0 ttl=245 time=40.7 ms
64 bytes from 216.239.59.104: icmp_seq=1 ttl=245 time=36.4 ms
64 bytes from 216.239.59.104: icmp_seq=2 ttl=245 time=98.0 ms
64 bytes from 216.239.59.104: icmp_seq=3 ttl=245 time=41.4 ms
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 36.490/54.187/98.056/25.399 ms, pipe 2
[root@localhost ~]#
ik denk dat het iets met die routes te maken heeft, maar ik heb er wat mee gespeelt, en het leek niet te werken...
  • Mayco
kick
  • Mayco
schop
  • Mayco
bam... :|
is er nu echt niemand die dit ook heeft? het is best wel saai om altijd op mijn eigen te antwoorden...
Nou vooruit dan maar.
Waarom heb je het aantal uit te delen adressen beperkt?
Bij mij deelt hij uit van 10.0.0.150 tot weet ik hoeveel. En ik heb nooit het probleem dat hij iets niet uitdeelt.
Bij mij gewoon de standaard (ptt) configuratie. Met als enige aanpassing de defaultserver.
Als ik trouwens in je bovenste uitdraai kijk. doet ie wel dns resolven van google.be. Dus hij kan wel naar buiten als je geen interne dns hebt draaien.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2004 11:09 ]
  • Mayco
of ik het beperk of niet, maakt niet zo veel uit, het is gewoon dat ik geen data kan versturen/ontvangen als ik niet tussen 39 en 42 zit.
de router zelf is een dns proxy, en resolved dus zelf. lokaal verkeer gaat dus wel.
routing tabel (waar het probleem ligt denk ik...)
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/maycosplace/Screenshot.png
  • Mayco
kick
  • Mayco
* Mayco loopt
* Mayco versnelt
* Mayco geeft alles
* Mayco kickt het topic weer omhoog
  • vanke014
  • Laatst online: 04-09-2025
vanke014
Format C: Y/Y ?
Je hebt de 10.0.0.0 range 2x opgegeven. Wil je de hele range gebruiken? Gebruik dan /24, een /32 kom je niet ver mee.
Gooi dus 10.0.0.0/32 eruit, en gooi 10.0.0.0/24 erin.
[ Voor 8% gewijzigd door vanke014 op 16-12-2004 00:07 ]
  • explorer007
  • Laatst online: 15-12-2024
misschien even opnieuw beginnen
(nieuwe firmware)
en als het direct met de buitenwereld verbonden zit PPPoA gebruiken
want zo te zien is je modem als een brigde ingesteld...
  • Mayco
mjah, opnieuw beginnen, heb ik gedacht, maar als ik dan alles instel via het cdtje, dan wordt het opnieuw een bridge...
hmm, en als ik de /32 wil verwijderen, dan krijg ik dir: ERROR: You're trying to delete the route your browser is currently using !!!
hoe kan ik het niet als bridge instellen?
wohooo! ik ben niet de enige! http://selfcare.belgacom....other:forum:home&p1=39284
[ Voor 18% gewijzigd door Mayco op 16-12-2004 12:00 ]
  • Mayco
ok, ik heb nu een reactie gekregen op het belgacom forum:
Het is normaal dat - indien je uit de ip-range van Uw router gaat - je het internet niet meer kan bereiken vanuit de pc die niet in die router range zit.
De Thomson 510i is een 4-ports router voor 4 pc's, met een ingebouwde DHCP server voor 4 pc's, met 4 voor-ingestelde ip-adressen (inderdaad in de range van 10.0.0.39 tot en met 42). Deze range is echter niet wijzigbaar noch uit te breiden naar iets groter...
Met vriendelijke groeten,
id 044100
Belgacom Helpdesk
Antwerpen
is het dan zo dat op de speedtouch 510i maar 4 computers kunnen aangesloten worden? dat is toch onzin? het lijkt me gewoon express gedaan, je moet toch niets extra maken om meerdere pc's van internet te voorzien?
  • vanke014
vanke014
Format C: Y/Y ?
Tja, wellicht rottige oplossing. Geef je je PC's en apparaten toch een static IP? Noteer je even de gateway, en klaar is kees.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-08 09:59
Kan zijn dat ze dat in de firmware beperkt hebben ja, het kan dat je met static ip's er wel door fietst , maar gezien de eerdere aanpassing naar 10.0.0.1-10.0.0.10 en ook niet werken denk ik dat het een harde beperking is.
Maar niets weerhoudt jou ervan om op je speedtouch een viertal routers aan te sluiten })
Laat ze maar klooien ;)
Abort, Retry, Quake ???
  • Voutloos
Mayco schreef op donderdag 16 december 2004 @ 19:43:
Ja, dat is onzin. Alle 510(i)(4)'s kunnen meer aan (ik kan me niet voorstellen dat een provider 510s durft te leveren met een max 4 pc's limiet... :X )
Ik weet niet welke firmware je hebt (en een oude firmware moet ook al >4 ondersteunen), maar ik raad je toch aan om indien je nog onder 4.2.x zit om te upgraden. Dan krijg je sowieso een hoop extra functionaliteit en interfaceverbeteringen erbij.
En waarom kan je hem niet in bijvoorbeeld de standaard NA(P)T config draaien? Als je zelf die paar instellingen van je verbinding opschrijft, heb je dat hele cd'tje niet nodig.
[ Voor 8% gewijzigd door Voutloos op 16-12-2004 23:58 ]
{signature}
  • Mayco
versie die ik heb: 4.2.3.0.0
mjah, voor heel het ding om te gooien heb ik wel wat schrik, als ik het niet weer aan de praat krijg, dan kan ik ook niet meer op internet om op got om raad te vragen :)
statische ip's geven werkt niet, dan kan ik niet op internet...
edit: ik ga toch eens proberen te resetten naar default, en alles handmatig instellen... als je me hier nooit meer ziet... dan heb ik onze router niet meer aan de praat gekregen :)
edit2: lieve tweakers! het is gelukt, dat rotbelgacom had gewoon in hun profiel een maximum opgelegd... ik heb ineens de 4.2.7.16.0 eropgelfasht, en handmatig geconfigt, en het is nu geen bridge meer, ik krijg een addresspool van 10.0.0.1 tot 10.0.0.254, dus eindelijk heeft mijn leven weer zin!
edit3: het is nu "Routed PPPoE - DHCP - NAPT", wat is nu exact het verschil tussen bridged?
[ Voor 60% gewijzigd door Mayco op 17-12-2004 18:47 ]
