Traanplaat Monteren Kast
  • 337 views sinds 30-01-2008
Hey Modders,
Ik kwam er achter dat me pa nog `n mooie trap-trede heeft liggen in de schuur, traanplaat :) Dus ik ben van plan om die in mijn kast te plaatsen, op de voeding en de uitsteeksels van m´n CD & Brander. Maar aangezien ik nog niet zo handig ben in het modden, zoek ik een TIP hoe ik het best een stuk TraanPlaat kan monteren..
Iemand surgesties? Thnx-
Gewoon lijmen?
  • PD2JK
  • Laatst online: 19:52
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Is dat niet veel te zwaar?
Misschien kun je er een paar gaten in boren en bevestigen met een paar moeren en bouten...
Toen waren beige computers heel gewoon.
Dubbelzijdig tape, vloerbedekking tape :? :? 8)7
Verwijderd schreef op woensdag 08 december 2004 @ 17:26:
Is dat wel stevig? Ik heb namelijk liever niet dat ´t opeens denkt datt´t kan vliege en vervolgens neer stort op mijn vid-kaart of wat dan ook.. ;)
En bouten, tjah dan zal ik inderdaad moeten zoeken naar goeie montatie plekjes zodat ´t niet de rest van m´n standaard-vestegings plekjes van mijn andere harde waren belemmerd..
Thnx, iemand anders nog slimmie ideetjes? :P
  • OneUp
  • Laatst online: 30-04 19:28
Ik zou ff bij de hobby boer informeren naar een goede sterke montage lijm die geschikt is voor het aan elkaar lijmen van metalen onderdelen :)
[ Voor 3% gewijzigd door OneUp op 08-12-2004 17:31 ]
People are just like trees. They fall down when you hit them mutiple times with an axe.
Solderen of lassen (8>
je kunt natuurlijk dubbelzijdigetape, is wel redelijk sterk
Als je RVS tranenplaat gebruikt kun je het eventueel aan je case laten lassen.
Als het alu tranenplaat is kun je deze makkelijk vast plakken, alu is niet zo zwaar als rvs van de zelfde dikte.
Of maak er gaatjes in en gebruik een bout met moer om het vast te zetten, dat wet je zeker dat het vast zit :)
  • b..RAM
  • Laatst online: 19-04 01:44
supersterke bizonkit :?
  • wouter37
  • Laatst online: 14:03
lijmen
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • Jelte,89
  • Laatst online: 15-10 23:16
Jelte,89
Woodworking
Zullen we aan het begin beginnen ???
Hoe dik is dat spul?
Ik heb het ook voor mn case gebruikt en vastgemaakt met lijm :?
Nooit doen is zo slap.....
Post anders ff foto's van het spul en waar het op (moet) komen ?!
Revive the guild!
  • Adrian-
Adrian-
is onderweg
deze lijm bijv:
Afbeeldingslocatie: http://www.bison.nl/upload/af993e0fc2c7dd2dc07c05.gif
of
Afbeeldingslocatie: http://www.pattex.nl/ned/images/fotos/contact.jpg
altijd 2 merken noemen om geen reclame te maken :)
Bij lijmen altijd goed schoon en vetvrij maken. dan is het best stevig. Een nadeel is natuurlijk dat je het heel moeilijk weer los kan krijgen.
[ Voor 25% gewijzigd door Adrian- op 08-12-2004 18:13 ]
Adrian- werkt en leert
(Kast heb ik nog niet - *:S*) Maar het komt in ieder geval op de Houder v/d CD&Brander drives, en ook op de voeding-rand. Ook zal ik me pa ff raad plege, die weet dit soort dingen soms ook, maar
die komt pas vanaaf laat thuis :(
Thnx 4 tips iig!
  • Drawer
En natuurlijk als je het écht stevig wil hebben, beetje lijm eronder en paar kleine boutjes erdoorheen. Dan weet je zeker dat het niet gaat 'vliegen' en op je videokaart oid komt ;)
Hey, Bram :) tweak0r :P
[ Voor 5% gewijzigd door Drawer op 08-12-2004 18:21 ]
  • Xato
  • Laatst online: 16:02
Is popnagelen geen idee?
het kan, maar is het mooi is de vraag. Lijkt mij niet, of het moet mogelijk zijn om beetje uit het zich te houden. Ook dit zal ik bekijken en misschien overwegen te gebruiken. (Me pa heeft pop-nagels en tangetje, dus mag geen probleem zijn ;) )
Drawer schreef op woensdag 08 december 2004 @ 18:20:
Tjah, maar dan is het denk ik verstandiger om all1 bouten te gebruiken, kan je het teminste nog los halen als het moet ;)
Ty all
  • megaleo
  • Laatst online: 19:41
megaleo
Special member
Als je het makkelijk in je kast wilt plaatsen zou je ook nog eens aan dat stickerfolie-traanplaat kunnen denken.
Is makkelijk te knippen en het is zelfklevend. En plakt trouwens erg goed kan ik je uit eigen ervaring vertellen. :)
  • RoBBS
  • Laatst online: 14-10 16:15
loctite schijnt goed te werken :)
I said I'd be back...
Verwijderd schreef op woensdag 08 december 2004 @ 17:32:
Dubbelzijdig tape zou nooit een echte oplossing mogen zijn voor zoiets. het laat uiteindelijk toch los. (dat kan pas na een half jaar zijn).
Ik gebruik doubletape alleen voor me ccfl-inverterbox. Waarom het risico nemen?
  • Big4SMK
  • Laatst online: 09-10 13:06
Ik was al verbaasd dat niemand dat noemde. Natuurlijk popnagels! Kleingaatje door je traanplaat en kast heenjassen, popnagel erdoorheen, tang samendrukken en het zit als een huist!
Let wel even op dat je de popnagel vanaf de traanplaat kant erin steekt. Bij een popnagel heb je namelijk altijd 1 mooie platte kant en 1 opgekrulde kant.
  • mimic
mimic
O ja joh?
Pompnagelen is wel lastig als je het ooit weer eens los wilt halen, je zou het ook vast kunnen zetten met boutjes en moertjes, althans, zo heb ik een plexiglas plaatje in mijn case vastgemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mimic/pc_klein.jpg
Klik voor groter
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Ik heb voor me plexi-window nix gebruikt het past er gewoon strak in >:)
Revive the guild!
  • Ganzz
  • Laatst online: 23-10-2021
Adrian- schreef op woensdag 08 december 2004 @ 18:11:
deze lijm bijv:
of
Nee niet deze lijm, daarmee heb ik bouten vast gelijmt ik had alles geschuurt en met amoniak vetvrij gemaakt, spul erop en vastgezet met tape.
een week laten drogen pak het op stoot tegen een bout en valt er zo af.
Schoeven is het stevigt en kun je makkelijk weer los maken.
[www.ganzz.nl]
Verwijderd schreef op woensdag 08 december 2004 @ 21:00:
Jij moet gewoon betere tape kopen! :P
Ik heb heel goede ervaringen met tape. Bij blokker heb je bijv een dikke dubbelzijdige tape (met laagje schuim) die ongeveer een euro kost. Daarmee plak ik met 4 kleine stukjes, m'n 12cm fans in m'n kast. Voordeel van de tape boven schroeven is dat het trillingen dempt en dus een stiller resultaat geeft. Ook is het makkelijk te verwerken en 1 size fits all! :D
  • b..RAM
MiMiC schreef op donderdag 09 december 2004 @ 10:18:
kan ja dat niet met gewoon boren?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
b..RAM schreef op donderdag 09 december 2004 @ 20:41:
Idd. Gaatje erin boren en het is weer los. :)
  • TwistedAnimator
  • Laatst online: 25-08 11:57
Verwijderd schreef op donderdag 09 december 2004 @ 12:03:
idd, dat is spiegeltape, en een spiegel weegt toch wel meer dan een stukje tranplaat dus dat zou geen problemen mogen geven
het nadeel van die dikke tape (faomtape) is dat het je traanplaat iets uit laat steken (op je cdroms is dat niet zo mooi als ik het goed begrijp). Ik denk dat pop nagels het beste zijn. Van dat klitte band (met zelfkleef achterkant) is ook stevig, kan je makkelijk een speedtouch 580 mee aan de muur hangen dus een stukkie traanplaat ook wel :)
