Extern usb app. Vraagje
Ik heb een aantal maanden terug een Tv out kaartje gekocht en daar zat een extern usb apparaatje bij om de ab te laten werken, nou zou ik dit ook graag willen gebruiken icm mijn gsm. Probleem is alleen dat die infrarood poort niet in mijn hardware lijst staat maar wel werkt icm die ab.
Hoe kan ik regelen dat hij ook mijn gsm herkent? Iemand ervarig oid?
Thanx :*)
serialIR voor infrarood is niet compatible met IRDA voor bidirectionele IR communicatie ;)
Het is een ontvanger voor een afstandsbediening, geen IRDA apparaat, wat een héél andere techniek is.
onmogelijk dus? Kan beter een losse externe IR adap. kopen dus.. Thanx!!
  • D4V3
  • Laatst online: 18-08 14:44
inderdaad, deze IR ontvanger kan zelf geen IR signaal terugsturen, IRDA apparaten (kan je los kopen, zit ook in veel palm devices en laptops) zorgen voor communicatie tussen een ander IR apparaat. Je a.b. verstuurt alleen maar en hoeft niets te ontvangen, daardoor werkt het apparaat wel met je A.B. en niet met je GSM.
op-voorraad.nl - Realtime voorraad updates voor de Playstation 5!
