met papier mache kun je alles maken!!
Als jij zoiets kan configureren... is het antwoord ja. Maar aangezien je vraagt of het uberhaupt kan heb ik m'n twijfels...
Onder Windows/Linux
In theorie kan het wel, in praktijk waarschijnlijk ook wel met routing op de server. Maar wat is het probleem van een hub, die 45 gulden meer dan een redelijke netwerk kaart?
Dat kan met bridging, dan heb je zelfs een soort van switch ipv. een hub. Dit kan in linux (zie kernel help menu'tje bij bridging) linux enzo week nie.
Ik heb meer dan genoeg NIC's in huis
maar mijn HUB is kapot, en een goede hub kost 200,-
100mbit
100mbit
ga je lekker coax
draaien, heb je ook geen hub nodig
maar dat gekloot met Terminators en T-Adapters wil ik ook niet
Zolang je alles met het TCP/IP protocol afkunt (dus geen NetBEUI gebruikt, en geen IPX/SPX tussen de "buitenste" computers wil voor spelletjes), is dit een aanvaardbare en simpele oplossing, omdat routering wel standaard in de Windows-versie en Linux zit. Hou er dus wel rekening mee dat je "middelste" computer toch wel iets aan rekentijd aan het ping-pongen met pakketjes kwijt is.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Om op de server de pakketjes van de ene naar de andere netwerkkaart te routeren moet je ip forwarding aanvinken in je netwerkconfig.
groeten seq_uence
groeten seq_uence
Donec eris felix, multos numerabis amicos
gaan we coax beledigen? ik heb hier een netwerkje liggen dat gecombineerd is: UTP/coax en ik heb er nooit probs mee.Op woensdag 03 januari 2001 20:09 schreef RoeLz het volgende:
ga je lekker coaxdraaien, heb je ook geen hub nodig
Ik zal het je sterker vertellen: COAX is nog altijd een goede oplossing als backbone voor klein tot middelgrote netwerken waarover weinig verkeer gaat maar die wel storingsgevoelig zijn.
als dit hier staat heb ik een php-generated sig :)
Ga hier even lekker coax voor gebruiken! Dat werkt prima. Als je een 100mb netwerk wilt zul je toch niet met crosscables willen klooien, tenslotte.
Assignment rejected by specialist
Als in: Een router configureren is makkelijker dan een doppie op een nic draaien?Op woensdag 03 januari 2001 20:28 schreef Servowire het volgende:
:D:D:D:D
LOLOp woensdag 03 januari 2001 22:51 schreef Ulx het volgende:
Ik zou ook gewoon een coaxje gaan gebruiken. Maar de andere optie is om in je server bridging aan te zetten. Dan werkt het helemaal. Broadcasting zal niet gaan werken en je 2 clients zullen zonder extra maatregels mekaar ook niet zien in windows netwerkomgeving.
Goh, nee echt?Op donderdag 04 januari 2001 01:26 schreef Charlie23 het volgende:
Coax werkt maar op 10MBit
over linux/BSD of ander unixlike os natuurlijk
bestaat er iets anders dan?
maar IPforwarding zonder firewal rule-set is niet slim.
hij wil toch 100mbit!
dan is coax gewoon geen optie.
[voor 10mbit is er met coax nix mis, heb het hier zelf ook]
Ik ben al begonnen het netwerk hier half COAX te maken
10mbit is toch wel genoeg voor het internetsharen enzo.
Waar staat dit (onder windows9x)Op woensdag 03 januari 2001 22:17 schreef seq_uence het volgende:
groeten seq_uence
Je zult idd softwarematig moeten bridgen, maar ik geloof dat dat experimental is in de 2.2 kernel van Linux...
In linux is dit vrij makkelijk, maar dat was de vraag niet, het gaat om win' 9x, dan heb je gewoon een los programma'tje ervoor nodig die het voor je doet.
je gaat toch geen hele nieuwe os installen om internet te kunnen sharen? komen ze meteen met linux aan..
ja lekker gebruiksvriendelijk.... zullen al je windows-spelletjes het lekker op doen.. laat staan office.
smeer hem dan zon proffessionele fileserver
aan
http://www.hp.nl/products/pc-servers/werkgroep_servers/hp_netserver_lh_3000(r)/index.html
tsjonge jonge
aan
tsjonge jonge
Er staat alleen dat win'9x niet echt bedoeld is als server, het kan wel, maar dan moet je niet verwachten dat alles wat je wilt standaard aanwezig is en zal je dus extra software moeten installeren.
hey bedankt allemaal
ga wel wat proberen
ga wel wat proberen
dat ip forwarding heb je niet op Win9x!.
Blijkbaar zijn er mensen denken dat Linux bistro's dat alleen hebben die hebben het fout.
WinNT 4.0 heeft die optie.
In W2k moet je routing en ras configureren.
May the Force be with You instead of Bill
jongens, jongens, doe toch niet zo moeilijk.
Een goeie hub 4 ports heb je al vanaf 89 piek bij dynabyte of vobis. Dan werkt het meteen en heb je geen gezeik meer met dat verrotte BNC gekloot
