[CM] Soltek EQ3401a Casemod Zalman Galore
  • 243 views sinds 30-01-2008
  • shades
  • Laatst online: 13-10 16:09
Het hieronderstaande verhaal staat ook op http://www.sffpc.nl maar omdat - hoe spijtig ook - deze site ter ziele gaat heb ik besloten om het hier te 'cross-posten'
Systeem:
  • P4 3Ghz Northwood met zalman 7000cu (gewone of de A of B, weet niet meer)
  • 1G Corsair TWINX1024-3200LLPT
  • Sapphire 9800pro met HP80D (blauwe dubble heatpipe)
  • nec 2500a dvd fikker
  • apacer interne cardreader
  • matrox 160gb
Benodigdheden:
  • Dremel om gat mee uit te slijpen
  • Plastic hoekprofiel voor afwerking
  • Veiligheidbril (!)
  • Dremel miniboortjes voor ventilatiegaten
  • Dremel slijpschijfjes
  • Stanleymes
  • Goede lineal (liefst metaal)
  • Zalman CNPS7000cu cpu cooler
  • Zalman ZM80D-HP heatpipe cooler
  • Iets om bramen mee te verwijderen (veil onzo)
  • Scotch schilderstape (3cm of breeder)
  • Houten onderleggen die beschadigd mag worden door het slijpen.
  • Kwast om ijzer weg te kwasten.
Wat gaan we doen:
  • Kijken, meten en tekenen waar gat voor heatsink van de ZM80 moet komen.
  • Rekening houden met genoeg ruimte om kast er over heen te krijgen aan alle kanten van de heatsink (3 a 4mm)
  • Deksel tapen en aftekenen waar gedremeld moet worden
  • In het stuk wat verwijderd wordt even de dremel uittesten. Hoe reageert het materiaal op de slijpschijf. Wat is de beste snelheid (10000rpm dus).
  • Eerst de twee horizontale lijnen slijpen
  • Dan de twee verticale lijnen.
  • Bramen en ijzerzooi weghalen
  • Passen of heatsink past en zondig meer weghalen (zet weer een lijn want schuin slijpen is makkelijk dan recht slijpen)
  • Kijken, meten en tekenen waar gaatjes moeten komen voor de interne fan
  • Gaatjes boren (Gebruik een mal, bv als er op het stuk wat weggedremelt is gaatjes zitten zoals bij de eq3401 dan kan dat prima als mal gebruikt worden.
  • ZM80 fan beetje slim monteren en aansluiten op de 5V van een drive ofzo
  • Kast dicht
  • Strippen zagen. (gebruik een bestekzaag met zooi bestekzaaghulpding om mooi 45gr te zagen)
  • Strippen beetje vast maken ofzo
Wordt het warm ?
Gewoon in windows laat ik via ati-tool de 9800pro op halve snelheid draaien (radeon 9500 snelheid). Blijft momenteel na een avondje tikken op 63gr steken. Wanneer ik 3d ga prutsen (ut2004 - 1024x768 en dan alles vol op de kwaliteit (AA:6x, AF:16x)) schakelt de ati-tool de 9800pro naar de snelheid van een 9800XT (is er een met de R360). Kreng wordt heet wanneer ik de hp80 op 5v laat staan. 75, 76 gr is geen uitzondering maar zo warm werd dat ding ook met de boxed koeler op normale snelheid duh.... Wanneer ik de fan op 12v knal blijft ie eigenlijk zo rond de 70 hangen - niet slecht. Die dingen mogen volgens mij best 100gr worden dus geen paniek hoor..
Voordeel is dat veel van de warmte van de 9800pro buitenblijft. Mocht het zomer worden kan ik nog een grote fan tegen de buitenkant laten blazen. Groot en dus stil maar wel veel wind..
Is het stil
Ja :)
Komen ze: (ze staan gelinkt via op http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/index.html). Alle plaatjes zijn klikable (640x480 dus ook okay voor de tragere verbindingen)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_01_s.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_02_s.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_03_s.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_04_s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_05_s.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_06_s.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_07_s.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_08_s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_09_s.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_10_s.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_11_s.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_12_s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_13_s.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_14_s.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_15_s.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_16_s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_17_s.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_18_s.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/eq/pics/shd_eq3401_zalmanmod_19_s.jpg
plaatje erbij en tekst wat gewijzigd
[ Voor 7% gewijzigd door shades op 08-12-2004 18:35 ]
https://k1600gt.nl
  • Jelte,89
  • Laatst online: 09-11 21:34
Jelte,89
Woodworking
!WAUW! Wel een grote fan hoe groot is jouw grootste?
Revive the guild!
  • shades
erm :? waar doel je op ?
Die fan, de optionele fan van zalman dus die uitsteekt, is een gewone 80mm maar dan wel ultra flat. Die heb ik dus uiteindelijk schuin ingebouwd en dat is te zien op de laatste foto.
Deze dus:
Die cpu heeft deze zalman
https://k1600gt.nl
  • Rogues
  • Laatst online: 08-10-2024
Ik snap niet echt wat je nou allemaal hebt gedaan?:?
Ten eerste zijn de plaatjes heel moeilijk te begrijpen....er is geen overzicht shot gemaakt, dus ik kan me niet echt coördineren :| (is het nou een barebone ofz?) Maar wat was precies je doel van deze mod? Het verhaaltje is een beetje raar opgebouwd...
Ik wil natuurlijk niet je mod afkraken! Wat ik er van zie is wel cool, het lijkt net op een Sound versterker die in een auto zit achter een plexiplaat (verzonken in de onderplaat van de achterbak) Dat maakt het wel strak! Maar ik kan dus niet zien hoe het echte resultaat is geworden en wat je nou precies gedaan hebt?
Heb je trouwens die heatpipe zelf geverfd? of kocht je em zo? want het ziet er wel apart uit!
Je moet ook ff een paar plaatjes een kwartslag draaien, dan staan ze recht! (hele tijd je hoofd scheef houwe werkt ook niet :))
[ Voor 9% gewijzigd door Rogues op 08-12-2004 13:25 ]
  • shades
Het inderdaad een barebone. Een soltek eq3401 dus. Een barebone met 2 zalman coolers erin.
  • Een CNPS7000-Cu (eentje voor de cpu)
  • Een ZM80D-HP (heatpipe cooler voor grafische kaarten)
  • Een ZM-OP1 (Optionele fan voor de ZM80 serie)
Ga maar ff checken http://www.zalmanusa.com, dan zie je dat die blauwe zeer standaard is. Niets aan gemod dus. De reden voor de detail fotos is dat veraf fotos gewoon niet laten zien wat er gebeurd maar is zal vanavond wel ff proberen nog wat overzichts fotos te maken.
Maar wat ik gedaan heb :
  • intel boxed cpu cooler vervangen voor een stillere
  • ati boxed gpu cooler vervangen voor een stillere
  • gat in kast van barebone gemaakt want heatpipe cooler past niet helemaal in de kast
  • extra fan naast psu geplaatst voor extra airflow voor de heatpipe heatsink
  • extra ventilatie gaatjes gemaakt in de bovenkant van de kast tbv de extra fan voor de airflow
Wilde zoveel mogelijk binnen de foto krijgen dus soms iets wat schuin. Maakt toch niet uit ?
Doel is om systeem superstil te krijgen. dat is dus gelukt
[ Voor 24% gewijzigd door shades op 08-12-2004 17:48 ]
https://k1600gt.nl
heb je die OP1 eigenlijk wel nodig?
omdat je coreblok eigenlijk wordt gekoeld door je omgeving
en je topblok van de zalman eigenlijk wordt gekoeld door je 7000 cpu cooler
  • shades
Verwijderd schreef op vrijdag 10 december 2004 @ 12:58:
Hangt er van af hoe warm je heb wilt laten worden maar wat je zegt klopt wel. De OP1 zit er puur voor de veiligheid - ik hoor em niet dus maakt het ook niet echt uit. De warmte kan in dat hoekje ook niet echt weg dus blaas ik het maar de kast in. Komt via de smart-fan wel weer naar buiten. Temperatuur blijft wel wat stabieler als ik em stress met Doom3 of UT ofzo
Nu het winter is is het helemaal geen enkel probleem maar moet er niet aan denken dat het van de zomer weer 30gr wordt hier tegen het dak en ook nog eens op het zuiden :)
[ Voor 5% gewijzigd door shades op 10-12-2004 22:15 ]
https://k1600gt.nl
Als de vga koeler te warm wordt kun je een fan op de kopse kant zetten en erdoor laten blazen.
Dit werkt erg goed.
De vga koeler werkt eigenlijk door de vgacpu die in een normale tower onderop de kaart zit, deze geeft z'n warmte aan het onderste koelblok en via de heatpipes gaat de warmte naar het bovenste zwevende koelblok.
Bij jouw is er geen bovenste en onderste dus de heatpipe werkt niet dus is het ding niet erg effectief.
Met een fan op de kopse kant (papst oid met behoorlijke flow) koelt het handeltje wel goed en kun je de 9800 pro weer op normale snelheid laten draaien.
de zm-op heb je dan niet nodig.
  • endless
De mod ziet er wel goed uit,
maar een goede begin post zou makelijk zijn.. :)
Dan snappen we wat je precies van plan was, en wat je precies gedaan hebt..
Wel vet, die blauwe VGA koeling, heb ook een tijdje nagedacht om die te halen.. :)
//Typo
[ Voor 4% gewijzigd door endless op 17-01-2005 19:27 ]
  • shades
endless schreef op maandag 17 januari 2005 @ 19:19:
//Typo
Ik heb nu ook het frame dat om de blauwe heatsink zit mooi gemaakt. Over de begin post. Ik zal eens verzinnen wat voor een startpost ik maak. Dacht zelf wel duidelijk te zijn geweest: Systeem moet stil worden evt. ten kost van de koeling zolang het geen straalkacheltje wordt dan ;)
https://k1600gt.nl
