Booten van IDE ipv. RAID
Hey mensen.
Ik zit met het probleem dat m'n S-ATA schijf ... een maxtor 160GB ... die wil niet meer opstarten ... geeft nadat hij windows probeert te laden een blauw scherm en herstart zichzelf. Maargoed, dat is niet het echte probleem.
Ik heb een IDE schijf Western Digital 40GB ... die aan m'n IDE slot hangt als enige IDE schijf en die staat op master ingesteld. Daar staat windows op en daar boot hij als enige schijf prima van. Als ik nou m'n S-ATA schijf (ook op master) aan een van m'n RAID slots hang ... dan probeert hij van de S-ATA schijf te booten ... terwijl ik juist wil dat hij van de IDE schijf boot. Hij ziet overigens de IDE schijf nog wel als ik de S-ATA schijf eraan hang.
Ik heb al 10x m'n hele BIOS doorgebladerd, maar behalve dat ik aan kan geven wat de boot volgorde is ... waarin ik HDD0/HDD1/HDD2/HDD3 kan selecteren als bootvolgorde ... dit heeft echter geen effect op waar hij van boot. Ik kan nergens instellen dat hij eerst van IDE moet boeten ipv. van Serial.
Ik heb een Elitegroup KT-600A moederbord ...
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe ... want ik kan nergens in m'n BIOS ook maar IETS vinden van dat hij eerst van de IDE moet booten.
Bedankt.
  • swampy
  • Laatst online: 28-10 17:00
swampy
Coconut + Swallow = ?
Bij mijn zat zo'n optie onder PCI opties... ik kan mijn RAID controller ( helaas nodig ) gebruiken om mijn SATA schijven te benaderen en ... er is een sub optie in mijn geval dat ik er van kan opstarten..of niet...
Ik heb een asus moederbord...
Probeer eens de sata schijf als slave in te stellen ( indien mogelijk )
There is no place like ::1
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Op pagina 36 van de handleiding staat hoe je je S-ATA kunt instellen.
Daarna lees je op pagina 32 de 2e en 3e alinea.
Daar de juiste instelling uitvinden en het zou moeten lukken.
Anders biedt de Serial ATA FAQ misschien de oplossing.
[ Voor 78% gewijzigd door Guardian Angel op 08-12-2004 04:44 ]
ARME AOW’er
1.Add on chip SATA control item.
http://www.ecsusa.com/downloads/kt600-a.html
^ al eens gekeken wát je daarmee voor controle krijgt?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OM FAQ / Beleid, kijk onder "Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat?" en dan onder "Bootvolgorde" :) Controleer dus of de partitie waarvan je wilt booten ook daadwerkelijk een actieve primaire partitie is.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
swampy schreef op woensdag 08 december 2004 @ 04:01:
SATA kent geen slaves, altijd 1 device per kabel.
Alle proemn in n drek
