diverse surround apperatuur aansluiten, hoe, waarop?
  • 138 views sinds 30-01-2008
  • DopdeDouwer
Het is weer bijna kerst, dus tijd om iets op t lijstje te zetten voor de kerstman.
Ik wilde graag dolby surround geluid in mijn kamer. Aangezien ik de laatste tijd een aantal apparaten heb gekoscht waarop dit mogelijk is. Hier kan ik momenteel nog geen gebruik van maken, dus vandaar de reden van een surround set.
Nu heb ik de faq gelezen en ik kom er nog niet helemaal uit. Ook alvast excuses voor de terminologie die ik misschien doorelkaar haal.
Om mijn probleem te verhelderen eerst even de apparatuur die ik wil aansluiten op de set.
- SONY mini-hifi-set MHC-4800 (al iets ouder en ik ben er ook niet zeker van of dit wel geschikt is voor dolby surround) alleen cd optisch, en tulp-aansluiting voor een surround speaker
- PC met MSI K8N neo planinum moederbord, met nforce dus, dolby 7.1of 5.1 ook optisch
- DivX player van Medion MD7457, met dolby 5.1 ook optisch
De bovenstaande apparaten hebben de volgende uitgangen:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~dobbelaere/internet/audio-surround1.JPG
aansluitingen op stereo, dus standaard 2 speakers (stereo) en een optie voor een surroud speaker eronder :?
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~dobbelaere/internet/audio-surround2.JPG
aansluitingen op mn divx-speler, ook digitaal is mogelijk
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~dobbelaere/internet/audio-surround3.JPG
de aansluitingen op mn PC die dus zowel 5.1 als 7.1 kan geven.
Uit de faq had ik begrepen dat ik voor de pc zowieso een PC-surroundset kan gebruiken, alleen was voor mij de vraag of ik hier mijn DivXspeler hierop kan aan sluiten.
Want ook moet ik nog even melden dat ik voldoende boxen heb om een mogelijk systeem te kunnen maken. Dit zijn echter grote boxen die dus op een versterker aangesloten moeten worden.
Het zijn namelijk:
mijn oude Wharfedale's (8Ohm, 100W,86dB), hiervan is er eentje beschadigd :X dus misschien woofer :?
AKAI's (80Ohm. 50W) nog steeds aangesloten op mn stereo, super geluid 3weg
KEF electronics, Boxen die ik heb gekregen maar geen gegevens van heb, staat nix op, goed geluid diepe bassen mogelijk, ook evt woofer oid
kleine JVC boxjes prima geluid ook opzich (8 Ohm, 50W) niet echt denderend, wel zuiver
voorplaatjes heb ik hieronder een linkje gezet, t zijn allemaal 2weg speakers behalve Akais dus
http://home.planet.nl/~do...ernet/audio-surround5.JPG
Warfedales
http://home.planet.nl/~do...ernet/audio-surround6.JPG
oude AKAI's en KEF's
Wat zouden jullie doen met deze gegevens, ik weet niet precies wat de mogelijk heden zijn van de spullen die ik heb, het meeste is gedateerd maar volgens mij wel goed van kwaliteit. Maar misschien wel helemaal niet geschikt voor als surround set omdat k iets belangrijks over het hoofd zie. |:(
Ik neem aan dat als ik een pc-set koop ik niet meer deze boxen kan gebruiken wat misschien wel weer zonde is. Owja 5.1 geluid lijkt me voldoende ook gelet op mn redelijk kleine kamer
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Een dure oplossing is gewoon een huis-ten-en-keuken surround versterker (DolbyDigital) met een reeks aansluitingen. Daar zijn tig varianten voor te krijgen maar ze zijn redelijk prijzig, vanaf zo'n 200 euro.
Losse DolbyDigital decoders zoals de creatiev DDTS-100 (http://www.vdhsoft.be/memo/18945.HTM) zijn op zich niet zo duur (100-125 euro), maar je hebt er wel weer een PC-speaker set voor nodig omdat ze enkel lijn-uit signalen eruit gooien.
Dus dan ben je nog duur uit (als je je huidige speakers wil gebruiken).
Senile! Senile Oekaki
  • Grrrrrene
Ik zou gewoon voor een simpele surround receiver gaan, JVC RX 5030/5032 ofzo, Sony heeft een STR-DE 497 die er qua specs veel op lijkt en Pioneer heeft de VSX D514 en die zitten allemaal zo tussen de 200 en 300 euro. Allemaal ook instap modellen die met dolby digital en DTS signalen overweg kunnen. Dan kun je je oude setje in principe (de versterker iig) wegdoen en al je speakers hierop aansluiten.
Of het allemaal super gaat klinken weet ik niet, dat ligt ook aan je speakers, maar als ik je zo hoor over "woofer is misschien beschadigd" klinkt het als een budget systeempje en dan is zo'n receiver wel een leuke optie :)
  • DopdeDouwer
Grrrrrene schreef op woensdag 08 december 2004 @ 15:12:
Ja ok, heb je wel gelijk in moet wel een cadeau blijven, dus rond 70-80 misschien zelf iets bijleggen. Die Warfedales zijn prima boxen alleen is er eentje beschadigd, (komt krakend geluid uit :+ ) dus dacht ik m als woofer te gebruiken. (de goede dus)
  • DopdeDouwer
Ik heb nu wat rondgekeken in diverse winkels en ik denk dat ik toch ga voor een surround reciever. Ik ben gaan zoeken in de prijsklasse die Grrrrrene ook al noemde. Hierin viel de JVC RX6042 me op, 209euro. enige wat er dan nog bijkomt is een active sub. normale boxen als passieve sub gebruiken lijkt me niet optimaal...
Ik denk dat ik dan voor een mooi bedrag een goede kwaliteit geluid in huis haal, in iedergeval veel beter dan de pc-speaker setjes. Want hieraan zou ik dan eigenlijk niet veel geld aan willen uitgeven max E100.
klopt dit een beetje :?
Ja, dat heb je goed uitgevogeld. Op de receiver sluit je dan 4 a 5 luidsprekers aan plus je pc en dvd-speler via de digitale uitgangen.
Je PC via een optische kabel (tip: www.electronica-online.nl ) en de DVD speler via een optische of coaxiale kabel. :)
Om je keus van de receiver wat makkelijker te maken zou je dit topic eens door kunnen lezen: [rml][ Receivers] Kwaliteit van instap AV receivers[/rml]
  • Cougar
  • Laatst online: 21:34
de JVC RX-5040 is een prima ding :). heb hem zelf hier ook en doet het erg goed moet ik zeggen.
't is 5x 100watt en alle andere opties zitten ook goed :P
heb zelf dit eraan hangen:
4x kenwood 100watt speakers
1x Logitech center satalite (is aan vervanging toe :P)
1x jamo actieve subwoofer :P. erg prima ding. (Jamo E 3SUB,70 watt)
http://www.hermeselectronics.nl/?Prod=34372
staat staan de specs van het ding :)
hij is er al vanaf 190 euro geloof ik. kijk even bij vergelijk.nl
[ Voor 3% gewijzigd door Cougar op 30-12-2004 18:29 ]
